BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Так получается, ящик с компом слева , а для монитора хорошее место справа
Вот и набегает около 4 метров
На дверку шкафа вешать не вариант, стол длиной 1 метр , а шкаф толщиной 30 см
Далековато выходит
На 5 метров работать будет, но может притормаживать - помехи от станка может собрать и будут постоянные реконекты. Лечится активным удлинителем USB на витой паре, комплект стоит 1000-1500 руб.
Понял, посмотрю такой удлинитель .
Затягивая шомпол, умудрился сломать ключ - внутренний квадрат на 8 из комплекта станка. Каких-то сверхусилий не прилагал. Легкий щелчок - и как стекло :(
Оказывается, его еще так просто и не найдешь - во всяком случае в нашей столице деревень не встретил.
P1142460.JPG (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.96 КБ)</a>
Не понравилось, что при загрузке ОС, пока не запустишь LinuxCNC, порт LPT живет своей жизнью - в результате дергаются оси и, самое неприятное, включается двигатель шпинделя (а включается он релюшкой в контроллере PLC545). Собственно, ничего неожиданного, но пришлось сляпать из чего было "charge pump". Спаял на обрезке ISA-разъема - плату делать не хотелось, а макетки под рукой не было.
P1142461.JPG (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.54 КБ)</a>
Показалось логичным, что если формировать сигнал Enable на контроллер при импульсной последовательности, то при отсутствии этого сигнала контроллер ничего делать не будет. Оказалось, что показалось :) На самом деле Enable воздействует только на ШД, а релюшки продолжают весело щелкать. Лезть в контроллер не хотелось - на гарантии, пришлось добавить еще и ключ на сигнал включения шпинделя.
На моем вф 20 этот ключ еще черного цвета и похоже не особо подкален
Видимо улучшайзинг слегка перекалили
Еще почитывал в нете про поломанные шпиндели , шестерни
Я на своем уже прилично наточил , но пока тьфу- без поломок
Rafiq
Сообщение Rafiq »
http://uss-stanko.com/mach/cnc/bf20_cnc.htm
http://www.rustan.ru/t_477_bf20cnc.htm
Интересно, BF20 существует в ЧПУ варианте от производителя, или его уже потом очпушивают?
Вообще, интересная арифметика - без ЧПУ 80круб, с ЧПУ 217круб - я так понимаю, покупать ручной и самому очпушивать имеет смысл.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Существует, посмотрите сайт производителя. Но "фирменное" ЧПУ крайне спорно ИМХО решено как по конструктиву, так и по электронике.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
serpvect писал(а):Существует, посмотрите сайт производителя. Но "фирменное" ЧПУ крайне спорно ИМХО решено как по конструктиву, так и по электронике.
Ссылку на сайт вендора в студию.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Винты при очпушивании менять надо, или можно оставить родные?
Rafiq писал(а):Ссылку на сайт вендора в студию.
http://www.optimum-maschinen.de/produkt ... index.html
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 янв 2013, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Родное чпу стоит как то дороговато ;)
Винты лучше менять, у меня на ручном люфтят прилично
Гайки периодически подтягиваю, не надолго помогает
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А какие там баги в плане конструктива?
Rafiq писал(а):Винты при очпушивании менять надо, или можно оставить родные?
Скажем так - крайне желательно.
И может, я чего-то не понимаю, но чугунные разрезные ходовые гайки - это странновато :thinking:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Serg-tmn писал(а):И может, я чего-то не понимаю, но чугунные разрезные ходовые гайки - это странновато :thinking:
Все ясно :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Вообще, в аналогичной теме упоминалось, что все BF20 в небольшой степени кривые.
Насколько критично при очпушивании? Или, если точность оригинала устраивает, то к очпушиванию препятствий нет, и это можно сделать без доводки самого станка?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А у родного ЧПУ смазка ластохвостов автоматизирована или же надо вручную смазывать перед работой?
Rafiq писал(а):Вообще, в аналогичной теме упоминалось, что все BF20 в небольшой степени кривые.
Серьезной "кривизны" я пока не заметил.
ШВП я поставил сразу, поскольку регулировать и менять гайки надоело еще в Реабиновском станочке.
Rafiq писал(а):А у родного ЧПУ смазка ластохвостов автоматизирована или же надо вручную смазывать перед работой?
Родное ЧПУ - это три ШД с ременными редукторами и морально устаревший контроллер, который максимум полушаг дает.
Смазка ластохвостов - как в ручном варианте.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Затягивая шомпол, умудрился сломать ключ - внутренний квадрат на 8 из комплекта станка. Каких-то сверхусилий не прилагал. Легкий щелчок - и как стекло :(
какой странный ключ... что им затянуть можно вообще ?
сделай ключик как у меня - работы на полчаса и никаки проблем.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Serg-tmn писал(а): Родное ЧПУ - это три ШД с ременными редукторами и морально устаревший контроллер, который максимум полушаг дает.
Ну, твои редукторы тоже ременные :) Да и у Алексса тоже.
Вернуться в «Станки»
