Хоббийный станок ЧПУ
Алексей063
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Алексей063 »
Питерский писал(а):тут применена ременная передача от ШД на ходовой винт
Подскажите пожалуйста; какой ремень Вы используете?
Питерский
Сообщение Питерский »
Использую зубчатые ремни серии "2GT-....", они достаточно прочные и недорогие. В принципе можно использовать и другие!
Алексей063
Спасибо!
Ширина 10мм?
Питерский
Нет, ширина 6мм. Сначала тоже хотел 10мм шириной, но практика показала, что и этого достаточно!
ser_ega
Сообщение ser_ega »
Питерский писал(а):Наконец дождался новой "красной платы", но уже со входом ЮСБ
Пробовали в работе уже?
Можна заказывать?
Питерский
Попробовал ее с наскока запустить, но что-то не получилось. Из прилагаемого справочного диска нужно плагин в МАЧ вставить, но что-то у меня это не очень получается. Нужно посидеть с ней немного разобраться!
daemon78
Сообщение daemon78 »
Питерский писал(а):Попробовал ее с наскока запустить, но что-то не получилось. Из прилагаемого справочного диска нужно плагин в МАЧ вставить, но что-то у меня это не очень получается. Нужно посидеть с ней немного разобраться!
Там надо два плагина в папку Mach3 plugins перенести.
Вот видео, смотреть с 15 минуты, там такая же плата только синяя, но в плане софта одно и то же
https://www.youtube.com/watch?v=fcsRR2DFG1c
Питерский
Спасибо за информацию! Сейчас перебрался на дачу, дома бываю теперь наездами. Режу пока на ЛПТ:
https://www.youtube.com/watch?v=0JdIvMh9HD4
Скорость резки 1200мм в минуту, высота рельефа до 10мм, смещение фрезы 0.15мм за проход. Бук, размеры барельефа 180х270мм, время резки примерно 4.5 часа.
Питерский
DSC06951.JPG (5927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.29 КБ)</a>
Забыл показать, что получилось в результате резки. Дополняю!
ser_ega
Сообщение ser_ega »
Подскажите, подключил шаговик 23hs5628 через драйвер tb6600
Решил в Mach3 проверить, нажимаю ьлительно кнопку шаговик пол оборота и стоит, но шумит
См видео.
https://youtu.be/FDE83bSmzwE
Проблема в движке?
Типичный случай пропуска шагов. "Ну не шмогла я, не шмогла". Скорость максимальную убавьте или напряжение поддайте.
ser_ega
Сообщение ser_ega »
nevkon писал(а):Типичный случай пропуска шагов. "Ну не шмогла я, не шмогла". Скорость максимальную убавьте или напряжение поддайте.
Напряжение 24В мало? скорость по умолчанию, скорее всего 880, это много?
Ну и микрошаг 1/4.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
ser_ega писал(а):23hs5628
ser_ega писал(а): Напряжение 24В мало? скорость по умолчанию, скорее всего 880, это много?
Индуктивность 2.5мгн , достаточно низкая. На 24В без нагрузки можно раскрутить до 800-1000об/мин (скорость пересчитай на свой шаг винта).
Попробуй микрошаг до 1/16 снизить, легче резонансные скорости будешь проскакивать
ser_ega писал(а):Напряжение 24В мало? скорость по умолчанию, скорее всего 880, это много?
1. Для nema23 маловато будет - это минимальное напряжение для того чтобы он начал хоть как-то более-менее работать.
2. Это обороты? Если да, то при 24В напряжении вы их не получите, хорошо если 500 об/мин вытянет.
ps. И nema34 будет хоть от 5В работать, но медленно и печально - и не смотрите какие у него параметры написаны на шильдике. viewtopic.php?f=41&t=9373
Питерский
ser_ega писал(а):Подскажите, подключил шаговик 23hs5628 через драйвер tb6600
Насчет этих драйверов ничего определенного сказать не могу, т.к. практически их не использовал. Был в практике один опыт использования, но неудачный. Был хронический пропуск шагов и никак его преодолеть не смог. Из-за этого отложил все это в сторону и больше не прикасался. Сейчас все время использую "красную" плату с ЛПТ с НЕМА-23 разных типов. Питание 24-27в, все ШД крутятся как надо, никакие провода не экранировал и не заземлял, включая частотник и шпиндель на 1.5квт. Все опубликованные видеоклипы работы станка на ветке выполнены при напряжении питания "красной" платы - 24-27в.
Сейчас все перевез на дачу и там продолжаю пилить гравюры. Неожиданно возникли нюансы со шпинделем - может неожиданно отключиться во время работы, раньше этого не было. Судя по всему электросеть на даче "слабенькая", напряжение "скачет", вот частотник на это и "реагирует". Пытаюсь подобрать другие режимы его работы!
ser_ega
Сообщение ser_ega »
Питерский писал(а):отложил все это в сторону и больше не прикасался. Сейчас все время использую "красную" плату с ЛПТ с НЕМА-23 разных типов.
А какие драйвера?
ser_ega писал(а):А какие драйвера?
из своего практического опыта, лучших драйверов на 6600 чем с открытими платами не встречал, у них можно выставить в паузах 100% ток удержания. Все остальные модификации драйверов 6600 в закрытых корпусах и всякие там драйвера 542 уменьшают ток в паузах до 30%, 50% и при фрезеровке в паузах от нагрузок моторы проскакивают.
002_500px.jpg (5161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.42 КБ)</a>
Питерский
К сожалению в данный летний сезон не могу отвечать своевременно, в основном на даче, дома лишь наездами. С утверждением насчет драйверов, которые уменьшают ток в паузах, вполне можно согласиться. Действительно на больших скоростях обработки изделий ШД могут "проскакивать" нужное положение и из-за этого могут накапливаться пропуски шагов. Хотя категорически утверждать это не буду. Также не люблю сильно повышать питающее напряжение, т.к. из-за этого повышается вероятность всяких "наводок" в проводах.
Питерский
Наконец разобрался с отказами своего шпинделя. Дело оказалось не в моей "слабой" дачной электросети, а в моем прежнем частотнике. Он отработал 2 сезона без проблем, а на 3-й сезон начал сдыхать. Похоже, у него подгорели выходные IGBT-цепи. Залез внутрь, думал это отдельные транзисторы, а оказалось там стоит отдельный модуль в виде микросхемы, который в Питере найти не удалось. В итоге, чтобы не ждать месяц с Али, пришлось взять другой - смотрите фото! Частотник этот уже 2.2квт мощности, пришел буквально на 4-й день после заказа. Оказался очень простой в настройке, для запуска моего 1.5квт шпинделя пришлось изменить всего 3 параметра. Гоняю его уже дней 10, ежедневно часов по 5 непрерывно, "пилит" уверенно, температура частотника и шпинделя(воздушник) чуть выше комнатной.
DSC07007.JPG (4095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
DSC07011.JPG (4095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
Питерский
Вот и подошел к концу дачный сезон, а вместе с ним и "проверка в бою" новой версии станка. К механике никаких вопросов не возникло, а вот частотник пришлось поменять. Правильно писали тут на форуме, что шпинделю 0.8квт частотник надо 1.5квт, а шпинделю в 1.5квт - частотник 2.2квт. Лишнее подтверждение, что практика - критерий истины! Вот еще некоторые "картинки":
DSC07012.JPG (3970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
DSC07018.JPG (3970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
DSC07019.JPG (3970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
