Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Nonstopich
Re: Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Nonstopich »
Чё-то смотрел-смотрел на них... Решил прокачать навык ещё - сделал УП не по своим чертежам, а по "чужим" моделям.
IMG_20190623_170058.jpg (5652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Д.Лёша aka Hanter обещал мне оправку сделать :D для дисковых фрез. Но чё-то мы всё никак не вернёмся к этому вопросу, поэтому ... просто ручками спилил :)
IMG_20190623_150639.jpg (5652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
Новые фрезы, это всегда маленький праздник :) Блестяшкиии :cheesy:
IMG_20190623_134449.jpg (5652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
дядка Алексей бывает забывает, ему надо напоминать
Дык лежит твоя оправка давно готовая. я уже и забыть про нее успел :)
cncfreak
Сообщение cncfreak »
Из алю на долго не хватит...
Почему стальные не сделал?
g4silin_workshop
Nonstopich
cncfreak писал(а):Из алю на долго не хватит...
А можно поинтересоваться для чего их не хватит на долго? Просто у оригинального производителя есть из латуни.
Сплав, который использовался для изготовления конкретно этих зубов - 7071
У шпинделей этого класса нет момента на малых оборотах. А скаблить сталь на высоких оборотах я не хочу - шпиндель жалко.
дюралевые мнутся жто я проверил на своих тестовых. латунь тверже дюраля. ну и я еще не работал ими на практике потому вполне допускаю что и латунные быстро умрут. но я сделал их много потому хватит надолго а потом уже имея опыт можно сделать из стали.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):дюралевые мнутся жто я проверил на своих тестовых. латунь тверже дюраля. ну и я еще не работал ими на практике потому вполне допускаю что и латунные быстро умрут. но я сделал их много потому хватит надолго а потом уже имея опыт можно сделать из стали.
Если одинаковый сплав юзать то да, а вот если допустим в95 на д16, то что им будет ?
dtw.moscow@gmail.com
Nonstopich
frezeryga писал(а):из стали.
Мне они нужны прижимать дерево :) тупо, чтоб почистить лицевую сторону. Там масса других вариантов, я думаю, есть. Но мне вот этот захотелось попробовать. Я поэтому и спросил "для чего их на долго не хватит?"
MGG писал(а):а вот если допустим в95 на д16
Мои как раз из 7071 (это что-то около В95), так что думаю и на алюминиевые заготовки неплохо поработают
для дерева они подходят плохо поскольку малое пятно контакта будет проминать дерево. дерево клей на термоклей и все.
Nonstopich
frezeryga писал(а):малое пятно контакта
Ну вот это да, смущает. Сегодня на практике проверим.)
Макс, есть пример как с этим термоклеем работать?
Я пробовал - постоянно отлипает. Стрёмно :) Надо как-то "обезпыливать" поверхности?)
по торцам проклеивай
с термоклеем работал много лет. напили кубиков из дерева или фанеры 30х15х15 я их называю чопики. и клей их намазывая 2 стороны одну к столу вторую к заготовке. а потом просто отшибай молотком и стамеской.
Nonstopich
По дереву: вот такие вот заготовочки делаем :)
WhatsApp Image 2019-06-17 at 08.49.31.jpeg (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.31 КБ)</a>
WhatsApp Image 2019-06-17 at 08.49.32.jpeg (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.46 КБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
По чем, если не секрет?
Nonstopich
Kiriller писал(а):По чем, если не секрет?
По чем, что? Заготовки? Это бук - доска. Там что-то около 600-800руб. за доску 1.2м - 1.5м. Могу уточнить у коллег, если нужно.
У нас тут задумка. Всё никак до ума не доведём.)
Kiriller
Да нет же! :) Коробченку такую по чем пилите?
Nonstopich
А, оёёй. Не продавали мы их)
Пока просто собираем все в кучу. Хотим кой чё ;) интересное сбацать.
Hugo
Сообщение Hugo »
И вот приобрел параллельки (набором) и КМДшки (чё-то фотки не сохранилось, но я думаю, все знают, что это такое)
Параллельки и кмд где приобрели? На Али? Как качество есть ли ссылочка? мне тоже надо.
Nonstopich
Паралелли брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/32616024282.html
Могу обкатать на станке с видосиком, если нужно. Они "четкие" :good: в пределах моих потребностей.
КМДшки брал в мск на Юле с рук.
