самодельный фрезерно гравировальный по дереву
aladdin2015
Re: самодельный фрезерно гравировальный по дереву
Сообщение aladdin2015 »
seet46 писал(а):Есть возможность заменить "на попробовать" другой ноут или комп?
Комп накладно волочь в гараж. Другова ноута нет.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
aladdin2015 писал(а):Комп накладно волочь в гараж. Другова ноута нет.
Вы экран от шпинделя отлепили? :) От плёнки станок избавили?
aladdin2015
сегодня отлеплю и экран сниму. Посмотрю что получится. Обязательно отпишусь!
aladdin2015
Ну что сказать парни. Похоже что без фильтра ни куда. Черновую обработку почти до конца прошел. И застыл. Нонстопыч что мне советовал сделать с экраном и "прокладкой"-я сделал. Вообщем с ферритовыми кольцами эффект похоже есть процентов на 25-30. Завтра опять поволокусь в гараж. Повезу туда системник и монитор. Буду пробовать с о стационарного компа. Думал что файл на обработку тяжелый. Так нет. Специально простенького волка, да ещё и размером всего 100на 100 миллиметров. Вообщем не знаю.
Может есть ещё какие соображения?
PS/ Я ещё к стати плату похоже спалил. Её тоже как и ноут запитал с другой фазы и как только можно было,отдалил от частотника.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
aladdin2015 писал(а):Я ещё к стати плату похоже спалил.
так спалил или нет ? какие симптомы ?
aladdin2015
Реакции на любые перемещения двигателей по осям полностью отсутствуют. Сначала думал что спалил драйвера,заменил, реакции ни какой. В итоге поставил бутер из ардуино уно и шилда.
К стате, не подскажите какие провода лучше ставить на шаговики, я имею ввиду экранированные или простые? Я сейчас в небольшом замешательстве нашел провод авг22, 4 жилы плюс двойная оплётка, сначала фольга потом плетение. Вот и думаю стоит такой покупать или не стоит. Расчитываю такой провод для нема 23 на 4 ампера. Если кто знает подскажите как быть.
Nonstopich
С проводами просто:
По проводам от драйверов к ШД идут усиленные сигналы => они будут фонить в эфир. Их нужно экранировать, чтоб не фонили (защищать от них)
По проводам от платы к драйверам идёт обычный сигнал => их нужно экранировать (защищать их) чтоб на них не наводилось.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
aladdin2015 писал(а): Реакции на любые перемещения двигателей по осям полностью отсутствуют. Сначала думал что спалил драйвера,заменил, реакции ни какой. В итоге поставил бутер из ардуино уно и шилда.
Связь компа с грбл устанавливается? виртуальный ком-порт обнаруживается?
aladdin2015
Связи с грбл нету и ком порт не обнаруживается. Писец похоже плате. :?
aladdin2015
частотник2.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165413&sid=71809dc64d84272c65b9fe9fbe6684d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
частотник1.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165412&sid=71809dc64d84272c65b9fe9fbe6684d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
есть какая информация по такому частотнику? Документацию не нашел. Электроники помогли чутка. Подстроили под под мой шпиндель. А как какие параметры настраивать я хз.
Nonstopich
С инструкцией проблем нет :)
Вникайте.
3g3mvru.pdf
(3.97 МБ) 317 скачиваний
Кто получше шарит, наверное скажут, что ПЧ с максимально допустимой мощностью 550Watt не может быть установлен на двигатель 800Watt.
Это, наверное, небезопасно. :geek:
slavyan75
в том шпинделе и 500 Вт не наберется
Mamont
Сообщение Mamont »
aladdin2015 писал(а): Связи с грбл нету и ком порт не обнаруживается. Писец похоже плате. :?
А флешки этот USB видит?
aladdin2015
Флэшки видит. и мышку видит. ;)
aladdin2015
Принес стационарный компьютер. Глюки со станком как были так и есть. То usb не распознаёт, то зависает программа. Подключение к разным фазам компьютер, частотник, питание платы, тоже ни к чему не привели. При включении частотника в сеть виснет. заказал 2 таких фильтра https://ru.aliexpress.com/item/32635753 ... 33edwHXC1M
И заказал 20 ферритовых колец
https://ru.aliexpress.com/item/32297221 ... 33edwHXC1M
Вообщем, я чувствую что мой "колхоз" только начинается.
slavyan75
тогда крайний вариант : сам кабель USB качественный, экранированный ?
а то я как то случайно поднес один к магниту - липнет ; разделал : жилы стальные, обмедненные, сцуко :D
aladdin2015
slavyan75 писал(а):тогда крайний вариант : сам кабель USB качественный, экранированный ?
Кабель USB экранированный. Завтра ради смеха попробую неодимовым магнитом по нему пройтись.
Вообще разные пробовал варианты USB проводов. Честно говоря руки начинают опускаться. :?
А почему именно такой фильтр заказали, а не тот, что я показывал?
У того же продавца, где заказали имеется и такой
Не знаю, "последовательное" их соединение поможет ли, если один не даст эффекта...
Mamont
Сообщение Mamont »
Для начала надо добиться стабильной работы компа при вкл/выкл частотника. Или дело в самом частотнике или слабой проводке в гараже.
Можно принести частотник с мотором на работу в офис и с криком "все успели сохраниться?" быстро его включить.
Если копм будет работать стабильно, посмотреть, а не перейти ли на LPT и масч3. Ну там придется плату с драйверами немного перешаманить. Естественно через опторазвязку
А заземление в розетке есть?
