cnc router
yuriy106210
- Кандидат
cnc router
Здравствуйте господа, зарегистрировался на этот сайт с целю получить полезные советы. Итак, изложу идею.Хочу купить станок с чпу для хобби, в этом, можно сказать, разбираюсь поверностно, т. е идею понимаю, но далек от деталей.
1. Китайский не хочу, не верю давно в их качество
2.Хочу спросить совета по 2 станкам.Один кит и надо собрать самому( руки на месте) и второй уже готовый?
3. Что еще нужно докупать к 1 и 2?
хочу рабочую версию
Живу в Канаде, но не веру их продавцам, потому что постоянно хотят всунуть туфту. Верю нашим специалистам только...
Дайте, пожалуйста, на Ваш взгляд все за и против. Спасибо
1. Станок
http://www.ebay.com/itm/130832748685?ss ... 1438.l2649
2.http://www.ebay.com/itm/3D-CNC-ROUTER-M ... 563a29b414
3. Можно ли добавить 4 axis к этим станкам?
http://www.ebay.com/itm/250977194397?ss ... 1438.l2649
Если можно пишите ytishchenko@hotmail.com
Буду признателен за любые другие рекомендации
хочу рабочую версию
1. Станок
_taras_
Re: cnc router
1. Чаво обрабатывать то хотим?
2. Первый и второй станок годятся только для резки 3-х милимитровой фанеры
3. Дороговато и конкретно для этих станков не нужен.
- neonas
Re: cnc router
Станок по второй ссылке сделан более грамотно с точки зрения механики.
Но цена..................
- Fisher
- Почётный участник
Re: cnc router
Лучше китайский, чем эти. Некоторые китайцы делают неплохие станки.
Ну и, собсна, традиционные вопросы: что обрабатывать, размер обработки и с какой точностью хотите обрабатывать?
yuriy106210
- Кандидат
Re: cnc router
Я бы хотел обрабатывать фанеру от 2-5 см. А три миллиметра мне вообще не нужно. О Китайских станках не слышал ничего лестного, кроме того, что через полгода начинают вылазить все недочеты, там разболталось, тут люфт и так далее. Хотелось бы обрабатывать как можно с большей точностью(0.01). По поводу цен, так они более менее соразмерны с зарплатой.Я вначале думал купить китайский 3020, 6040 но передумал. Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи. Вот тут предложили один новый станок, хочу посмотреть завтра, но честно не знаю на что смотреть детально. Может подскажите?
Появилась еще одна модель в ebay. Вроде нравиться. Но это взляд индейца на трактор. Одно уяснил для себя, конструкция должна быть крепкой, без люфтов, приводы помощнее и spindel минимум 1,2KW с водяным охлаждением. http://www.ebay.com/itm/290841879319?ss ... 1431.l2649
Глянте, если не тяжело
yuriy106210
- Кандидат
Re: cnc router
Я думаю в СНГ выпускают что то покачественней наши умельцы, но приходиться довольствоваться Канадскими и Американскими. Мне почему то кажется, что этот чпу все-таки сделан не на поток и покачественней, мое мнение...
yuriy106210
- Кандидат
Re: cnc router
И вообще, у кого то на форуме есть китаец, интересно его мнение, за и против...????
evgenyjp
- Почётный участник
Re: cnc router
у меня китаец 6040, брал здесь http://www.aliexpress.com/item/220v-110 ... 64220.htmlyuriy106210 писал(а):И вообще, у кого то на форуме есть китаец, интересно его мнение, за и против...????
вот здесь парнишка подробно рассказывает про подобную игрушку, рекоменудю ознакомится http://www.youtube.com/watch?v=ltnfI5XqtSo
станок рабочий сразу из коробки, а то что ты линкуеш ето чисто рама, иногда с моторами, тебе нужно будет самому докупать шпиндель, охлаждение, контролеры, трубки, провода и все ето сращивать, сможеш ?
да есть недочеты, но вобщем-то можно пережить(доделать), работать работает, для фанеры самое то на мой взгляд. Я даже лиминь на нем резать умудряюсь.
