подиумный портальник 600х900
Re: подиумный портальник 600х900
Гена вроде органами тоже оплату принимает)))))
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
А если боковины и балку отлить из полимер-гранита?
Боковины прямо на плиту... только опалубку сделать.... я думаю о подобном, но на базе плиты 400*300.... правда ни как не начну опыты со смолой.. весь баблос вытягивает машина.. только в прошлом месяце сделали ходовую - вчера движок цепочкой поприветствовал..
Gestap
Сообщение Gestap »
iMaks-RS, если честно даже не думал о таком, да и один фиг это придется обрабатывать, да и не охота так заморачиваться с этими полимерами, а то можно перевести бабла а результат будет не очень.
dtw.moscow@gmail.com
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
В виду отсутсвия опыта.. я себе смутно представляю фиксацию боковин из профиля к плите... Кроме как ручной разметки и сверловки... Или есть ЧПУ, на который влезет такая плита, что-бы в ней ровно насверлить отверстий.. Слесарить "ровно" и "руками", даже по линейке - ни когда не получается.. сколько не керни.. сверло всё равно уйдёт в сторону.... :freak_in_action: Поэтому и задался вопросом о "материализации" боковин "чудным способом".. Надеюсь в ближайшую пятилетку соберу таки.. Пока буду наблюдать.
Gestap
Сообщение Gestap »
iMaks-RS, какой плиты? у меня нет плиты тут!
iMaks-RS, а зачем сверлить идеально ровно? в болтовых соединениях всегда есть зазоры.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Gestap писал(а):iMaks-RS, какой плиты? у меня нет плиты тут!
Дядь. Ты эта, подумай насчет полимергранита. В виде основания.
Epoxy Granite Machine Frame
Ссылку привёл, просто для вида. У тебя верх уже готов. Всё что осталось - скурить темы "Скалы" от NKS и от mikehv.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
а смысл заморачиваться с заливкой плиты, последующеё отлёжкой, рисками накосячить и тп, если у нас бу плиты поверочные(бывшие ими) пока ещё стоят с доставкой дешевле чем цена смолы.
если уж связываться с полимером, то делать целиком.
Gestap
Сообщение Gestap »
Nonstopich, за ссылку спасибо, но я думаю я к такому не готов, да и в теме NKS я конца не увидел, затея конечно хорошая, но пожалуй нет. Поеду на дачу попробую к ритуальщикам дойти, они же чтото подобное делают вроде, поинтересоваться ценами, может на тот который 400х600 можно рассмотреть вместо профилей))) а этот великоват)))
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Nonstopich, за ссылку спасибо, но я думаю я к такому не готов, да и в теме NKS я конца не увидел, затея конечно хорошая, но пожалуй нет. Поеду на дачу попробую к ритуальщикам дойти, они же чтото подобное делают вроде, поинтересоваться ценами, может на тот который 400х600 можно рассмотреть вместо профилей))) а этот великоват)))
Тоже, думал к ритуальщикам зайти, на их камни посмотреть... проблема в том, что на вид камни идеальные и блестят как зеркало, но вот ровные ли они?
+ там они используют бетон на основе гранитной крошки + шлифовка.
это далеко не эпогранит...
Вот не знаю, как камень ихний вибрирует и как с возможными трещинами быть? А если туда элементы конструкции надо вбетонировать? наверное может быть проблемма с последующей шлифовкой...
Вообще, они шлифуют камень - их задача сделать красиво, и они на плоскостность - вертолет и прочие вещи - не запариваются....
А ты им будешь рассказывать про сотки и часовой индикатор... :hehehe:
А так, да, вверху ссылка приведена с станком - вид основы ЗАЧЕТНЫЙ.
Технологию, надо конечно осваивать - тут тока формы, закладные, и прочее умно сделать... И будет сразу удешевление себестоимости не в ущерб жесткости, а наоборот стоимость ниже, а жесткость выше...
Алюминиевые (мясистые) профиля нынче не дешевы, надо развивать альтернативу, Эпо-бетон самое то...
чисто для примера...
такую форму незамысловатую сделать не трудно ведь, а сразу профиля из алюминия отпадают, только на Z-тку. Удешевление на лицо...
$_57.JPG (5377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.19 КБ)</a>
Тут вид по красивше, но и уже более сложная конструкция
2019_07_11 22-34.jpg (5364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.69 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Вот вариант, совсем простенький станочек:) лютый перфекционизм... :relsa:
12-10-2018 5-52-57 PM.jpg (5118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.36 КБ)</a>
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... 139042&p=1
Hugo
Сообщение Hugo »
Раз такая пьянка пошла, закину еще немного спама:)
Смотрю на кабинеты для станков, облизываюсь. Очень хочется...
На польском форуме, один сделал красивый кабинет к станку
783_20189.jpg (5099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.08 КБ)</a>
ветка тут:
https://www.cnc.info.pl/frezarka-do-wyd ... 5-200.html
кабинет самое сложное в станке сам маюсь.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):кабинет самое сложное в станке сам маюсь.
Мне понравилось как у него в бочину кабинета встроены управляющие кнопки и как поставлены стойки с мониторами... пульт очень культурно подвешен. Внизу на колёсиках контейнер для стружки...
Хоббийно сделано, но выглядит Очень профессионально!
