первый мой станок!
hmnijp
Re: первый мой станок!
Сообщение hmnijp »
Hugo писал(а): а если заготовка, например 70мм толщиной
На таких станках это ближе к фантастике) (если это металл)
Hugo
Сообщение Hugo »
50мм толщиной алюминий я пилил, терпимо...
MGG
Сообщение MGG »
Hugo писал(а):при неправильном перевороте, умножте х2... а если заготовка, например 70мм толщиной, то еще хуже будет.
Можно фрезу 70мм посмотреть на таком станке ? :D
dtw.moscow@gmail.com
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
MGG писал(а):Можно фрезу 70мм посмотреть на таком станке ?
На Бомжике влезет :tongue:
hmnijp
Сообщение hmnijp »
65мм вроде, но тут даже чтобы фрезу выставить придется помучиться перезажимая её. Биение 0.007 на шпинделе, на таком вылете уже в десятку может превратиться. (это намёк в сторону цифрового щупа)
photo_2019-07-05_15-24-342.jpg (6312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.31 КБ)</a>
photo_2019-07-05_15-25-25.jpg (6312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.64 КБ)</a>
photo_2019-07-05_15-26-09.jpg (6306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.37 КБ)</a>
кстати вот центроискатель, сделанный минут за 20 (6306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.95 КБ)</a>
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Hugo писал(а):Расшифровать немного рисунок можно?
синее - карандаш, прикрепленный под углом к фрезе ; подводим к столу и вращая шпиндель чертим окружность ;
ну а дальше уже геометрия
Gestap
Сообщение Gestap »
Получил свой контакт 3! В пятницу Александр отправил, сегодня я его забрал. Я думал он больше, а он маленький совсем))))
IMG_20190708_181447.jpg (6152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20190708_182042.jpg (6152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Подскажи адресок где купил, пожалуйста
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Классный) юстировка у него же на отдельной оправке происходит?
Gestap
Сообщение Gestap »
sivolap36, ту на форуме продают в разделе продажи посмотри.
Gestap
Сообщение Gestap »
hmnijp, да, её надо делать самому, сам пока незнаю с какой стороны к нему подойти)))
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Получил свой контакт 3! В пятницу Александр отправил, сегодня я его забрал. Я думал он больше, а он маленький совсем))))
Что за зверёк такой? В смысле, что за приблуда?
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, датчик косания, тоже самое что и ты купил, тока советских времён.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Gestap писал(а):hmnijp, да, её надо делать самому, сам пока незнаю с какой стороны к нему подойти)))
Если делать лапу, то юстировочный узел фактически не нужен. Получается очень компактный)
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Hugo, датчик косания, тоже самое что и ты купил, тока советских времён.
На вид зачетная вещь!
На моих надо было чистить контакты от окисла
Думаю тебя тоже это ждет
Но это не особо напряжное дело
Gestap
Сообщение Gestap »
Небольшая работка, другу на токарник, крепление шаговика на поперечку, то что из пластика пока прототип, но скорее всего и останеться из пластика.
IMG_20190910_192839.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20190910_192848.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20190910_210340.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
IMG_20190910_214607.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