я еще сразу докупил драйвера Gecko G540, нормальные моторы, концевики, думаю еще шпиндель поменяю на приличный, но пока работаю на том как есть, собсна жужжит, режет, пока ничего не сломалось, как сломаеца так и поменяю.
на мой взгляд то что ты линкуеш неоправдано дорого, причем конуструткивно ета дороговизна никак необоснована, если похорошему еще на килобакс примерно нужно будет докупить всего, но как грицца дело хозяйское, если сильно нравица почему бы и нет...
- Rafiq
Re: cnc router
У меня китаец 3020.yuriy106210 писал(а):И вообще, у кого то на форуме есть китаец, интересно его мнение, за и против...????
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 137#p49137
Из недочетов (в порядке убывания значимости):
1) Погрешность 0.5 по всему полю XY. Возможно, что все в порядке, замерял линейкой а не штангенциркулем. Если подтвердится, введу поправочный коэффициент в конфиге LCNC.
2) Неперпендикулярность шпинделя плоскости XY. Еле заметная, в принципе не мешает.
3) Кривой стол. Точнее, завален один угол. Фрезеровать стол не стал, просто приклеил на двухсторонний скотч жертвенную прокладку, и фрезернул ее. Есть мысль вывести прокладкой под проблемный угол, между столом и станиной.
4) Невозможно поставить шпиндель с диаметром, отличным от штатного (Ф52). У более серьезных китайцев, начиная уже с 3040, сделано все как надо
5) Криво разведенная плата драйверов. Из за чего глючила ось Z. Вылечилось установкой кондера 20 пФ с ноги Dir на землю. У 3040 и выше, скорее всего, драйверы раздельные и нормальные.
6) Нет защиты направляющих и винтов X и Z от стружки. o5 же, начиная с 3040, все сделано как надо.
Но в целом станком доволен. Сделать сам лучше, без доступа к точной металлообработке, скорее всего не смог бы.
Обрабатываю листовой поликарбонат 4 мм, акрил 3 мм, вспененный ПВХ 3 мм, фольгированный стеклотекстолит 1.5 мм, ДВП 3мм. Использовал V-граверы, плоский гравер, двухзаходную спиральную фрезу, карбидное сверло Ф0.5
В принципе, может и Al обрабатывать, если без фанатизма. Случайно, когда резал плату по контуру, задал 2.8 мм по Z (привычка работать с 3 мм ПВХ сыграла злую шутку) - а надо было 1.3 для текстолита 1.5 мм. В итоге, V-гравером заглубился в стол - ничего, справился, на подаче 100 и 8000 rpm профрезеровал канавку ~1.3 мм в столе из анодированного ала, без особых затруднений, и даже не сломал гравер
Пример изделия:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 282#p50841
Но точность 0.01 он не обеспечит. У него по ТТХ повторяемость 0.05 и биение штатного шпинделя (это б/у американский серводвигатель) 0.03
Впрочем, для хоббийного применения этого достаточно. Особого смысла переплачивать за дорогие станки не вижу. Единственно, имеет смысл взять 3040 в силу бОльшей продуманности конструкции, ну или 6040, если нужно рабочее поле побольше. Хотя конечно Канада не Россия, если уровень доходов позволяет, то почему бы и нет?
Последний раз редактировалось Rafiq 14 янв 2013, 08:38, всего редактировалось 5 раз.
- Fisher
- Почётный участник
Re: cnc router
К вопросу о стоимости таких станков
Я вообще не понимаю, как можно ломить такие деньги за такую конструкцию и еще претендовать на немецкое качество
- Rafiq
Re: cnc router
Сильно подозреваю, что станки китайские, а "немецкое качество" на самом деле лишь повод для жадных русских барыг поиметь бОльший профит.Fisher писал(а):К вопросу о стоимости таких станков
Рельсы без опоры (судя по фоткам) портят все впечатление, при таких то размерах рабочего поля. У честного китайца 6040 они уже с опорой. И портал без нижней перемычки.
yuriy106210
- Кандидат
Re: cnc router
В этои станке вроде бы есть практически все http://www.ebay.com/itm/290841879319?ss ... 1431.l2649
yuriy106210
- Кандидат
Re: cnc router
Please, read our auction carefully.
