Проблема с USB CNC адаптер , входящие сигналы
Евгений
Сообщение Евгений »
Добрый день. Кто нибудь использует данный переходник?
Написано что для сигналов со станка до компьютера использует 10-15 пины, а по факту я перепробовал все в попытке настроить естоп или z probe. У него вроде бы есть 2 режима, в режиме motion controller он управляет моторами. а
в расширителе нет. И в обоих случаях в диагностике ничего не приходит при замыкании z probe. А так же никогда не работала e stop кнопка. В режиме расширителя ругается на высокую частоту. Я поднимал частоту в мач, перепробовал все частоты, но это ничего не даёт.
CNC-USB-USB-MACH3-LY.jpg_640x640.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.27 КБ)</a>
usb1.JPG (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.65 КБ)</a>
usb2.JPG (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.68 КБ)</a>
usb3.JPG (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.39 КБ)</a>
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Re: Проблема с USB CNC адаптер , входящие сигналы
Сообщение atomichammer »
Дохлое дело
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Попробуй переставить мач на другую версию. Оставь в демо режиме только, не втыкай лиц Ивана Тождевича. Кинь инструкцию какую или что там есть у тебя ...
Евгений
Сообщение Евгений »
Это по настройке, сами китайцы вообще ничего не пишут. Переустановить попробую без лицензии
https://cncmodelist.ru/opisanie-stankov ... b-lpt.html
FLUKE
Сообщение FLUKE »
В инструкции семёра (судя по картинкам), не пробовал? Если будешь пробовать, ставь 7х32
Евгений
Сообщение Евгений »
Через LPT подключил и почти всё заработало. Единственное z probe странно себя ведёт, после отработки скрипта при постановке на ноль, все равно уходит ниже материала. уже 3й скрипт проверил. Возможно шаги не правильно выставлены.
