PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Все что можно сделать в mach3 возможно настроить и этом софте
Argentum47
При запуске программы включается шпиндель, когда окончательно загружается - выключается, в пьюрмоушен такого не было, сделайте уже charge pump.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
А как в этом случае поможет charge pump?
Argentum47
да чёрт его знает, на лпт с мачем помогал.Prav писал(а):А как в этом случае поможет charge pump?
- sivolap36
У тебя плата charge pump поддерживает?
Argentum47
да, конечно. Раньше просто мач через степмастер станком рулил, теперь вот Пьюмотикс.sivolap36 писал(а):У тебя плата charge pump поддерживает?
- Prav
Чего-чего пьёшь?Argentum47 писал(а):да, конечно. Раньше просто мач через степмастер станком рулил, теперь вот Пьюмотикс.
pm_dev
Пользователь Puremotion по прежнему может обратиться в службу технической поддержки со своим вопросом. Обновлений Puremotion больше не будет.StavRos писал(а):Поддержка PUREMOTION, видимо, также сойдёт на нет
Да, возможно. Более того, можно все датчики Home подключить на один вход. Но для того, чтобы система PUMOTIX корректно обрабатывала такое подключение, нужно сменить стратегию поиска баз на последовательную по одной оси.NikolayUa24 писал(а):Возможно ли в PUMOTIX подключить две оси на один пин Home
Напоминаем Вам, что в PUMOTIX доступно три различных стратегии хоминга. По умолчанию при нажатии кнопки "Отправить на базу и обнулить" производится сначала поиск базы по оси Z, а затем одновременно по всем остальным осям. Стандартные модификации макроса поиска базы (M114) доступны в каталоге %programfiles%\pumotix\defaultmacros\defaultmacros.zip\homing . По-умолчанию доступны следующие модификации M114:
- папка 'All_simultaneous' — все оси перемещаются к датчикам базы одновременно;
- папка 'Z_sequential' — последовательно в следующем порядке: ZXYABCUVW;
- папка 'Z_simultaneous' – первой будет базироваться ось Z, затем все остальные оси одновременно. Этот вариант используется по-умолчанию.
- папка 'Z_YX' – последовательно в следующем порядке: ZYX (такой вариант актуален в том случае, если сигналы со всех датчиков баз физически используют один вход контроллера).
Определившись с нужной модификацией макроса его нужно просто скопировать с заменой в рабочий каталог Сервера PUMOTIX.
Помним об этом. Со временем обязательно сделаем.Argentum47 писал(а):сделайте уже charge pump.
Пришлите пожалуйста на почту support@pumotix.com логи PUMOTIX с подробным описанием того, что происходит со шпинделем во время запуска программы. При каждом запуске программы это повторяется? Укажите так же модель платы коммутации и схему подключения инвертора к плате.Argentum47 писал(а):При запуске программы включается шпиндель, когда окончательно загружается - выключается, в пьюрмоушен такого не было
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Доброго дня Всем. Вопрос Почему так часто пропадает связь с контролером ? это проблема всех ethernet. Бывает с периодом 15-20 мин пропадает связь. Может быть проблема в том что работают все 4 оси Частота сигналов Step,88 кГц все 4 оси.
- Вложения
- 1.jpg (9.54 КБ) 5793 просмотра
- sivolap36
У меня были проблемы с потерей связи на старой материнке, по всей видимости зависела сетевая карта. Сейчас новая плата и проблем не вижу
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Тоже были проблемы с потерей связи, решил выкинуть контроллерsivolap36 писал(а):У меня были проблемы с потерей связи на старой материнке
- sivolap36
Только не факт, что контроллер был этому виной
- sima8520
- Почётный участник
Сейчас никаких проблем со связью
- sivolap36
Ну сейчас то lpt, как я понимаю. У меня его физически нет. Но по моему мнению, нужно было сетевую другую попробовать. Из практики работы с сетевым оборудованием, ох как сильно они отличаются
- sima8520
- Почётный участник
Да, другую сетевую, потом другие драйвера, потом винду сменить, потом попробовать купить мать посвежее, потом еще оперативы подкинуть, проц сменить, а может видеокарту посвежее?sivolap36 писал(а):Но по моему мнению, нужно было сетевую другую попробовать
Сырое ПО, С-Ы-Р-О-Е!
- sivolap36
Илья, да я же не спорю с тобой. Человек спросил, я поделился своим опытом.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
У меня на хилом компе связь иногда пропадает, только если его загрузить по самые гланды
pm_dev
Добрый день.NikolayUa24 писал(а):Доброго дня Всем. Вопрос Почему так часто пропадает связь с контролером ? это проблема всех ethernet. Бывает с периодом 15-20 мин пропадает связь. Может быть проблема в том что работают все 4 оси Частота сигналов Step,88 кГц все 4 оси.![]()
Ответили личным сообщением.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
- Prav
Отлично!pm_dev писал(а):Ответили личным сообщением.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Здрасте. Приехали.pm_dev писал(а):Ответили личным сообщением.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