This is our new CNC Router Machine with 2 ball screw on Y axis.
2 ball-screws on Y axis give a very stable stiffness
By applying an additional bolt on the Y-axis our CNC Router gained stiffness.
We also removed the tilting problem which is extremely important when we work with cutting out metal parts.
On our CNC Router can easily cut through wood, non-ferrous metals such as aluminum, brass, copper, etc.
We would like to explain the above mentioned matter:
When the Cnc Router machine has one ball-screw put on at the center (See our Video below) , problems could occur when we start cutting out a particular parts.
These problems could happen when our CNC Router machine cuts out elements from left or right side of
X axis, then we could see that our machine could start tilting ,that is why we have decided that each of our CNC Router Machines will be build with 2 ball-screws on Y axis.
If you want the machine to be ready to go
We could do that for extra payment of $480 this price has to be added to the price of the one that you win the auction of.
1 ) We could connect all wires from stepper motors to DB-9 Male Connector,
2 ) Water coolant spindle will be connected to spindle driver
3 ) You will have 4 x DB9 cable
4) CNC Driver Controller Gecko g540 will be per-wired ready to go
5) this price will includes a newly refurbished computer IBM with Windows XP and this computer will be set up with this machine.
The computer will have Mach3 software and demo Rhino 2.0 and Rhino 4.0
Auction Including
CNC Router Machine
4 x High-precision Ball-screw
Q16mm pitch 5mm (C7)
Supported Linear Rails
for Y X and Z
6 x linear SBR20mm
6 Supported rails
Linear bearing slide
12pcs SBR20UU Bearing Blocks
Aluminum plate thickness
1/2 inches and 3/4 inches
Mic 6 Precision Machined Cast Aluminum Plate
1.5KW WATER-COOLING SPINDLE MOTOR and DRIVER for 220V
(We also have a 110 volt spindle
PLEASE CONTACT US IF 110Volt spindle IS AVAILABLE.)
Gecko G540 CNC Driver
Power Supply 48v-7.5a
Can be used in all countries of the world, power is the input voltage 110v --- 240v A
Aluminum box specially designed for the G540
E- stop - Emergency stop push button switch
On - Of button
Stepper Motor
1 x Z axis Nema 23 380 oz/in Stepper Motor
1 x X axis Nema 23 380 oz/in Stepper Motor
2 x Y axis Nema 23 380 oz/in Stepper Motor
Max cutting Speed of our CNC router: 138"/min (3,500/min)
Dimensions
(L x W x H)
47.24" x 33.38" x 22.83"
or in mm
1200mm x 848mm x 580mm
Work area dimensions
Z-axis travel 6" or 150mm
X-axis travel 26.20" or 666mm
Y-axis travel 41.50" or1056mm
The weight of CNC Router
210 pounds " 90kg ".
The prices listed below are for our Cnc Router Machine .
The price for shipping ($390) which is on an auction is for the following state :
- NY, PA, OH, IN, IL, TX, LA, MS, AL, GA, SC, TN, OK, MO ,NC ,AR AND MORE PLEASE CONTACT US FOR SHIPPING COST
Shipping to California and Salt Lake City will cost you $600.
We sent packages to Europe.
England $850
Germany $950
Poland $850
Our machine comes in 3 packages because it is fully put together.
-1st package contains full assembly Y axis gentry
-2nd contains X and Z axis fully assembled
3rd package contains CNC Driver -stepper motors and spindle .
If you are looking for a CNC KIT contact us and we will put out an auction of your needs.
