используйте стратегию не "выборка", а обработка по контуру, с заглублением по спирали - включить опцию наклонное врезание\по спиралиdaemon78 писал(а): Начал делать карманы под головки винтов и потерял кучу времени.
Арткам почему то при после каждого прохода делает отскок на высоту безопасности как при сверлении.
Ковырял-ковырял, но так и не смог побороть - итоге куча времени ушла впустую.
Подскажите, как убрать отскок.
Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам
exe
- Настоящее имя: -
Re: Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Так если использовать По Контуру, то в центре будет цилиндрик тонкостенный оставаться пр диаметре контура 12 и фрезе 4мм. То есть надо использовать фрезу больше 6мм?exe писал(а):используйте стратегию не "выборка", а обработка по контуру, с заглублением по спирали - включить опцию наклонное врезание\по спирали
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Для цековок использовать фрезы такого диаметра, чтобы было "перекрытие".
Cvazist
Я УП руками правил, так как сделать это автоматом не знаю.
- daemon78
Так и думалSamodelkin 88 писал(а):Для цековок использовать фрезы такого диаметра, чтобы было "перекрытие".
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Поставь солид.)
Незнаю в арткаме есть или нет, в солиде можно настраивать где будет ехать между проходами.
dtw.moscow@gmail.com
- daemon78
У меня стоит, всмысле солид 2017. Но там по моему нет солидкама, а как его добавить - я не знаюGestap писал(а):Поставь солид.)
- xvovanx
СолидКам очень сложен, я использую софт EstlCam (не реклама). Прост как валенок, разные корректные виды обработок, интуитивно прост и понятен. На ознакомление и переваривание софта у меня ушло не больше 10 минут. На офф. сайте есть обучающие ролики. Все что делал, даже платы, использовал исключительно его, в других Кам софтах не было необходимости.daemon78 писал(а):У меня стоит, всмысле солид 2017. Но там по моему нет солидкама, а как его добавить - я не знаю
П.С. будут вопросы - пиши в личку.
- Gestap
daemon78, он отдельно как дополнение к солиду ставиться, арткам больше для паношек всяких.
Незнаю чего там особо сложного, да и масса видео и тут тема огромная.
- xvovanx
Gestap писал(а):Незнаю чего там особо сложного, да и масса видео и тут тема огромная.
СолидКам я забросил через неделю, сидя и разбираясь в постпроцессорах, стратегиях, видеоуроках и прочем...xvovanx писал(а):На ознакомление и переваривание софта EstlCam у меня ушло не больше 10 минут
П.С. против СолидКама ничего не имею, но для хобби работ это "пушка для воробьев"...
- daemon78
Посмотрел я на возможности, действительно очень простая и интуитивно понятная прога.xvovanx писал(а):я использую софт EstlCam (не реклама)
У нее есть демо версия, и написано Full Functionality fo free, а потом написано что ключ от десятки подходит для 11, в чем подвох?
Вопрос к знатокам: При сверлении люминя сверлом 5.5 на 6000 оборотов, какую вертикальную подачу можно установить, чтобы не очень напрягать станок?
- Gestap
Ставь 3к оборотов, подачу 50мм
- daemon78
Понял, сегодня попробую.Gestap писал(а):Ставь 3к оборотов, подачу 50мм
А отскок через столько мм лучше делать, 3мм пойдет?
- Gestap
daemon78, попробуй думаю пойдет,
- daemon78
Всем привет, очередной вопросик.
Я вчера фрезеровал детальку из Д16Т на подаче 800 мм/мин, съем 0.3мм, фреза 6 мм 3-захода, 10 000 оборотов. Этот режим я установил по паспорту фрезы, кроме съема, его от балды поставил, но чувствую сильно занизил.
Вопрос: Если я поставляю подачу СОЖ, что мне это даст в плане режима. Я что смогу увеличить подачу или съем? Какие изменения чего нибудь будут с СОЖ?
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
СОЖ - это в первую очередь срок жизни фрезы, а не режимыdaemon78 писал(а):Какие изменения чего нибудь будут с СОЖ?
Второй положительный момент (опять же в условиях хобби) охолождение деталей => меньшая вероятность налипания стружки в канавки фрезы => меньшая вероятность испортить заготовку (получить плохое качество поверхности)
Если вы используете метод приклейки заготовок на шпатлю, то СОЖ - это ещё и уверенность в том, что деталька не улетит куда-нибудь
Советую (Как советуют и мне) заглянуть в тему к nik1, где он плунжерный насос сделал для своего станка.
- daemon78
Поиском нашел тему, но там 173 страницы. Даже по ссылкам из поиска кучу листов вперед/назад надо отмотатьNonstopich писал(а):Советую (Как советуют и мне) заглянуть в тему к nik1, где он плунжерный насос сделал для своего станка.
- Nonstopich
exe
- Настоящее имя: -
Обороты до 15к стоит поднять, 0,3мм маловато, хотя бы до 0.4, если станок позволяет, можно и больше.daemon78 писал(а):Всем привет, очередной вопросик.
А вообще экспериментально подбирайте режимы, как станочку станет тяжело, так откатывайтесь процентов на 15, это и будет режим для фрезы.
СОЖ обязателен для всех пластилиновых марок дюраля и чистого алюминия независимо от режимов.
- daemon78
Здорово.Nonstopich писал(а):Re: Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #3142
Я сейчас делаю управление подачей СОЖ через перестальческий насос и регулятор ШИМ. Посмотрим, что получится. Наибольшая проблема компрессор дома запускать. Сейчас думаю купить для зубного кабинета всего 56ДБ, либо воздушный ресивер сделать из огнетушителя на 8литров, и перед работой его накачивать малошумным компрессором для машины.
Сейчас приколхозил воздушный бесщеточный насосик на 1.5Атм. Думал не хватит в принципе, но судя по теме Ника у него вообще 1атм.
Понял, Спасибо!exe писал(а):Обороты до 15к стоит поднять, 0,3мм маловато, хотя бы до 0.4, если станок позволяет, можно и больше.
