Вопрос по защите и смазке направляющих и швп
Ghash
Сообщение Ghash »
Задался вопросом защиты и смазки направляющих, швп. От производителя в линейные подшипники и подшипник швп вкручены тавотницы цанговово типа. При том сама тавотница закручивается внутренним шестигранником. Попавшая стружка налипает внутри цанги и загрязняет все что можно. Решил подавать смазку централизовано через распределители смазки. На пуреложике наткнулся на разветвители ZHOS-1x7, насколько реально через них подать литол ep2?
Подскажите, кто использовал гофорозащиту с того же пуреложика DCV-H15, реальная тема или фигня?
Спасибо!
Re: Вопрос по защите и смазке направляющих и швп
скорей всего смазка пойдет только туда где легче и полноценной смазки не будет. гофрозащита должна быть изначально предусмотрена при конструировании станка поскольку защита это такая штука которая по месту обычно не вписывается никак.
daemon78
Сообщение daemon78 »
frezeryga писал(а):скорей всего смазка пойдет только туда где легче и полноценной смазки не будет. гофрозащита должна быть изначально предусмотрена при конструировании станка поскольку защита это такая штука которая по месту обычно не вписывается никак.
Вроде видел для ШВП есть защита типа шланга от противогаза, одеваешь ее и все. Но сам не пробовал, только читал.
Ghash
Сообщение Ghash »
Сам распределитель имеет регулировочные винты. Станок от profcnc, сэкономлено на всем что возможно. Гофрозащиты нет, и сама компоновка станка не предусматривает установку. Я про вот такую говорил:
spreader_b.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.68 КБ)</a>
DCV-H15.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.1 КБ)</a>
прикинте сколько хода осей у вас сожрут установленные по месту гофры и сразу расстроитесь. а еще есть ось Z куда вы впринцепе ничего не пристроите толкового.
Ghash
Сообщение Ghash »
frezeryga писал(а):прикинте сколько хода осей у вас сожрут установленные по месту гофры и сразу расстроитесь. а еще есть ось Z куда вы впринцепе ничего не пристроите толкового.
конструкция позволяет вынести "сжатый" кусок за пределы рабочего поля, но по z - да, все печально.
на винтах это не прокатит. такие одиночные гофры не особо помешают лететь дербму под них но сильно помешают вывалится дерьму обратно.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Распределитель этот не будет работать нормально.. там нет обратных клапанов, каждый раз всё будет стекать через нижнюю точку (швп портала), и всю систему придется прокачивать. Клапана эти замучаетесь настраивать, не факт что вообще до верха дойдёт. Это для систем где подача масла идёт непрерывно. Для ваших нужны импульсные питатели. Иначе в масле будет всё.
niksooon
Сообщение niksooon »
ТС хочуть каретки литолом смазывать...............
Ghash
Сообщение Ghash »
hmnijp писал(а):Распределитель этот не будет работать нормально.. там нет обратных клапанов, каждый раз всё будет стекать через нижнюю точку (швп портала), и всю систему придется прокачивать. Клапана эти замучаетесь настраивать, не факт что вообще до верха дойдёт. Это для систем где подача масла идёт непрерывно. Для ваших нужны импульсные питатели. Иначе в масле будет всё.
смазка литолом еп2
Вернуться в «Механика»
