Контроллер для эрозионных станков с aliexpress
Механик44
Сообщение Механик44 »
Здравствуйте уважаемые специалисты и коллеги!
Затеял модернизацию небольшого электроэрозионного станка модели 4531- проволочного вырезного.Есть опыт изготовления стола для плазмы,там все довольно было просто купив комплектующие на purelogic
Для темы модернизации электроэрозионных станков очень мало информации по подключению плат к схемам станков. Какие двигатели лучше использовать? Наткнулся на разнообразие плат предлагаемые китайцами для подобных станков.
https://ru.aliexpress.com/item/AUTOCUT/ ... 2e0elYQhzr
https://ru.aliexpress.com/item/EDM-HL/3 ... 2e0elYQhzr
Набор 5 плат за 60 т.руб
https://ru.aliexpress.com/item/Autocut- ... 39.90158.0
У кого нибудь есть опыт применения данной электроники? Как они по надежности? Очень много вопросов которые китайцы не спешат сообщать.
Как подключаются к данным платам двигатели? Китайцы иногда используют двигатели 5 ти обмоточные а иногда 4х. Непонятно как собирается все это воедино и какие распайки у портов дешевых плат?
Помогите пожалуйста информацией!
VitalikD
Re: Контроллер для эрозионных станков с aliexpress
Сообщение VitalikD »
Плата управления - ископаемое г-но, но работает. Имеет фиксированный шаг, поэтому на произвольной механике проще подключать к сервам. Хотя для станка достаточно шаговиков. Линейки к этой плате тоже не подключить, при желании только к сервам с такой возможностью. Платы генератора для многоразовой молибденовой проволоки. Для латуни нужен совсем другой генератор.
Механик44 писал(а):У кого нибудь есть опыт применения данной электроники?
Мы на подобные платы модернизировали.
Механик44 писал(а):Как они по надежности?
Работают уже несколько лет.
Механик44 писал(а):Какие двигатели лучше использовать?
Некоторые платы поддерживают генерацию степ/дир(нужен драйвер шаговиков) и 5ти фазные управление через транзисторы(не нужен драйвер). У нас стоят сервы Яскава по степ/дир. В сервы и заводили линейки.
Механик44 писал(а):Очень много вопросов которые китайцы не спешат сообщать.
На Али перепродаваны, схем и распиновки скорее всего не будет. К этим платам еще нужна программа + серийный номер(который идет с платой, а иногда нет). Подключали методом научного тыка.
VitalikD писал(а):Плата управления - ископаемое г-но, но работает.
Подробнее?
VitalikD писал(а):Для латуни нужен совсем другой генератор.
А шо будет если резать латунькой на этом генераторе?
Механик44
Я планирую собрать на молибдене. Применение сервоприводов с линейками целесообразно понятно но намного дороже . Желательно использовать шаговики т.к детали простецкие. Самое главное как все это подключить и какие платы покупать чтоб лишнего не купить. Сейчас искал на али еще глубже, у них даже шаговики на 3х обмотках существуют. Дак вот как их подключать к плате через развязки? Какие платы подойдут к каким двигателям. Слышал что применяют тиристоры дл управления обмотками. Китайцем задал вопрос по одной из плат -ответили "покупайте потом разберетесь".
Механик44 писал(а):Применение сервоприводов с линейками целесообразно понятно но намного дороже .
100ваттные сервы иногда на евау попадаются дешевше новых шаговиков ;)
Механик44 писал(а):Самое главное как все это подключить и какие платы покупать чтоб лишнего не купить
А вот это лотерея.
Механик44 писал(а):Дак вот как их подключать к плате через развязки?
Смотря какой шаговик какой драйв или через транзисторы...
Механик44 писал(а):Слышал что применяют тиристоры дл управления обмотками
IGBT транзисторы + стоят токоограничевающие резисторы + транс и выпрямитель для питания. Со степ/дир проще.
Механик44 писал(а):Китайцем задал вопрос по одной из плат -ответили "покупайте потом разберетесь".
Потому как продают они их как запчасти к станкам, а не для модернизации.
Спрашивать у продавца нужно: есть ли бумажка с full code (полный код). А то месяцок поработает и будет просить код. Они дают бумажку с кодами, на месяц, два, год, и тд... и код бесрочный(full code) ;)
VitalikD
aftaev писал(а):Подробнее?
У Вас же оно есть. Нужен ископаемый компьютер, ископаемая операционная система. Та же 7и93 за 90$ с восемью шаговыми генераторами и восемью входами под линейки и сетью гораздо гораздей. Но ее нельзя поставить и сразу в работу, как китайскую.
aftaev писал(а):А шо будет если резать латунькой на этом генераторе?
Будет резать, но медленно. А без деионизатора может и совсем печально будет. В керосине точно будет резать. Расход проволоки на единицу площади реза, наверно, будет больше. В современных генераторах стараются концентрировать мощность в более короткий промежуток времени. С хорошей промывкой такой генератор латунью режет не медленней молибдена.
Последний раз редактировалось VitalikD 20 июн 2019, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
VitalikD
Механик44 писал(а):Желательно использовать шаговики
В тех платах, шо я видел, был фиксированный микронный шаг, изменить нельзя. И управляющий код китайская программа генерила в микронных шагах. Может у aftaev что-то более современное.
VitalikD писал(а):Нужен ископаемый компьютер, ископаемая операционная система.
