самодельный фрезерно гравировальный по дереву
Nonstopich
Re: самодельный фрезерно гравировальный по дереву
Сообщение Nonstopich »
aladdin2015 писал(а):экран подпаян к пину
Не надо. Я убрал - избавился (частично) от глюков в системе, при включении шпинделя.
А вот то, что у вас земля не была разведена на 4ый пин корпуса шпинделя - это странно. Вообще не представляю как вы дошли до того, что надо проверить этот момент... но вы правильно сделали. Этот 4ый пин должен звониться с корпусом шпинделя.
На стороне частотника к чёрному проводу (= земля) я прикрутил конец экрана (оплётки) и обжал. Ну а дальше заземлить.
Для справки - оплётка в общем случае - это антенна, которая собирает все помехи, которые пытаются выйти за её пределы (т.е. от проводов, которые она окружает).
В дальнейшем эти помехи должны куда-то уйти из системы. Поэтому эту оплётку нужно заземлить, чтоб дать помехам слинять из системы в землю и не мешать вам работать :eat:
aladdin2015
Сообщение aladdin2015 »
xvovanx писал(а):Помеха идет по усб. Кольца на усб шнур или взять подороже усб шнур с хорошей оплеткой.
Попробую кольца пока. Есть ещё штуки три разных.
aladdin2015
Только я и дальше пошел)))) Я шпиндель обмотал плотной пленкой на подобие рентгеновской и установил шпиндель на станок, дабы шпиндель не имел прямого контакта с массой станка. Намудрил. Да?
Nonstopich
aladdin2015 писал(а):Намудрил. Да?
Жуть...
Mamont писал(а):я боюсь что помехи гуляют по земле раз ноутбух зависает
усб "отваливается" из-за помех по усб, это заложено в самих компах.
P.S. по аналогии - у китайских контроллеров МК1 с этим болезнь и так же усб "отваливается" и лечится исключительно хорошим ферритовым усб кабелем
aladdin2015
Жуть...
Просто я уже не знаю где копать. Попробую как мамонт советовал. Подключаться к ноуту отключенному от сети. Потом попробовать вкл шпиндель с отключенным юсб от ноута. Вообщем попробовать все комбинации который "Мамонт" посоветовал.
А с "прокладкой что сделать? Снять?
aladdin2015 писал(а):Вообщем попробовать все комбинации который "Мамонт" посоветовал.
Вы усб шнур на колечко намотайте.
Nonstopich
aladdin2015 писал(а):А с "прокладкой что сделать? Снять?
Отковыряйте экран со стороны шпинделя. У вас кольцо по земле в этом месте порвётся и всё будет ок
aladdin2015
юсб1.jpg (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165210&sid=6de06520f69e791dffd57de085d19a91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Есть у меня вот такие юсбишки. Синяя короткая. используется исключительно для заливки скетчей в ардуино. и покупал длинный метров 5 хороший экранированный кабель. их же можно использовать совместно?
юсб2.jpg (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165211&sid=6de06520f69e791dffd57de085d19a91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (967.36 КБ)</a>
aladdin2015
Попробую. Завтра отпишусь.
aladdin2015
Какой из этих фильтров мне наиболее подходит для установки на кабель питания перед частотником? частотник питает шпиндель 800ватт 400герц.
https://ru.aliexpress.com/item/32635753 ... 2e0eEAgTc1
https://ru.aliexpress.com/item/33014851 ... 2e0eEAgTc1
Nonstopich
Первый на 10А (но честных там ... 5А)
Второй на 20А (но честных там ... 10А)
Советовать не берусь, ибо есть ещё параметры катушек, ёмкостей, сопротивлений.
