Пульт MPG 6
gess05
Пульт MPG 6
Сообщение gess05 »
Здравствуйте. Подключил пульт к контроллеру, все работает, только направление движения осей обратное(кручу в минус- едет в плюс). При управлении с контроллера все двигается правильно.
Вопрос, как исправить. Контролер SMC 5-5-N-N. Контролер не причем, какие контакты в маховике пульта отвечают за направление движения (А+ и В+ ? ).
IMG_20190615_162328.jpg (6324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20190620_163139.jpg (6324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20190622_132847.jpg (6324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
Re: Пульт MPG 6
Поменять местами A и B (пары) или + и - в одной паре.
gess05
Re: Пульт MPG 6
Сообщение gess05 »
UAVpilot Спасибо.
Думал так сделать, ждал подтверждения (очковал).
gess05
Re: Пульт MPG 6
Сообщение gess05 »
Поменял местами А+ и В+ все получилось.
Еще раз спасибо.
Дамир1981
Настоящее имя: Дамир
Re: Пульт MPG 6
Сообщение Дамир1981 »
Здравствуйте!
Вопрос не по теме, но решил не создавать новых тем. Вопрос к пользователю gess05, напишите пожалуйста ваши впечатления от пульта SMC5-5 после года эксплуатации, были ли на нем какие то глюки и сбои, и еще пара более конкретных вопроса:
1. Есть ли ограничения по размеру файлов с G-кодом?
2. Можно ли вручную вводить G-код (на mach часто пользуюсь этой функцией для переездов в определенную позицию, иногда использую G81 для сверления под установочные штифты), или там есть более удобные для этих целей инструменты?
Заранее спасибо!
botcman
Re: Пульт MPG 6
Сообщение botcman »
Подскажите, куда Вы подключали провод Com?
Re: Пульт MPG 6
Сом подключают на ноль, т.е. крутилки коммутируют входы осей и множителей на ноль питания.
