Подчиненная ось не работает в ручном управлении mach3 РЕШЕНО
Censored
Настоящее имя: Censored
Сообщение Censored »
Здравствуйте.
Ось А подчинена Y (slave axis)
Через УП станок работает хорошо По всем осям одновременная работа X,Y/A координаты совпадают, станок режет без погрешностей.
Но в ручном режиме не работают Y и A одновременно. Работает только один мотор и за этого портал ломает. И вообще в ручном режиме работает только одна ось. Или X или Y или A. Что стрелками на клавиатуре, что через tab.
Почему через код работает все как надо, а в ручном управлении только один мотор?
Это настройка в матче или дело в плате? В этом деле новичок
UPD: Тема решена. Проблема в плате.
Re: Rnr ethernet bsmci14e #7
Последний раз редактировалось Censored 12 июл 2019, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Argentum47
Re: Подчиненная ось не работает в ручном управлении (mach3)
Сообщение Argentum47 »
через что мач управляет станком?
Prav
Сообщение Prav »
Ось Y - линейная, а ось A - поворотная/вращения ?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Censored писал(а):Это настройка в матче
Для правильной работы нужно не только поставить галки о подчинении одной оси другой, но и заполнить параметры настройки мотора этих осей точ в точ в меню мотор Тюнинг.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Prav писал(а):Ось Y - линейная, а ось A - поворотная/вращения ?
Censored писал(а):Работает только один мотор и за этого портал ломает.
Портал ломает. Наверно что-то типа такого
349.jpg (7955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786 КБ)</a>
с двумя моторами на одной оси.
Enot_1 писал(а):Для правильной работы нужно не только поставить галки о подчинении одной оси другой, но и заполнить параметры настройки мотора этих осей точ в точ в меню мотор Тюнинг.
Censored писал(а):Через УП станок работает хорошо
Код-то нормально выполняется.
Наверно какое-нибудь usb-чудо-юдо стоит со своим плагином. Оно и мозги делает.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Censored
Оба линейные
Censored
Код УП выполняет все как надо. Но в ручном управлении работает почему-то только один мотор из трех имеющихся
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Censored писал(а):од УП выполняет все как надо. Но в ручном управлении работает почему-то только один мотор из трех имеющихся
Это ничем не говорит. Настройте мотор подчинённой оси.
starck
Сообщение starck »
Установи на станок Тим Виевер - Дай ключ и пароль
(Нужно смотреть конфиги станка )
Евжений
Сообщение Евжений »
Argentum47 писал(а):через что мач управляет станком?
Censored
Евжений писал(а):Портал ломает. Наверно что-то типа такого
Да, тип такой. Станок под плазму.
Евжений писал(а):Наверно какое-нибудь usb-чудо-юдо стоит со своим плагином. Оно и мозги делает.
по RJ45 законектин. На компе нет лпт-порта. Или через usb, или ethernet
(На форуме ограничение по времени стоит, не могу сразу отвечать.)
Евжений
Сообщение Евжений »
Censored писал(а):usb, или ethernet
purelogic? Логотип есть?
Censored
IMG_20190712_130728.jpg (7842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.52 МБ)</a>
IMG_20190712_130629.jpg (7842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.79 МБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Censored писал(а):Здравствуйте.
Так работает эта плата. Переделывать подключение подчиненной оси паралельно основной.
Censored
Cvazist писал(а): Так работает эта плата. Переделывать подключение подчиненной оси паралельно основной.
Понятно. Спасибо
Censored
Cvazist писал(а):Так работает эта плата
Точно. вот про нее же тут уже тоже сказали
Надо значит искать замену этому кастрату.
Можете подсказать замену, что бы не нарваться на такого же кастрата?
inFamous
Сообщение inFamous »
ESS
Argentum47
ESS
ну не обязательно так круто, но да - работать будет ништяк. Я бы посоветовал PLCM-E1b с мачем, ввиду недавнего кастрирования базового функционала Pumotix. ESS дорого и нужно пожалуй только сервоводам, да тем у кого редуктора 50:1, потому как главный её ништяк - это бешеные частоты на осях.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Подчиненная ось не работает в ручном управлении mach3 РЕ
Сообщение NikolayUa24 »
Argentum47 писал(а): Я бы посоветовал PLCM-E1b с мачем
Purelogic писал(а):Мы не рекомендуем использовать контроллер PLCM-E1b для работы с Mach3, так как техническая поддержка Mach3 завершена разработчиком данного ПО.
Я пробовал такие финты не проходят :hehehe: 1.Данный плагин требует последнюю версию мач,потом требует код активации. :lol:
Argentum47
NikolayUa24 писал(а):Я пробовал такие финты не проходят :hehehe: 1.Данный плагин требует последнюю версию мач,потом требует код активации. :lol:
код активации чего требует то? У знакомого Е3 работает с любой версией, я подумал что всё аналогично, но сам не пробовал.
Вернуться в «Windows / Mach»