Auction Including
CNC Router Machine
for Y X and Z
6 x linear SBR20mm
6 Supported rails
On - Of button
Stepper Motor
Dimensions
(L x W x H)
or in mm
England $850
Germany $950
Poland $850
- Rafiq
Re: cnc router
На первый взгляд солидно сделан. Но что-то я не заметил, чтобы была указана точность. Если стесняются указать, значит, слишком скромная для такой цены?yuriy106210 писал(а):В этои станке вроде бы есть практически все http://www.ebay.com/itm/290841879319?ss ... 1431.l2649
evgenyjp
- Почётный участник
Re: cnc router
не ну если получица его купить за 1.5-2 килобакса может и ничего, а 3800 ето перебор.yuriy106210 писал(а):В этои станке вроде бы есть практически все http://www.ebay.com/itm/290841879319?ss ... 1431.l2649
за 2750 берецца вполне приличный агрегат с доставкой в порт _http://salecnc.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=97
yuriy106210
- Кандидат
Re: cnc router
Я думаю, что не боги горшки обжигают, общими усилиями провода законектим...меня прельщает, что выглядит надежно, и даже алюминий, довольно толстый фрезерует, снизу( не знаю, как по русски) два ball screw, что бы не было люфта.Вообщем, обескуражили. Кстати, есть надежда на точность 0.01 с этой раммой? В общем, перелопатил весь Ebay и только 2 заняли мое внимание, первый, который я описал выше, а второй понравился, потому что на рельсах. Должно быть точная конструкция. Что касаемо наших цен в Канаде,то дешевле 3000-5000$, что то более менее хорошее не купишь.
http://www.ebay.com/itm/130834293079?ss ... 1438.l2649
Это второй
Это второй
evgenyjp
- Почётный участник
Re: cnc router
на мой взгляд слишком хлипкий для таких размеров, особенно портал, ну и не указаны важнейщие параметры, как точность, скорость перемещений итд...Rafiq писал(а):На первый взгляд солидно сделан. Но что-то я не заметил, чтобы была указана точность. Если стесняются указать, значит, слишком скромная для такой цены?yuriy106210 писал(а):В этои станке вроде бы есть практически все http://www.ebay.com/itm/290841879319?ss ... 1431.l2649
yuriy106210
- Кандидат
Re: cnc router
Но к нему еще нужен spindel(я думаю 1.5KW water cooling) у нас с инвертором и как они пишут с нем . Подшипниками порядка 300$, их просто полно в наших магазинах....
evgenyjp
- Почётный участник
Re: cnc router
этот выглядит получше как по цене так и по конструкции, но всеравно портал высоковат и рама хлипковата, както нестыкуеца такая констуркция с рельсами.yuriy106210 писал(а):Я думаю, что не боги горшки обжигают, общими усилиями провода законектим...меня прельщает, что выглядит надежно, и даже алюминий, довольно толстый фрезерует, снизу( не знаю, как по русски) два ball screw, что бы не было люфта.Вообщем, обескуражили. Кстати, есть надежда на точность 0.01 с этой раммой? В общем, перелопатил весь Ebay и только 2 заняли мое внимание, первый, который я описал выше, а второй понравился, потому что на рельсах. Должно быть точная конструкция. Что касаемо наших цен в Канаде,то дешевле 3000-5000$, что то более менее хорошее не купишь.
Это второй
а насчет цен в Канаде, вот паетому не нада покупать в Канаде
весь секрет цены в том что собрано там и тамошним народом, вот и все, а копмлектуюшие тот же китай, что направляющие что винты итд. и собрано также в гараже на коленке, на какуюто мифическую мега точность и надежность я расчитывать бы не стал.
Последний раз редактировалось evgenyjp 14 янв 2013, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
yuriy106210
- Кандидат
Re: cnc router
Спасибо за сноску на китайца, посмотрел....Хочу просто купить хорошее и один раз приложить руки, а не иметь геммор...Ладно, пока откинем стоимость, один из этих даст близко к 0.01 или это заоблачные мечты??? Пойдет фанера до 5 см или это сказки они рассказывают про фрезеровку алюминия?
Всем спасибо, жду советов.
