Портальный 420x300 от ProfCNC
evgenymcp
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Сообщение evgenymcp »
sima8520 писал(а):пырскать вовсе не обязательно. еще хуже делаешь, сдувай просто стружку
Вроде чище рез. В пазах стружка налипает конечно. В следующий раз припуск на последний слой оставлю и всей поверхностью фрезы пройдусь.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
evgenymcp писал(а):Сегодня упражнялся с винипластом. Не уверен в правильном режиме. Обороты 18000 фреза 1 заходная 3.175, подача 1500мм/мин встречная. Съем около 2мм
https://youtu.be/LTONAQFpuw8
По видео здесь попутная фрезеровка
evgenymcp
Фреза по часовой, движение против. Встречное.
evgenymcp писал(а):А что не так?
так я просто спросил, по видео не уловил
Лодочник
Сообщение Лодочник »
evgenymcp писал(а): движение против. Встречное.
На Вашем видео выборка попутная, а обрез по контуру встречная.
шпиндель крутит по часовой, а движение оси против часовой.
Надо смотреть не на движение оси, а на движение заготовки относительно режущей кромки. Если кромка "догоняет" заготовку, то фрезерование попутное, а если движется ей навстречу - встречное.
Для металлов, как правило, рекомендуют попутную фрезеровку, а для пластиков и дерева "не всё так однозначно", надо пробовать.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 18 июн 2019, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
Может вы невнимательно смотрите видео? И выборка и обрезка встречные траектории. Специально пересмотрел сейчас в САМ и на видео. Или я тупой или лыжи не едут :-D
evgenymcp
Проблема в вектрике. У него с этим путаница какая-то. В отличии от арткама.
Погуглите картинки на тему "встречное и попутное фрезерование", их много :)
evgenymcp
Да, спасибо я понял о чем речь.
evgenymcp
Всем спасибо за замечание по поводу встречно-попутного фрезерования. Разобрался. Это не вектрик тупил, а Я :D Попортил немного плекса.
IMG_20190618_205407 (1).jpg (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.71 МБ)</a>
evgenymcp
Сегодня делал очередную проставку под двигатель. Учел предыдущий опыт и советы форумчан. Изменил режимы и направление реза. Сделал припуск на последний проход всей режущей частью фрезы. Результат превзошел мои ожидания. Деталь еще не снимал. Заготовка приклеена на цианакрилат (космофен). Завтра буду еще одну пилить и прижимы. Торец по сравнению с первой намного чище.Фреза 3мм 3 заходная, обороты 15000 подача 1400мм/мин съем 0.15 попутно. СОЖ не использовал, продувал воздухом.
IMG_20190619_191923.jpg (3990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
вертикальный съем 10% и больше можно смело ставить на мелких фрезах. на тех что побольше D8 уже жесткость станка начинает влиять
{6E9B0B87-46F0-4E8B-9A0E-B114F19456FE}.png.jpg (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.42 КБ)</a>
evgenymcp
Всем привет! Давно не писал и за это время произошло много событий. Самое интересное - у меня получилось сделать резьбу :) УП создавал в Aspire Vectric с небольшой правкой руками.
IMG_20190627_113403.jpg (3660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
Резьба примерно 1 1/2 :D Для фланца под шланг лодочного насоса
IMG_20190627_113925.jpg (3660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.5 МБ)</a>
https://youtu.be/-btho5r5vPY
Еще немного рыбальных девайсов. Проектирую столик для эхолота. Возможно трансформер.
IMG_20190625_183030.jpg (3660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.57 МБ)</a>
И немного люминя. Доделал прихваты и проставки
IMG_20190620_173049.jpg (3660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.99 МБ)</a>
Ну и маленькое фото с поездки выходного дня :P
PANO_20190622_132001.jpg (3660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.32 МБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Попробуйте программу Estlcam там резьба элементарно делается, ничего тюнинговать не надо, сразу набор: сверловка винтовая, фаска и резьба... только выбрать - какой размер резьбы и всё! Все допуски, шаги, глубину, можно под регулировать
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
прихваты из алюминия, считаете это правильно?
не великоват катер для такой лужицы? :)
max73 писал(а):прихваты из алюминия, считаете это правильно?
А из чего правильно?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
sima8520 писал(а):А из чего правильно?
Сима, судя по темам Max'a целится он в чугун.
Так что, правильно - стальные. Не наш уровень.
Hugo
Сообщение Hugo »
Hugo писал(а):Попробуйте программу Estlcam там резьба элементарно делается, ничего тюнинговать не надо, сразу набор: сверловка винтовая, фаска и резьба... только выбрать - какой размер резьбы и всё! Все допуски, шаги, глубину, можно под регулировать
Добавлю printcreen из проги ESTLCAM для нарезки резьбы:
2019_06_27 13-37 ESTLCAM REZBA.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.5 КБ)</a>
