cnc router
Rafiq
Re: cnc router
Сообщение Rafiq »
yuriy106210 писал(а):Мне этот и то больше нравиться, как то по солиднее выглядит, не хочется со старта сразу что то исправлять
_ttp://salecnc.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=97
По моему тоже китай????
Да. Выглядит хорошо, электроника вроде нормальная, жаль не видно кишков механики. И да, снова не указана точность :( :D
Надпись SaleCNC.com прифотошоплена, что какбэ настораживает...
Последний раз редактировалось Rafiq 14 янв 2013, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Re: cnc router
Сообщение Fisher »
Цена без доставки/растаможки. Спишись с продавцом - пусть разжуют именно эту модель.
evgenyjp
Re: cnc router
Сообщение evgenyjp »
http://salecnc.com/catalog/product_info ... ucts_id=97
да, если смотреть в сторону выше 3х тысч я бы взял етот.
если меньше то такой http://www.aliexpress.com/item/220v-110 ... 64220.html
у меня лично такой, повторяю работает из коробки ничего доделывать допиливать не нужно, серьезных нареканий нет.
ето типовая схема и подобных полно и на ебае, цена вариьруется от мощности шпинделя, типа контролера и мелких различий, какой брать уже тебе решать.
Fisher
Re: cnc router
Сообщение Fisher »
Rafiq писал(а):Надпись SaleCNC.com прифотошоплена, что какбэ настораживает...
Дык они не производители.
Надо такой станок за адекватную цену? Могу в личке познакомить с производителем неплохим ;)
yuriy106210
Re: cnc router
Сообщение yuriy106210 »
Vot vrode opisanie http://salecnc.com/catalog/product_info ... ucts_id=97
Model XJ3030 XJ6090 XJ1212
Working/ Traveling Area 300×300×50 mm 600×900×70mm 1,200×1,200×70mm
Spindle Motor 1.2kw inverter water cooling 1.5kw inverter water cooling 2.2KW inverter water cooling
Motor Drive Precision Stepping Motor
Drive Mechanism German imported ballscrew for X,Y, Z axis
Resolution 0.01mm
Max Motion Speed 4,200mm/min 7,000mm/min
Max Engraving Speed 3,000mm/min 4,000mm/min
Rotating Speed of Spindle 24,000rpm
Engraving Tools 3.175mm, 4mm 3.175mm, 4mm, 6.00mm, 12.70mm
Frame Cast aluminum Cast iron
Controlling Code Standard G code / M code
Operating Voltage AC220/50Hz
Softwares NC Studio (Wentai) or Mach 3, included CAD/CAM softwares
Packing size 1000 x 1000 x 790mm 1500x 1170x 1300mm 1850x 1710x 1300mm
Gross weight 100kg 220kg 440kg
evgenyjp
Re: cnc router
Rafiq писал(а):Да. Выглядит хорошо, электроника вроде нормальная, жаль не видно кишков механики. И да, снова не указана точность :( :D
ето типовой станко 6090, кетаец есть несколько модификаций, В ето на рельсах.
различаются шпинделем и добавкой 4йоси. цены на етом сайте указаны с доставкой в ближайший к заказчику порт. растаможка и доставка по стране за счет покупателя. на cnc-zone.com есть подробные описания таких девайсов, народ даволен.
Последний раз редактировалось evgenyjp 14 янв 2013, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
yuriy106210
Re: cnc router
Только пока не разобрал где его продают
evgenyjp
Re: cnc router
yuriy106210 писал(а):Только пока не разобрал где его продают
ссылку ж я дал, там все написано
Rafiq
Re: cnc router
Сообщение Rafiq »
Скоро нашего полку прибудет :) :)
yuriy106210
Re: cnc router
Ответили, доставка 850$. Ну что скажешь о нем? Вроде пишут(0.01), как я понял. Верить не верить.Завтра, кстати пойду смотреть такого же типа, компония SLI, вроде сделано в США...Ладно, завтра еще надо подумать
yuriy106210
Re: cnc router
Сейчас посмотрю видео, как его собирают, может механику покажут
Rafiq
Re: cnc router
Сообщение Rafiq »
yuriy106210 писал(а):Вроде пишут(0.01), как я понял. Верить не верить.
0.01 это разрешающая способность. Ничего общего с реальной точностью, и даже с повторяемостью, она не имеет.
yuriy106210
Re: cnc router
Буду признателен, если даш производителя напрямую, дай совет по конкретному станку у него. Спасибо
ytishchenk@hotmail.com
yuriy106210
Re: cnc router
Мои надобности
1. Хочу делать приклады для ружей
2. Иногда необходимо шестеренки небольшие из алюминия
3.делать копии деталей из карбон фабера толщиной до 25 мм. Желательно с мак. Точностью
Спасибо
yuriy106210
Re: cnc router
Из моего общения с Вами я что то думаю понял. Этот аппарат выше из евау по моему мне подходит? Вроде точность (0.01) Цена с отправкой 2880$. Дайте пожалуйста, заключение по этому станку( недостатки)
yuriy106210
Re: cnc router
Нужно ли апгрейтить мотор с 1.5KW до 2.2KW? Что это дает простым языком?
yuriy106210
Re: cnc router
Да, вот еще, не понял, что еще там за ящик, стоящий отдельно на одной из этих картинок? Может это для 4 axis?Я подумал, раз отправка бесплатно, то заказать также rotary axis 4 и water channel, как я понимаю для алюминия?Как Вы думаете?
yuriy106210
Re: cnc router
Chto za yachik?
$(KGrHqUOKikE17S0vPqUBNq!gVbQg!~~_12.jpg (1943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.6 КБ)</a>
Вернуться в «Станки»