В общем случае, повторюсь, они все рассчитаны на поглощение широкого спектра помех (в условиях работы ЧП). Для того, чтобы определить какой фильтр вам прям подходит по науке, сначала надо определить на какой частоте эти помехи гоняют у вас по системе. А это осциллограф ... ну короче, вы понимаете, что это не тот случай. На своём опыте: мне второй (ибо там честных 10А) помог.
aladdin2015
Nonstopich писал(а):Первый на 10А (но честных там ... 5А)
Спасибо за совет. С зарплаты закажу или на работе поспрошаю))) У нас там частотников как на собаке блох. я думаю и фильтры должны быть. В любом случае нужно пробовать все возможные варианты. Ещё раз Спасибо!!!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
1. Отцепить экран от шпинделя.
2. Прицепить экран только к инвертору.
3. Включить станок в сетевой фильтр типа Пилот.
4. Земли станка и компа должны быть объединены и только через сетевые вилки..
Это программа-минимум.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
вот клеммы заземляющие инвертора, и схема установки фильтра (если будете ставить)
sysdrive ground.jpg (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165245&sid=6de06520f69e791dffd57de085d19a91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.42 КБ)</a>
sysdrive filter.jpg (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165246&sid=6de06520f69e791dffd57de085d19a91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.51 КБ)</a>
aladdin2015
slavyan75 писал(а):вот клеммы заземляющие инвертора, и схема установки фильтра (если будете ставить)
Спасибо за помощь. Сейчас в гараж пойду пробовать различные варианты. Сразу отпишусь здесь.
aladdin2015
Mamont писал(а):Под фильтром я имею в виду не феритовые колечки, а LC Фильтр по входу питания.
Блок питания станка , имеет ли гальваническую развязку от сети?
Попробовать следущее, повключать шпиндель:
1. к ноуту ниче не подключено, питается от батареи.
2. к ноуту ниче не подключено, питается от сети.
3. ноут питается от сети, к ноуту подключен ГРБЛ плата со своим блоком питания. но шаговые двигатели не подключены к драйверам
ну и быть готовым на опторазвяку. ноут-грбл-опторазвяка-драйвер-ШД
Вообщем такая история:
1. Ноут от сети, всё подключено- глюки ( на ноуте всё виснет)
2. Ноут от сети, юсб к ноуту не подключен- глюки ( на ноуте всё виснет)
3. Ноут от батареи,ни чего не подключено- всё хорошо, ноут не виснет.
4. Ноут от батареи, юсб подключен- всё отлично. поиздевался над фанеркой запустив шпиндель и в ручную в программе погоняв по осям.
Как всегда вопрос к знатокам!!! как ноут то по человечески от сети запитать? батареи от силы на пол часа хватит.
Подсказка! В гараже три фазы.
aladdin2015 писал(а):как ноут то по человечески от сети запитать?
Для начала поставьте LC Фильтр, как советовалось.
Но временно можно попробовать с удлинителем подключить ноут в самую дальнюю розетку от частотника.
Я не знаю, смотрели ли вы видео, но там у мужика монитор гаснет при включении частотника. Поставил LC Фильтр - перестало выключаться. На этом можно было бы остановиться, но он пошел дальше и нацепил ферритовые кольца, для улучшения результата.
Найдите схему LC Фильтра и спаяйте, если есть возможность, нету, то закажите готовый на 1, или 3 фазы (какой вам нужен для частотника вход там 220в, или 380в). Я на 1.5 кВт-й частотник взял 10А. Думаю в вашем случае можно и 5А приобрести, если у вас частотник на 800Вт (я в этом деле не спец), но если приобретите на 10А просто к нему можно буде подключать большую нагрузку.
seet46
Сообщение seet46 »
Есть возможность заменить "на попробовать" другой ноут или комп?
aladdin2015
К сожалению заказать фильтр получится через несколько дней. Пока подключил ноут к лабораторнику. и на длинную переноску и к тому же на другую фазу. На питающий частотник кабель на вдевал 5 ферритовых колец. Пока глюков не обнаружил. Писал весь вечер УП для обработки с включенным частотником. Глюков в виде зависания не было. Завтра снова в гараж и пробовать резать буду. А пока на 3D принтере пойду для кабеля на станок печатать пластиковый буксировочный кабель.
Завтра в процессе отпишусь что со станком. Будет глючить или нет.
