Драйвер шагового двигателя на 3 оси TB6560
vampireheart
Сообщение vampireheart »
здравствуйте ! посоветуйте пожалуйста к этому драйверу http://shopukr.com.ua/p3857115-drajver- ... telya.html Какие самые подходящие двигатель взять.. ? зарание спасибо !
tesny
Re: Драйвер шагового двигателя на 3 оси TB6560
Сообщение tesny »
По ссылке драйвер на 4 оси, и цена шибко завышена.
Я брал http://cnc.prom.ua/product_list/group_1022485
Движки любые, лучше биполяр, самые распространенные к таким контролерам, см. на том же сайте на 18 кгс.
А вообще нужно отталкиваться от параметров и задач будующего станка.
xcnys
Сообщение xcnys »
по характеристикам TB6560 то шд на 3а току (сюда и на 28кг встанут ) и даже такой в очень большую притирку пойдёт Шаговый двигатель 122 кг*см Шаг - 1,8 град.
Длина L - 151мм
Номин. напряжение - 5,7 В
Номин. ток - 3.2 А
Сопротивление -1.9 Ω
Индуктивность - 22 мГ
Момент удержания 1600 oz.in (приблизительно 122 кг*см)
Число проводов - 4
Инерция ротора - 3,6
Вес - 5кг .
а такой какраз в то что нада
двигатель 3.0А для ЧПУ CNC NEMA23
Момент удержания 28 кг-см
Количество выходов 4
A+ Красный
A- Зелёный
B+ Желтый
B- Синий
Вал длиной 8 мм, длиной 21 мм.
длина двигателя 112мм
шаг 1.8°
. или может куда лучше взяти интерфейсную плату с опторозвязкой и чтобы каждый драевер был отдельно . это с точки зрения ремотируемости . я буду соберать сам драйвера .. так как 1000р за очень не надёжный драйвер на TB6560 наверно дороговато .
vampireheart
Спасибо, что откликнулись!
