Поиск кнопок
akulaUS
Поиск кнопок
Сообщение akulaUS »
Всем привет. Подскажите название или где искать. Нужны механические кнопки со съемным стеклышком. Что бы туда всунуть бумажный вкладыш. Желательно кнопку механическую (не тактовую китайскую). Примерно как на старых клавиатурах спектрум или как на картинке ниже. Только размером около 15*15мм
111550356.jpg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.79 КБ)</a>
608_1.jpg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.43 КБ)</a>
Re: Поиск кнопок
Re: Поиск кнопок
Можно присмотреться и к Cherry MX кнопкам (как на некоторых клавиатурах) и смотрите к нему нужную "крышку"
Re: Поиск кнопок
Я где-то купил мешочек именно таких кнопок на пробу, видимо на ebay, но там история короткая. Доберусь до дома, сфоткаю с разных ракурсов и попробую по картинке поискать...
Только размер у них где-то 18х18..20x20, по размеру кнопок на компьютерных клавах.
akulaUS
Re: Поиск кнопок
Сообщение akulaUS »
Я уже смотрю в сторону приобретения старого кассового аппарата)))
akulaUS
Re: Поиск кнопок
Сообщение akulaUS »
xenon-alien писал(а):Можно присмотреться и к Cherry MX кнопкам (как на некоторых клавиатурах) и смотрите к нему нужную "крышку"
На cherry китайские я тоже посматривал. Мож колпачек на принтере напечатать да вкладыш эпоксидкой залить
Re: Поиск кнопок
UAVpilot писал(а):Только размер у них где-то 18х18..20x20, по размеру кнопок на компьютерных клавах.
Обманул - размер по стекляшке 13.5x13.5мм.
https://katalog.we-online.de/en/em/TATL_CAPS_12X12
Вообще похожих много вариантов, и тактовые и герметичные, с подсветкой и без...
akulaUS
Re: Поиск кнопок
Сообщение akulaUS »
Нашел по объявлению программируемую клавиатуру Spark-kb-2078. Стеклышки снимаются. Кнопки механические cherry )))
IMG_20190629_123002.jpg (4405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_20190629_122815.jpg (4405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_20190629_122443.jpg (4405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Поиск кнопок
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
Re: Поиск кнопок
Rom327 писал(а):140 кнопок:
про эти кнопки я уже писал в #7 - они мелкие и срабатывают как тактовые.
merkwurdigliebe
Re: Поиск кнопок
Сообщение merkwurdigliebe »
UAVpilot писал(а):срабатывают как тактовые
offtopic: каждый раз раздражает это прижившееся безграмотное название, как вижу ;) tact switch это сокращение от tactile - тактильный. и в оригинале с тактами не имеет ничего общего, кроме корня :)
Re: Поиск кнопок
Я на языке ТС писал. :hehehe:
Хотя в данном случае наверно стоит смириться и считать название "тактовые кнопки" именем нарицательным:
Снимок экрана от 2019-07-01 16-40-34.png (4257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.49 КБ)</a>
Снимок экрана от 2019-07-01 16-40-42.png (4257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.34 КБ)</a>
Снимок экрана от 2019-07-01 16-40-55.png (4257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.11 КБ)</a>
Argon-11
Re: Поиск кнопок
Сообщение Argon-11 »
merkwurdigliebe писал(а):и в оригинале с тактами не имеет ничего общего, кроме корня
Так-то да. А у некоторых еще есть Силиконовая Долина :)
merkwurdigliebe
Re: Поиск кнопок
ну да, я и говорю - прижилось :) а еще у модераторов популярно слово "флуд", правда появившееся во времена, когда транскрипцию английского flood надо было смотреть в бумажном словаре ;)
