Как приравнять импульсы серводрайвера и платы nc
- smak3d
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей Макаров
Ребят приветствую , подскажите в правильную сторону копаю ? Частота импульсного сигнала серводрайвера (ASDA-AB) минимум 80кГц , платы (nc 3d) 47 кГц . Для равенства исходящих импульсов платы и длины импульсов идущих на движки с серводрайвера , нужно в электронном редукторе драйвера выставить такое соотношение, что бы на один входящий в серводрайвер импульс приходилось пропорционально равная длина импульсов на серводрайвере идущие на двигатель ? Т. е . в числителе и знаменателе поставить что то из разряда 80/47 = 1.70212 . Или это делается как то иначе ?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Как приравнять импульсы серводрайвера и платы nc
Похоже, что в неправильную...
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
электронную редукцию считайте. в настройках драйвера ставится в зависимости от шага винта, выставленных мм/пульс в НС и количества линий энкодера мотора. настраивал их - как точно не помню, но сложностей там нет практически
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Про это вообще не надо думать...smak3d писал(а): Для равенства исходящих импульсов платы и длины импульсов идущих на движки с серводрайвера
