WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
daemon78
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение daemon78 »
Bender писал(а):только WLMill
Отлично. вечерком заценю. Спасибо за папку конфиг, теперь легче будет обновляться.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Ведь в 99.99% случаев, человек который выставляет ноль заготовки использует один и тот же датчик высоты, хотелось бы один раз сохранить его высоту, чтобы программа могла сама подставлять значение.
Добавил такую возможность.
Теперь в настройках WLMill есть два значения:
1 высота отхода
2 высота датчика
также добавилась кнопка "H" в закладке проббинг (поиск высоты)
daemon78
Bender писал(а):Добавил такую возможность.
Отлично, вечерком протестирую.
И совсем на отдаленное будущее есть два не очень удобных момента:
1. В зависимости от того, в какой порт ЮСБ я втыкаю контроллер, он вешается либо на COM4 либо COM7 либо COM5. Лезть внутрь xml файла с конфигом дело 30 секунд, не вопрос, но думаю для кого то это может стать затруднением.
2. На контроллере нет монтажных отверстий, из-за этого пока не засунул его в металлический корпус, подальше от помех. Можно сразу воткнуть его в плату опторазвязки, но не всегда удобно получается, плюс вылететь может если дернуть за шнур ЮСБ, тогда коротнет выводами о что нибудь по пути.
daemon78
Сергей, есть еще непонятка, проиллюстрированная на скринах.
На скрине параметры движения, судя по размерности мы задаем число миллиметров в секунду
А на втором скрине нет размерности, но судя по числу в окошке G0 мы задаем в миллиметрах в минуту.
Я правильно понимаю?
P2.JPG (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.93 КБ)</a>
P1.JPG (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.93 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
да верно мм/мин. (уже добавил размерность)
daemon78
Сергей, в документации глава Поворот СК пустая. Можно туда текста добавить? На днях буду обрабатывать неудобную детальку, которую трудно позиционировать точно, хотелось бы этой функцией воспользоваться.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, в документации глава Поворот СК пустая. Можно туда текста добавить?
Уже добавлял.(п4.6).
daemon78
Bender писал(а):Уже добавлял.(п4.6).
Сорри, старый файл смотрел.
В доке написано что кнопка имеет выпадающее меню. Я на нее жмакаю и получаю только окошко ручной корректировки угла, ни каких опций нет.
Смог таки вызвать выпадающее меню. Нужно точно-точно-точно в середину круга нажать. Миллиметр в сторону и только угол поворота вылазит. Ты бы не мог расширить зону тыкания ну хоть на пол кнопки :)
SK1.JPG (3385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.54 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
Надо нажать и подождать не отпуская кнопку мыши. ...
Там нет зоны для выпадения...
daemon78
Bender писал(а):Надо нажать и подождать не отпуская кнопку мыши. ...
Аааа, понятно.
Вот видео с попытками ;)
wldev
Сообщение wldev »
Пример корректировки поворота СК.
Есть протравленная печатная плата и нужно просверлить отверстия.
1 выбираем два отверстия на плате. Желательно чтобы они были подальше друг от друга и находим их координаты в программе.
2 устанавливаем СК в которой будет выполняться программа. Далее вносим координаты отверстий в WLMill.
3 подводим сверло к первому отверстию(базовому), задаём текущее положение.
4 подводим ко второму и затем нажимаем "корректировка поворота". После WLMill сам рассчитает нужный угол после его нужно подтвердить.
Последний раз редактировалось wldev 09 июл 2019, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
Bender писал(а):4 подводим ко второму и затем нажимаем "корректировка поворота". После WLMill сам рассчитает нужный угол после его нужно подтвердить.
Что то пошло не так
https://youtu.be/M_ZPQrU9mLg
wldev
Сообщение wldev »
Все в принципе верно...
Только после поворота(ввести угол например 45 гр) нужно перерисовать траекторию. В окне где код программы значок с монитором ...
Постараюсь снять видео и дополнить мануал чтобы снять вопросы.
daemon78
Сергей, Achtung!!!
https://youtu.be/vDmTqGe4roI
Зачем ставить датчики в упор хода? , там нужны отбойники
Лучше сделать по нормальному, а то рано или поздно есть шанм снова въехать
daemon78
nik1 писал(а):Зачем ставить датчики в упор хода? , там нужны отбойники
Абсолютно согласен. Да вот как времянку сделаешь, она потом в по стоянку превращается. Ума то у меня нет сразу нормально делать, хочется все побыстрее.
Но теперь вот повод поставить отбойники
daemon78
Абсолютно согласен. Да вот как времянку сделаешь, она потом в постоянку превращается. Ума то у меня нет сразу нормально делать, хочется все побыстрее.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, Achtung!!!
Это баг, в WLMill. я понял почему(при выскакивании ошибки не сбросил процесс поиска)... какая ошибка вылезла у оси во время поиска?
Ещё не понимаю твоих действий, зачем инвертировать датчик - этим ты его подставлешь... т.е. уже контроллер видит, что датчик не активен и дает разрешение ехать на него...
wldev
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Это баг, в WLMill. я понял почему(при выскакивании ошибки не сбросил процесс поиска)...
Добавил автоматическое обновление траектории.
видео по повороту СК
https://youtu.be/0JJpNyzHBmo
след видео про настройку осей. с примером
daemon78
Bender писал(а):Это баг, в WLMill. я понял почему(при выскакивании ошибки не сбросил процесс поиска)... какая ошибка вылезла у оси во время поиска?
Бак какой, который в том что ось двигается только в одном направлении или тот что выскакиевает ошибка ост при хоуминге?
Блин, забыл что ты говорил снимать и журнал ошибок, вообще это супер полезная фишка, но я пока к ней не привык, забываю еще про нее, в следующий раз попробую не забыть.
Bender писал(а):Ещё не понимаю твоих действий, зачем инвертировать датчик - этим ты его подставлешь... т.е. уже контроллер видит, что датчик не активен и дает разрешение ехать на него...
Логика очень простая. При хоуминге выскакивает ошибка оси обусловленная срабатыванием датчика. После этого я не могу по этой оси сдвинуться ни куда, так как сигнал с датчика все еще активен, потому что ось не сделала отскок (хотя у меня стоит только MEL с возвратом ). При активном сигнале я не могу сдвинуть ось, а движки стоят на удержании. Мне надо либо снять сигнал датчика либо движки с удержания и вручную прокрутить ось.
Я инвертирую датчик и теперь сигнала с него нет и ПО дает мне возможность двигаться по оси до момента физического снятия сигнала датчика, далее после того как сигнал пропал, так как датчик инвертирован ПО считает что опять появился сигнал, я опять его инвертирую но уже могу спокойно перемещаться, так как нет реального сигнала с датчика. Под реальным сигналом для нормально разомкнутого датчика я понимаю логическое значение соответствующее сигналу замыкания на сигнальном проводе, сопровождаемое включением встроенного в датчик светодиода.
Вернуться в «Windows / Mach»
