сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Заяц не тот! Ухи неправильные. :)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
MGG писал(а):97.5 за один выходит. Если интересно, то какие нужны подробности?
Извиняюсь за долгий ответ, но я не то что зрею, сколько банально не хватает времени всё рассчитать. Вкраце-в плане модернизировать станок, из того что необходимо-три высокоточных редуктора+3 мотора+3 шестерни косой зуб+косозубая рейка 6 метров. Редуктор-мотор-шестерня подобрать по диаметров валов. Моторы нужны "средние" по мощности но шустрые. Рейка -аналог с моей прямозубой, с шагом крепежа 60 мм.
MGG
Сообщение MGG »
Продам станок, 550 т. Р.
Поле 800+*400+*180+
Винты тби 2005 с двойными гайками
Рельсы хивин 20, с удлиненными каретками
Сервы 400ватт по всем осям
Шпиндель гдк3.2 + комплект запасных подшей.
Станок собран из профиля, на тот момент из-за отсутствия выбора профиль был куплен не очень.
Необходимо собрать какой то шкаф нормальный и можно работать, но желательно усилить профиль.
Собирался человеком безменом ака Фрезерягой. Сейчас распаян под аналог.
В комплекте идёт новая подставка из трубы 4мм, новый портал обработанный из профиля 100*100 усиленного. Фреза тройка и кусок ключа на 21.
Территориально Москва, возле метро сходненская
Вся защита есть, чуть приложить руки, и одну руку на естопе держать, второй слезы счастья вытирать
IMG-20190710-WA0066.jpeg (4202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Aidar
Настоящее имя: Айдар
Сообщение Aidar »
Здравствуйте, не уверен что в нужную тему пишу, поэтому прошу прощения. Мне нужен профиль станочный усиленный 80*80 с пазом 8мм. Для открытого проекта станка товарища фрезерюги. Подскажите пожалуйста по стоимости.
MGG
Сообщение MGG »
Здравствуйте, 65 долларов за метр усиленный профиль
MGG
Сообщение MGG »
Тоже не самый оперативный ответ :) под более точные требования смогу предоставить выбор, но по факту, с рейкой никогда не работал
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
А у вас в наличии нет сервопаков? Нужен достаточно оперативно 750 Вт - 1 кВт. Step/Dir.
MGG
Сообщение MGG »
Rionet писал(а):А у вас в наличии нет сервопаков? Нужен достаточно оперативно 750 Вт - 1 кВт. Step/Dir.
Могу достать прям Китай китай по месту, бренд лоторейка. Или организовать срочную доставку.
Rionet
Сообщение Rionet »
Принял, посмотрю по барахолкам, если ничего путного не будет обращусь.
MGG
Сообщение MGG »
В наличии шпиндель 6.5кВт, 24к оборотов, БТ30, 120мм. 200 000 рублей.
IMG-20190721-WA0030.jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.8 КБ)</a>
IMG-20190721-WA0032.jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Геннадий а если для поля 400x300 по цветмету квадратный воздушник поставить как думаешь пойдет? Есть 1,5кВт с ER20 на Али. Или все же 2,2кВт надо. Поток деталей не гнать. Чисто хобби. Возможно даже ER16 хватит.
Что есть у тебя и что можешь предложить. Чт-то с охлаждением и шлангами не хочется заморачиваться.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а):Геннадий а если для поля 400x300 по цветмету квадратный воздушник поставить как думаешь пойдет? Есть 1,5кВт с ER20 на Али. Или все же 2,2кВт надо. Поток деталей не гнать. Чисто хобби. Возможно даже ER16 хватит.
Воздушники вроде как вытягиваются по длине после прогрева. Думаю что раз задачи серию гнать нет, и можно просто прогреть перед работой, то нормально, единственное они более шумные, но на сколько не скажу. По ценам вечером.
MGG
Сообщение MGG »
Квадраты воздух Хан ки - 1.5кВт - 16500, 2.2 кВт - 18000 рублей.
Сообщение shalek »
MGG писал(а):Квадраты воздух Хан ки - 1.5кВт - 16500, 2.2 кВт - 18000 рублей.
оба до 24 тыс крутят или до 18?
Цанга на 1,5 какая?
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Цанга на 1,5 какая?
Оба ер20, и есть выбор 18 или 24к оборотов.
ruslan_k8
Сообщение ruslan_k8 »
Геннадий, вы работаете в моторами этой компании? Шильдик во вложении.
Skype_Picture_2019_07_25T06_01_19_409Z.jpeg (3558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
ruslan_k8 писал(а):Геннадий, вы работаете в моторами этой компании? Шильдик во вложении.
Добрый день, да, они большую часть моторов делают для большинства компаний.
ruslan_k8
Как с вами можно связаться?
Моя почта ruslan.k8@gmail.com
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Нужен качественный шпиндель на 3.2 к.в. ,для цвет мета , есть у вас такие ?
MGG
Сообщение MGG »
meganom писал(а):Нужен качественный шпиндель на 3.2 к.в. ,для цвет мета , есть у вас такие ?
Конус или цанга, бюджет?
Вернуться в «Продам»
