Кабель модель марка где купить
Figaro
- Опытный
Доброго времени суток, нужен кабель с 6 парами для разъема CH1 на серводрайвер DELTA ASDA-B2. Желательно в силиконе для кабель каналов .
- niksooon
Re: Кабель модель марка где купить
Не проще в разъем два кабеля завести?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
вот тут есть, качество хорошее https://ru.aliexpress.com/item/33018251 ... 2e0droUcFB
Figaro
- Опытный
У меня есть готовые 60 парные CN1 расключение 5 метровые кабеля но чет не зашли они мне есть просто разъемы CN1. Вот хочется хороший силиконовый кабелек.niksooon писал(а):Не проще в разъем два кабеля завести?
Figaro
- Опытный
А в РФ? ждать времени нету.шпиндель писал(а):вот тут есть, качество хорошее https://ru.aliexpress.com/item/33018251 ... 2e0droUcFB
- Evgen91
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
Мкэш 12х0.75А в РФ? ждать времени нету.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Если канал подвижный(цепь), то их нельзя.Evgen91 писал(а): Мкэш 12х0.75
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
https://www.etm.ru/cat/nn/6692445/
Это из лаппкабеля для транспортных цепей, вот данные по изгибу https://lapprussia.lappgroup.com/filead ... 6100EN.pdf
Можно еще поискать helukabel - у них тоже есть соответствующей категории.
Если хотите в силиконе - смотрите разделы для пищевой промышленности.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Ну вообще от контроллера до сервопака кабель обычно стационарно лежит...
Так что и обычной витой пары хватило бы наверное.
Ну а к вопросу о МКЭШ, у меня на станке как раз МКЭШ экранированный уже пару лет трудится без вопросов...
В кабель канале, то бишь подвижным.
А вот китайские экранированные кабеля брал два раза в разных местах (на даркстоне и у Славы китайца) и оба раза ломались через непродолжительное время.
Figaro
- Опытный
Ось Z катаетьсяUmnik писал(а):Ну вообще от контроллера до сервопака кабель обычно стационарно лежит...
- Umnik
Надо понимать, вместе с сервопаком?Figaro писал(а):Ось Z катаетьсяUmnik писал(а):Ну вообще от контроллера до сервопака кабель обычно стационарно лежит...
Figaro
- Опытный
Движок катаеться сервопак рядом в ящике стоит и 3 кабеля к нему тянуться 1 питания 1 на энкодер 1 сигнальный (вот сигнальный мне не нравиться)Umnik писал(а):Надо понимать, вместе с сервопаком?Figaro писал(а):Ось Z катаетьсяUmnik писал(а):Ну вообще от контроллера до сервопака кабель обычно стационарно лежит...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А вы уверены, что получится нормально заделать 12x0,75 или 12x0.5 в разъём Дельты?..
Тут оптимальнее использовать многожильный UTP Cat5e - один кабель на концевики/управление, другой на энкодерный выход, если нужен.
Figaro
- Опытный
Хз там лапца китайская этак на 60+ думаю 0.10 сечения мб и меньшеUAVpilot писал(а):А вы уверены, что получится нормально заделать 12x0,75 или 12x0.5 в разъём Дельты?..
- Serg
Это я спрашивал у тех, кто предлагал 12x0.5 и 12x0.75.
Вторая цифра это ведь не диаметр жилы, а сечение. Диаметр жилы будет 0.7мм и 1мм соответственно.
- niksooon
Какая-то загАдошная у вас компоновка получается . на CH1 заводятся сигналы степ-дир с контроллера движения , Серво-ON ,Алярм ,резет тоже на контроллер как правило цепляют , что вы там на подвижных осях станка катать-то собираетесь? концевики лимитов перемещения оси если только? так и их лучше на контроллер движения завести ....
- Evgen91
- Опытный
Да я понимаю что это такое)UAVpilot писал(а):Это я спрашивал у тех, кто предлагал 12x0.5 и 12x0.75.
Хороший гибкий мощный кабель. Из 12х0.75 можно качели сделать для взрослого, а может, и тарзанку) Я на первом станке использовал 5х0.75 для соединения опторазвязки с драйверами шаговых. Сейчас панасоники распаиваю обычной витой парой.
- ScrewDriver
Открыть доки на разъемы и сравнить входной диаметр - бесценно.UAVpilot писал(а):А вы уверены, что получится нормально заделать 12x0,75 или 12x0.5 в разъём Дельты?..
Оптимально использовать кабели, предназначенные для работы в гнущихся механизмах, а не бог весть что...
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Figaro
- Опытный
Как станину делать начинаешь атм лей из бетона или вырубай из цельного куска скалы как провода кидать ложи лапшу телефонную)ScrewDriver писал(а):Открыть доки на разъемы и сравнить входной диаметр - бесценно.UAVpilot писал(а):А вы уверены, что получится нормально заделать 12x0,75 или 12x0.5 в разъём Дельты?..
- ScrewDriver
вот именно.Figaro писал(а):Как станину делать начинаешь атм лей из бетона или вырубай из цельного куска скалы как провода кидать ложи лапшу телефонную)ScrewDriver писал(а):Открыть доки на разъемы и сравнить входной диаметр - бесценно.UAVpilot писал(а):А вы уверены, что получится нормально заделать 12x0,75 или 12x0.5 в разъём Дельты?..
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
