daemon78
Сообщение daemon78 »
nevkon писал(а):Если будете простой пылесос использовать, то возьмите для канализаций же резинку с 50 на 40 мм
Да, именно так и планировал,понял, спасибо.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Увлекся продувкой станка сжатым воздухом и на винт налипла стружка. Оргстекло и Al. Иногда чувствуется похрустывание. Хотел выдавить грязь смазкой и вроде лучше стало. Очень не хочется разбирать гайку. Насколько это критично? Многие сутками пилят люминь на станках без защиты. Неужели в гайку ничего не попадает?
У меня ничего на гайку не попадает :hehehe:
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Смазывать чем-то менее липким, чем густая литиевая смазка
daemon78
Всем привет.
Подскажите пожалуйста где можно купить тавотницы под SBR16 и для гайки для SFU1204.
На Али замучился искать, такую хрень выдает.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Ebay (результат поиска по Grease nipple) ?
На али тоже есть.. только не для 15х кареток.. там 4мм резьба.. минимум что встречал - 5мм..
hmnijp
Сообщение hmnijp »
daemon78 писал(а):Всем привет.
Ищите "ниппель смазка м5", или какая там другая резьба/шаг
В авто-магазинах смотрел? Там обычно не мало бывает под разные размеры.
daemon78
Большое спасибо всем откликнувшимся, нашел таки с вашей помощью!!!
daemon78
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли центровочные сверла как на фото зажимать в цангу ER20?
Центр 6мм.JPG (1901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.63 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
daemon78 писал(а):Здравствуйте.
если цангу не особо жалко, то можно... Точные цанги с полной длинной зажима могут покоцаться немного...
daemon78 писал(а):центровочные сверла
ими кстати гравировать круто, в том числе и текстолит
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Всем здравия!
Подскажите пожалуйста как в SolidCam сменить станок.
При создании файла выбрал первый попавшийся, сейчас нужно сменить, а не понятно как :-(
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
iMaks-RS писал(а):Ebay (результат поиска по Grease nipple) ?
Может кому пригодится:
https://ru.aliexpress.com/store/1132166 ... ase+nipple
https://vk.com/rom327
Я зажимаю. В токарном такой патрон у меня самый короткий и лучше всех зажимает.
hmnijp писал(а):если цангу не особо жалко, то можно... Точные цанги с полной длинной зажима могут покоцаться немного...
с чего вдруг ??? совершенно нормально зажимаются и без проблем работают. Тока за заточкой следите - потому как эти центровки через раз бывают рукожопами заточены... особенно наши..
hmnijp
Сообщение hmnijp »
так написал же с чего... цилиндрическая часть центровки ( я про 6 и 8мм) короче чем цанга(er20), при зажиме останутся риски внутри цанги, и её перекосит, что приближает её кончину. То что зажмется и будет работать я не спорю. Только надо ли оно во фрезере, когда сверла центровочные твердосплавные не особо дороже, но изначально острее и ровнее.
Константин - я не далее как в субботу ставил такие центровки в "точные" цанги. Все там нормально зажимается. никаких рисок не остается и ничего там не перекашивается. Более того - 6ти миллиметровых вот таких центровок нету. они 6.35 вроде. короче физически в 6ку не лезут :)
зы: если бы речь шла про цанги типа С5 - я бы с вами согласился. да и то - глядя по ситуации.. а с ER-ками откуда там риски и перекосы ? она ровно обжимается.
daemon78
hmnijp писал(а): Только надо ли оно во фрезере, когда сверла центровочные твердосплавные не особо дороже, но изначально острее и ровнее.
А ссылочку можно на такие сверла?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Hanter писал(а):Константин - я не далее как в субботу ставил такие центровки в "точные" цанги. Все там нормально зажимается. никаких рисок не остается и ничего там не перекашивается. Более того - 6ти миллиметровых вот таких центровок нету. они 6.35 вроде. короче физически в 6ку не лезут :)
знаю что 6.3, она туда лезет если подтолкнуть) Ну как бы и имел ввиду, что если цанги хорошие и единственные, как это бывает, то поборёг бы)
У меня есть дешевые/убитые цанги специально для этого - всяких сверел и коротких фрез, хорошо видны ступеньки/риски внутри в размером ближе к ~десятке на глаз - которые получились от всяких таких коротких хвостовиков. могу попробовать сфотографировать попозже...
Т.к. половина цанги пустая - как бы конусом её перекашивает внутри, оттуда и замятины...
daemon78 писал(а):А ссылочку можно на такие сверла?
Окей, попозже дойду до мастерской/компа, скину которые последний раз брал понравившиеся...
Вернуться в «Общие вопросы»
