Шпиндель люфтит
inFamous
Шпиндель люфтит
Сообщение inFamous »
Выявил случайно, что китайченок 2.2 кВт при тягании за фрезу вперед-назад слегка внутри постукивает, ощущение люфта присутствует. Что это может быть? Так то работает вроде нормально, подшипникам смерть близится?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение Enot_1 »
Направляющие какие на оси шпинделя? Вероятно это они.
Argon-11
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение Argon-11 »
Вперед-назад - это вдоль оси или поперек?
Был случай, шпиндель залюфтил в осевом направлении. В районе верхнего подшипника развалилась пружинная шайба (а их там, вроде, две). На замену ничего не было кроме резинового кольца. На несколько месяцев проблема была решена.
Насчет поперечного люфта из-за нижних подшипников - тоже была проблема (там 2 подшипника с метками). Меняли на российские открытые, закрытых не нашли.
В общем вроде помогло, но шпиндель стал более шумным, как будто проскальзывает манжета из-за разбитого ложемента. Фиксатор цилиндрических соединений "Локтайт" как-то слабовато помог. Вернее, фиксация не помогла. Что там внутри сейчас происходит - не знаю.
inFamous
Re: Шпиндель люфтит
Enot_1 писал(а):Направляющие какие на оси шпинделя? Вероятно это они.
Валы на опоре 16е
Это однозначно шпиндель, как люфтят опоры я в курсе.
Argon-11 писал(а):Вперед-назад - это вдоль оси или поперек?
Поперек оси. Хотя непонятно, смотря в каком положении дёргать, кажется что и в оси есть. Шпиндель GDZ 80-2.2B.
Argon-11
Re: Шпиндель люфтит
inFamous писал(а):Поперек оси. Хотя непонятно
Так разберите, по-моему на чипмейкере есть инструкция, можно за пару часов без опыта разборку-сборку освоить, а далее за 15 минут собирать-разбирать. Но, если не путаю, потребуется хитрый ключ для верхнего винта.
sep16
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение sep16 »
подшипники 7005 и 7003 у вас стоят . если надо в личку
inFamous
Re: Шпиндель люфтит
Разобрал. Подшипникам хана, но это не самое страшное. Нижняя обойма подшипников поджата гайкой, которая как и наружный пыльник посажена на что то типа фиксатора резьбы, который невозможно открутить. Уже и грели его, и пробовали выдавить, алюминиевый пыльник открутили газовым ключем, полностью смяв ему борт. По ходу это подделка какая то, вал внутри будто обрабатывали напильником, и всего 3 подшипника, хотя должно быть вроде как 4. Вообщем заказали новый. Могу фотки завтра выложить.
sep16
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение sep16 »
правильно 3 подшипника. кто сказал что 4 должно быть.? есть 3 и 4 подшипника.
dZenopotamia
Настоящее имя: Денис
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение dZenopotamia »
inFamous писал(а):Могу фотки завтра выложить.
Выложи пожалуйста, тоже вал люфтит, сходу лезть в шпиндель побаиваюсь. Хоть поглядеть что там внутри.
Udjin
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Montis
Настоящее имя: Макс
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение Montis »
inFamous, как шпиндель назывался?
Добряк
Настоящее имя: kyzma
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение Добряк »
По вопросу о шпинделях можете обращаться. Занимаюсь ремонтом всех видов. Вопросы если есть , обращайтесь , расскажу и покажу
sep16
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение sep16 »
смысл делать он стоит недорого до 10 р
inFamous
Re: Шпиндель люфтит
Заработался, привет некропостинг)
На самом деле ничего особенного, радиальный люфт, разбились нижние подши. Из-за особенностей конструкции и того, что китаёзы посадили гайку, фиксирующую нижние подши в обойме на адский герметик, не смогли открутить даже с прогревом в 300 градусов, посему выкинули шпиндель.
Добряк
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение Добряк »
Абсолютно любой шпиндель можно сделать. Гайку вы перегрели. Её нужно нагреть до 70 -100 градусов. При большем нагреве сильное расширение.
Re: Шпиндель люфтит
у гайки при нагреве дырка увеличится. грею всегда 500 и норм.
Добряк
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение Добряк »
Дырка в жопе.
Re: Шпиндель люфтит
там тоже дырка вот блин америку открыли.
NKS
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение NKS »
Не, Макс, дырка она только в жопе. Если прослаблена, то - дупло. А в любой детали, пусть даже кривой, всегда отверстие :)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Шпиндель люфтит
Сообщение Mamont »
Отверстие это дырка со снятыми фасками