У нас на ХР работает ;) Это уже ископаемая операционка? Да, старые платы работают на Вин98
VitalikD писал(а): Та же 7и93 за 90$ с шестью шаговыми генераторами и шестью входами под линейки и сетью гораздо гораздей.
Мы китайскую плату брали за 400$. Сейчас если был выбор что ставить, бесплатную Месу(которая у нас есть в наличии) или покупать китайскую плату за 400$, то выбрали китайскую. Тема на форуме есть где пробовал ставить на наш станок Lcnc. В китайской много чего готового есть. Не нужно искать постпроцессоры под 4х осевую резку, в плагине Автокада уже есть. Китайская программа много чего умеет. Например на ходу менять/устанавливать точки останова. При вырубании света, запоминает где остановилась, для этого на плате есть батарейка. Есть график скорости работы и по нему настраивается скорость резки. Новые платы поддерживают подключение линеек. В комп вставляется две платы, одна под шаги, друга под обратную связь.
VitalikD писал(а):Будет резать, но медленно.
Так же режет. Мы иногда наматываем вместо молибдена, латуньку 0,25мм, ток подымаем и в перед. Латунька как и молибден много раз перематывается, а не один раз как положено ;)
VitalikD писал(а):А без деионизатора может и совсем печально будет. В керосине точно будет резать.
Режем в той же жиже(воде) что и молибден. Все что меняется, на барабане перемотке, переделать шестеренку, уменьшить на один зуб. Чтобы проволока в нахлест не пошла. Молибден 0,18мм, а латунька у нас есть 0,25мм. Полного намотанного барабана латуньки хватает на сутки реза.
VitalikD писал(а):В современных генераторах стараются концентрировать мощность в более короткий промежуток времени.
Генератор даже не переключаем.
VitalikD писал(а):В тех платах, шо я видел, был фиксированный микронный шаг, изменить нельзя. И управляющий код китайская программа генерила в микронных шагах. Может у aftaev что-то более современное.
У нас тоже шаг не меняется. Один шаг = 1 микрон. Выбираешь или у тебя 2 оси 5ти фазные движки(выходов жрут много) или 4ре оси но степ/дир (сигнал больше на CW CWW похож).
VitalikD
aftaev писал(а):В комп вставляется две платы, одна под шаги, друга под обратную связь.
Этого я еще не видел. У китайцев теперь опция с линейками есть, видать под нее допилили.
aftaev писал(а):Латунька как и молибден много раз перематывается, а не один раз как положено
А какой в том смысл? Не иначе как где-то плохо лежала та латунька. Латунная проволока нужна для качества и нормальной работы в 4 оси. За счет меньшей перемотки на единицу площади реза она не так ушатывает направляющие камушки. Ну и сам рез качественней, если не спешить. А мотать ее на барабан смысл сомнительный.
VitalikD писал(а):Этого я еще не видел. У китайцев теперь опция с линейками есть, видать под нее допилили.
Лет 5ть назад уже были такие платы. На Али тоже есть.
VitalikD писал(а):А какой в том смысл? Не иначе как где-то плохо лежала та латунька.
Если кончалась молибденка, а работать нужно наматываем латуньку.
Если нужно бюджетно, то смысла ставить МЕСУ на эрозию особо смысла не вижу. Скоростя там небольшие, линейки даже микронные скорее всего и через LPT пролезут. Была тема на форуме, кто то в Lcnc до 8шт плат PCI-LPT затолкал.
Подключить шаговики по степ/дир. А МЭЗ(меж электродный зазор) завести в виде цифры например через Ардуина-МодБас-Lcnc
И будет типа такого
https://www.youtube.com/watch?v=qoV8UXtLYmE
VitalikD
aftaev писал(а):Генератор даже не переключаем.
А на дрель свой генератор или тоже от этого?
aftaev писал(а):Если нужно бюджетно, то смысла ставить МЕСУ на эрозию особо смысла не вижу.
У нас эррозия не для скуки. Китайские станки не особо востребованы, нужна точность в четырех осях. В городе много фирменных. Для себя хочется, поскольку на стороне почасовка не дешевая. Ну и демпингонуть можно, если не 100к на станок потратил. Думаю пока. На месе можно сразу все сделать, и натяжение и перемотку и управление генератором.
Механик44
Я понял что сервоприводы с линейками это будет понадежней и намного точнее. Генераторы у меня есть RC и ГКИ ,ТГ работают и с латунью и молибденом в ванне с водой. Планирую винтовые передачи стола заменить на ШВП с шагом 4 мм. Кто нибудь может конкретно ткнуть меня носом и подсказать какие платы купить? А потом уж буду методом тыка подключать.
MadRat
Настоящее имя: Dmitrij
Сообщение MadRat »
тема умерла? или что то получилось со станком 4531? приобрёл такой станочек, пока режу по копиру, точность сильно не интересует т.к. режу твёрдосплавные пластинки для последующей пайки на фрезы, а потом только их шлифую и затачиваю
Механик44
Тема жива. А по копиру хорошо получается? У меня почему то между копиром и деталью кипит керосин, скорей всего напряжение нарушено на копире.
MadRat
Сообщение MadRat »
Механик44 писал(а):Тема жива. А по копиру хорошо получается? У меня почему то между копиром и деталью кипит керосин, скорей всего напряжение нарушено на копире.
ну так, вообщем то нормально для моих целей, я режу заготовки твёрдо сплавных пластинок для последующей напайки на фрезы и заточки. Единственное что напрягает это переключение направлений резки когда доходит до углов, за этим надо следить
MadRat
Сообщение MadRat »
а вы копир изолируете от детали?
