SN04-N индуктивный датчик приближения
mikle
Re: SN04-N индуктивный датчик приближения
Сообщение mikle »
kimochi писал(а):Но вопрос вот в чем Как их вешать? Куда? Крепить металлическую пластину или датчик должен срабатывать от деталей (приближаемых) самого станка? Не могу понять, куда его крепить. Вернее, теорию знаю, но как правильно?
Хорошо бы картинки, которых не нашел...
куда угодно. хоть детали пусть приближаются, хоть пластинку. я вообще по одному датчику ставлю на ось(на ее подвижную часть), а по концам оси - пластинки. поэтому один датчик и играет роль двух концевых.
kimochi
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение kimochi »
Ок! Идея с креплением на подвижной части - оч интересная :)
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Что-то с этими датчиками не того, клиенту их посоветовал и сгорели уже несколько штук, один через две недели работы, другой через три часа..Напряжение 12вольт, выход притянут резистором 390 Ом к плюсу, то есть 30мА ток..
Что еще примечательно-при проверке нового датчика мультимметром в режиме прозвонки диода (питание 12в от источника), его выход притягивается к земле не до 0 а до 0,6В, как будто там не NPN а какой то PNP включен с ОК..
Уменьшу ему ток до 12мА, но это бред конечно..
Mikhail_Ulanov
Настоящее имя: Михаил Уланов
Сообщение Mikhail_Ulanov »
Вообще мне не понравился по качеству этот датчик.
Я расковырял сломавшийся) Фото далее. 0,6 В просадки в ОК появляется из-за того, что диод защиты от переполюсовки включен в цепь общего провода...
Оставим это решение на совести производителя. Крайне неграмотное решение, кстати. Т.к. в некоторых условия применения эти 0,6 В на входе последующего устройства могу привести к неработоспособности изделия.
Датчик собран на 6 транзисторах и одном диоде. Температурной компенсации, на первый взгляд, не видно.
IMG_20190606_120359.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.64 КБ)</a>
IMG_20190606_121556.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.72 КБ)</a>
IMG_20190606_121638.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.13 КБ)</a>
IMG_20190610_112244.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.45 КБ)</a>
Mikhail_Ulanov писал(а):Крайне неграмотное решение, кстати. Т.к. в некоторых условия применения эти 0,6 В на входе последующего устройства могу привести к неработоспособности изделия.
Вполне нормальное решение - помимо переполюсовки защищает транзистор от обратного напряжения КЭ, а 0.6В - это всего-лишь 10% от минимального напряжения питания. Да и никто и не обещал, что будет именно 0.0000 вольт.
Mikhail_Ulanov писал(а):Температурной компенсации, на первый взгляд, не видно.
А зачем там термокомпенсация?
Mikhail_Ulanov
У некоторых логических микросхем 0,6 В - верхний предел логического нуля.
Заявлен широкий температурный диапазон, как же тут без термокоррекции.
Mikhail_Ulanov писал(а):У некоторых логических микросхем 0,6 В - верхний предел логического нуля.
У каких именно микросхем с питанием от 6 вольт и более? :)
Mikhail_Ulanov писал(а):Заявлен широкий температурный диапазон, как же тут без термокоррекции.
Так и диапазон срабатывания тоже широкий... :)
вы реально хотели что бы в этом кетайском г... была еще и термокомпенсация ??? :lol: он без нее то не всегда работает... :lol: :lol: :lol:
Mikhail_Ulanov
Список привести не смогу, нет времени.
Диапазон заявлен, работать должен)
Mikhail_Ulanov писал(а):Диапазон заявлен, работать должен)
Так он и работает как заявлено - срабатывает в диапазоне от 3 до 5 мм... :)
И с повторяемостью у него хорошо - будет соответствовать заявленной если сделать серию измерений подряд при любой температуре. Главное, что эта любая температура не менялась по время этой серии. :)
sas_75
Сообщение sas_75 »
Расковырять-то расковырял, а схему полную не нарисовал. Незачет.
Mikhail_Ulanov
sas_75 писал(а):Расковырять-то расковырял, а схему полную не нарисовал. Незачет.
Можете поблагодарить меня за проделанную работу.
А если Вас беспокоит отсутствие полной схемы, то у Вас есть возможность самостоятельно разобрать такой же датчик и срисовать схему.
sas_75
Сообщение sas_75 »
У меня нет такой возможности. Покупать датчик, чтобы потом его разобрать я не собираюсь. Был бы в наличии неисправный - так и сделал бы.
sas_75 писал(а):У меня нет такой возможности.
sas_75 писал(а):Незачет.
maagalex
Меня больше интересует чему там гореть?!
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Возникла ситуация, нужно датчик SN04-N NPN, перенести на другой конец станка, но длины кабеля не хватает чтобы переставить его, возник вопрос, можно просто разрезать и спаять нарастить провод?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
ky3nets писал(а): ↑ разрезать и спаять нарастить
я видел и 5метровые провода-работает без проблем. 🙄
только обычно идут в таком случае по витой паре в экране-во избежание.
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Тут вопрос не в длине провода, а в том что разрезать и нарастить. Влияет/нет этот "стык" на что-то.....не понятно. Может датчик после таких манипуляций не будет срабатывать или через раз или ещё что
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
ky3nets писал(а): ↑ вопрос не в длине провода
ну а как по-вашему получения 5м провод? )))
сейчас на портале не правой оси датчик вообще в 8-9 метрах примерно от контроллера..
ky3nets писал(а): ↑ Тут вопрос не в длине провода, а в том что разрезать и нарастить. Влияет/нет этот "стык" на что-то.....не понятно. Может датчик после таких манипуляций не будет срабатывать или через раз или ещё что
Смело наращивайте. Это ж не оптика (где стык влияет) и нет там 1-wire сигналов (где может влиять длина). Там три провода: два на питание, один-сигнальный тригерное переключение (ноль/питание).
