Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
hmnijp
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Сообщение hmnijp »
Ну таки да, наверняка хорошую долю туда вносит каретка алюминиевая, конкретно её температуру особо не замерял... У меня обычно прохладно в помещении, и перепад с уличной температурой всегда приличный. шпиндель хорошо охлаждается, но каретка от той же температуры помещения зависит сильно, а она у меня плавает от вытяжки...
если за день не успеваю, то делаю всю черновую с припуском, а в чистовую можно проходить на след день даже с ошибкой в десятку) тем более заготовке после черновой остыть надо ещё)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
у меня шпиндель не может быть холоднее температуры воздуха в помещении, т.к. стоит простая охлаждалка на основе компьютерного радиатора...
А сейчас температура в мастерской до 28-30 градусов доходит в жаркие дни, так что шпинделю не сладко приходится)
а в целом согласен, если есть необходимость доделки детали на след. день, то ваш вариант с припуском на чистовую тоже неплохой...
Hugo
Сообщение Hugo »
Фото процесса. ОСЬ Z кажется ничего сложного.... - как же много в ней деталей, мыслей, проектировки, фрезеровки, столько времени потратил на нее - кошмар. Еще всякая косметика осталась, типа отверстий под кабель канал, датчики и прочая мелочевка...
Z axis 4.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.71 КБ)</a>
Вcе алюминиевые детали на ось Z
вид сверху (все рельсы и катерки и упорные подшипники в пазах сделаны, очень точно подогнаны, плотно сидят) На главной плите возможность швп с блоками двигать, 1 вариант (как на фото) - мотор сверху напрямую к швп, и если швп выше поднять, то под шкив с ремнем, мотор тогда ставиться по другому.
Z axis top.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.62 КБ)</a>
Вид снизу (отверстия на фото насквозь не просверлены еще)
Z axis bottom.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.01 КБ)</a>
Аспирация на шпиндель будет такая
Aspiracija.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.82 КБ)</a>
Детали на аспирацию
Aspiracija detali.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.33 КБ)</a>
Аспирация будет крепиться на кронштейн шпинделя болтами
Z axis 5.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.02 КБ)</a>
Z axis 6.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.17 КБ)</a>
Скоро возьмусь за бока портала... Упарился пока, желания продолжать - 0. Весь гараж алюминиевой стружкой засрал.
Для аспирации наверное желательно загнуть "подошву", как на лыжах нос, что бы не цеплялось... И со всех сторон...
Hugo
Сообщение Hugo »
xenon-alien писал(а):Для аспирации наверное желательно загнуть "подошву", как на лыжах нос, что бы не цеплялось... И со всех сторон...
ДА, лыжу по краям залижу, просто прорисовывать было лень
столько труда а хомуты поленился сделать. взял бы от а64 там и крепеж аспирации есть.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):столько труда а хомуты поленился сделать. взял бы от а64 там и крепеж аспирации есть.
Я хочу своей дорогой пойти..., мне нравится процесс - он сложен, но когда сделаешь - какой-то узел - то получаешь визуальное и моральное наслаждение :good:
просто скопировать - слишком легко (на сегодня я так думаю, может завтра, когда достанет велосипед изобретать, сделаю копию с своими доработками)
Хомут китайский куплен давно, подумал, раз куплен, то надо его пристроить...
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Hugo писал(а):подумал, раз куплен, то надо его пристроить...
Хреново подумал :) Такая цаца получается, с блестяшками и функционалом, а хомут из силумина кривой ... это как какой-нибудь HAAS покрасить кисточкой.
Сделай нормальный хомут :pssdoff:
нечего там придумывать особо он уже выстрадан годами.
Hugo
Сообщение Hugo »
Далеко я зашел уже, чтобы переделывать... там уже в плите для шпинделя отверстия просверлены по краям 3+3шт. Общая ширина хомута китайского 70мм... Если чето менять, то может уже ширины хватать не будет для жесткости, а шире хомуты поставить - уже проблематично...
хотя...,
обдумаю этот момент. В принципе 2 дополнительных отверстия просверлить и резьбу нарезать можно и сверлильным станком - тогда да, вроде в конструкции ничего не мешает
СКОЛЬКО примерно расстояние между хомутами в варианте Фрезерюги ?
Nonstopich
Я думаю, можно в те же отверстия навернуть. Просто по возможности хомут чуть переделать: отверстия сдвинуть или уши шире/уже сделать, в которые винты садятся.
Главная беда этих хомутов - они не из люма/сплава. Они из силумина. Как следствие - очень не жёсткие.
Жаль, что переделка без защиты( станочки с ленточной защитой, такие классные
MGG
Сообщение MGG »
Nonstopich писал(а):это как какой-нибудь HAAS покрасить кисточкой.
Судя по всяким видосам и качеству крашенных поверхностей, их и так красят кисточкой, в поле, в ураган.
dtw.moscow@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Помогите в выборе тисков на станок по обработке алюминия, с полем 600 x 900 x 200mm, какие тиски лучше взять?
И какой размер самый оптимальный?
Такой вариант
3226_0.jpg (3161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.02 КБ)</a>
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Zubehoe ... oecke-344/
Или такой вариант
3212_0.jpg (3162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.08 КБ)</a>
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Zubehoe ... oecke-343/
чем больше тем лучше, имхо.
Hugo
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а):чем больше тем лучше, имхо.
Какой тип брать?
зависит от кошелька, в идеале станочные, со сменными губами
Hugo
Сообщение Hugo »
Мой бюджет на тиски 100 евро плюс минус чуть-чуть. Проблема в том что их два типа ( на фото вверху привёл) какой брать из них не врубаюсь.
Darxton
Сообщение Darxton »
Hugo писал(а):Мой бюджет на тиски 100 евро плюс минус чуть-чуть. Проблема в том что их два типа ( на фото вверху привёл) какой брать из них не врубаюсь.
У вторых просто ручка не мешает. Я как-то ручку о стойку портала согнул, теперь только вторыми пользуюсь, хоть они и менее удобные. ))) Ну и губка у них вниз тянется при затяжке.
Nonstopich
У тисков по второй схеме (у меня Vertex):
+ хоть и не очень полноценный, но всё же прижим под 45° => заготовку при зажиме не "поднимает" вверх.
+ короткий винт для зажима. Не особо стрёмно зажимать.
- короткий винт для зажима. Приходится переставлять штифт, который является опорным для зажимной губки. Но эт не проблема, ибо шестигранник, которым осуществляется зажим чётенько туда входит :)
- нет сменных губок, приходиться колхозить всяко-разное Re: Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100 #720
Под тиски сразу нужен набор параллелей ;)
вторые однозначно.
