стальной зверек 600х400х200 с АТС
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
посадочные будут из под фрезы, этого достаточно. с литьем пока связыватся небуду поскольку незнаю проверенных людей кто может сделать хорошо.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):посадочные будут из под фрезы, этого достаточно.
так то оно так, только смотря для чего
ну станок не позиционируется как высокопрецезионный изначально. станок общего назначения для мелочевки. первые станки будут для клише с высокооборотистым шпинделем.
MGG
Сообщение MGG »
Ну как Хаас будет :) До китайцев не дотягивает, но как амер будет :D
dtw.moscow@gmail.com
микони тоже фрезерованный только. да и если делать чтото высокоточное это шабрить надо поскольку прошлифовать хорошо могут не многие.
Prav
Сообщение Prav »
И всё-таки, если на продажу, то лучше из чугуна.
Если предполагается обрабатывать пластик/дерево, то станина станка должна быть сделана из алюминия.
Если предполагается обрабатывать алюминий, то станина станка должна быть сделана из чугуна/стали.
Если предполагается обрабатывать сталь, то станина станка должна быть сделана из большого количества чугуна/стали.
вот он и сделан из стали. литье лучше не спорю хотябы потому что можно любую почти геометрию получить. но сварная для меня пока более реальна и предсказуема.
Prav
Сообщение Prav »
А "полимергранит" (эпоксидная смола + гранитная крошка разной фракции + немного песка кварцевого) не рассматривал?
сильно далек от этой темы. судя по темам тех кто делал не все так просто.
MasterSplinter
Настоящее имя: Кузнецов Михаил Сергеевич
Сообщение MasterSplinter »
frezeryga писал(а):ну станок не позиционируется как высокопрецезионный изначально. станок общего назначения для мелочевки. первые станки будут для клише с высокооборотистым шпинделем.
Именно так.
Представляюсь уважаемому сообществу по случаю прибытия на форум - я являюсь заказчиком первых двух станков новой серии от конструкторского бюро "Фрезерюга".
Занимаюсь изготовлением клише и всякой формообразующей оснастки на станках ЧПУ с 1996 года.
Начинал со станков Рухсервомоторс. Сейчас работаем на Хаасах.
Зовут меня Михаил.
Мастерская "Тривеста ®" .
Даже между К и А должна быть шпация.
Prav
Сообщение Prav »
MasterSplinter, а как же mir-cnc ?
MasterSplinter
Prav писал(а):MasterSplinter, а как же mir-cnc ?
С Миром CNC полный порядок, насколько я могу судить.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
MasterSplinter писал(а):Представляюсь уважаемому сообществу по случаю прибытия на форум - я являюсь заказчиком первых двух станков новой серии от конструкторского бюро "Фрезерюга
Можно озвучить цену в личку!
MasterSplinter
Не вижу смысла ныкаться по личкам и шушукаться по ценам.
У меня секретов нет.
Цену чего именно вы хотели бы узнать?
если про цену станка то мы ие сами еще незнаем поскольку слишком много неизвестного пока.
Hugo
Сообщение Hugo »
Данный вопрос, в контексте этой темы ( на данном этапе строительства) считаю неприличным.
Не называете цену, она тут не нужна сейчас. Будет лишняя полемика...
ИМХО
MasterSplinter
Hugo писал(а): Данный вопрос, в контексте этой темы ( на данном этапе строительства) считаю неприличным.
Нет в вопросе цены ничего неприличного.
Насчет полемики.
На данном этапе полемика как раз полезна, как работа коллективного разума. Мнения коллег следует непременно учитывать.
Макс прав, в самом деле пока много неизвестных параметров, влияющих на окончательную цену машины.
Однако, некоторые ключевые пункты более-менее понятны и на данном этапе. Напоминаю, что машины строятся строго для профессиональной работы, для расширения станочного парка, под конкретный объем заказов.
1. Серводвигатели, усилители и стойка Дельта со всей необходимой коммутацией - примерно 6500 долл.
2. Китайский шпиндель 40000 оборотов с автосменой - зависит от, но примерно 2000 долл.
Есть варианты тайваньского шпинделя Тэта и итальянского Ельте. Эти подороже.
Сделать осмысленный выбор шпинделя для меня сложно. Нет личного опыта работы с этими моделями.
inFamous
Сообщение inFamous »
С таким раскладом вы уже стремительно приближаетесь к цене какого нибудь Skyfire в базовой комплектации, смысл городить самоделку?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
А где тут самоделка ?
inFamous
Ershoff писал(а):А где тут самоделка ?
а что это? серийка? нет
экспериментальный образец от именитого производителя? нет
самоделка, что ж ещё
