[СО2] по [дереву] [600х900] Ruida
Жадина
- Новичок
Приехал станок. И что-то ребята я волнуюсь находясь рядом. Поэтому вопросу будут глупые, но от души. Надеюсь на помощь. А ну и инструкция вся на китайском много не понятного.
1) В комплект к станку помпа и компрессор - имеют два плоских штырька, вход на станке под три штырька - правильно ли их туда подключать? Розетка станка заземлена.
2) При включении станка - труба сразу нагревается?
Много читал что трубу легко сжечь.
Я думал, включу станок - подожду пока помпа закачает воду и затем уже что-то вырезать на станке.
3) В руиде где посмотреть температуру трубы? Или надо градусник в бочку с водой опускать?
4) Как правильно включать и выключать станок.
5) При подключении компьютера к станку - через лан или через юсб - оба прибора должны быть заземлены?
6) Отдельно волнуюсь насчёт юстировки. Луч должен попадать именно в центр мишени?
Пока всё. Очень хочется приступить, но боюсь что-то сломать.
Жадина
- Новичок
Re: [СО2] по [дереву] [600х900] Ruida
Сорян, за вчерашний эмо-пост.
Я парень впечатлительный.
Собрал, запустил станок, работает.
Сделал на 10% от 60вт несколько точек - нижнюю по планке.
Как я понял фокус 2".
Пятна эллипсоидные и большие.
ф4,7-5,0 мм.
Мне же их надо уменьшить? Куда мне дальше смотреть?
ф4,7-5,0 мм.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Фокусное расстояние есть чем регулировать?Жадина писал(а):Мне же их надо уменьшить? Куда мне дальше смотреть?
Жадина
- Новичок
Работаю понемногу.
Тут разобрал голову увидел что на линзе что-то стружкообразное с обоих сторон.
Для чистки салфетки для очков подойдут?
И ещё вопрос, если линза 20 то внутренний диаметр прижимной гайки сколько должен быть 18 или без разницы?
Почему уплотнительное кольцо только с одной стороны?
Жадина
- Новичок
Прочистил линзу, фокус улучшился, жжечь стало ещё вселее.
Но обнаружил вместо обещанной линзы ф20, менисковую ф19.
А я уже у китайцев ф20 заказал.
Подойдёт?
Ещё момент, у меня линза ф12 есть, если её через переходник вставить в трубку - ей можно пользоваться?
Подойдёт?
Жадина
- Новичок
Подскажите, для разрезки массива 14-16 мм на 60 Вт станке.
Линзу какого фокусного расстояния стоит брать - 4 или 5 дюймов?
- vovan4uk
- Опытный
- Настоящее имя: Володимир
при таких условиях лучше резать лобзикомЖадина писал(а):Подскажите, для разрезки массива 14-16 мм на 60 Вт станке.
Жадина
- Новичок
В смысле не возьмёт или медленно пилить будет?vovan4uk писал(а):при таких условиях лучше резать лобзиком
Мне пару заготовок (фигурных) в месяц таких резать, скорость не смущает.
Кстати, а кто знает - малярный скотч испарять безопасно (написано каучуковая основа)?
Сейчас нюхнул как ингаляцию сделали.
- vovan4uk
- Опытный
60 ваттная трубка рассчитана для гравировки, пробуйте, 5 дюймовой или хотя бы 4, но торец будет ужасным ....Жадина писал(а):В смысле не возьмёт или медленно пилить будет?vovan4uk писал(а):при таких условиях лучше резать лобзиком
