Безлюфтовая шестерня
hmnijp
Re: Безлюфтовая шестерня
Сообщение hmnijp »
С виду ничего не мешает сделать для пробы - затраты небольшие, удовольствия много, и опыт хороший :D
NKS писал(а):С таким подходом можно вообще нихера не делать и ждать. Покупать кучку оборудования, термостабилизировать всё и вся, гиперизмериловку по ебеям ходить искать, а в идеале ещё искать где поверить и отюстировать, в случае чего.
NKS, сколько редукторов безлюфтовых сделал лично сам? Или сколько сделал шестеренок, закалил, отпустил, шлифанул и сдал в метрологию?
Когда ты собирал токарный 16а20 на фирму, что на токарный сам сделал? Ведь можно было напрячься и сделать двигатели, ШВП и не покупать их. Ведь не боги их делают :)
Много на форуме кто ШВП сам сделал? Наверно желание мало :)
NKS писал(а):Метрология, кстати, была создана не как лифт, чтобы с небес на землю спускать, а в помощь.
Думаешь не знаю для чего нужна метрология? Не раз видел как грамотный метролог, спускал на землю токаря/фрезеровщика который рассказывал про то как он могет шибко точные детали изготовить :) Сделайте безлюфтовую шестеренку и отнесите на метрологию.
Ёлы-палы, я-то думал безлюфтовый нужно, чтоб металл какой-то пилить. А тут оказыцца просто для деревях (: Купить китайский ременной и не париться.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
MX_Master писал(а):Ёлы-палы, я-то думал безлюфтовый нужно, чтоб металл какой-то пилить. А тут оказыцца просто для деревях (: Купить китайский ременной и не париться.
Можно просто поводок на вал ШД закрепить :D
Я против безлюфтовой шестерни ничего не имею (: только как и на чем её сделать? Токарник есть?
evgenymcp
MX_Master писал(а):Я против безлюфтовой шестерни ничего не имею (: только как и на чем её сделать? Токарник есть?
Раньше без токарного обходился :wik:
IMG_20180225_204920.jpg (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (857.32 КБ)</a>
IMG_20181106_212433.jpg (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Индикатором мерил? (:
evgenymcp
Там где они использовались не было необходимости измерять. Не думаю что на рядовом (китайском, убитым советским) токарном на порядок точнее будет.
Дык, и я могу на своём фанерном такие запилить. Но как проверить, что полученная пара шестеренок составляют безлюфтовую пару?
evgenymcp
MX_Master писал(а):Дык, и я могу на своём фанерном такие запилить. Но как проверить, что полученная пара шестеренок составляют безлюфтовую пару?
Сделай ведомую из двух частей и разведи их с помощью пружины. Будет безлюфтовой до определенного момента :D
Очень просто, написать: безлюфтовый или прецизионный шестеренка однако получилась :)
evgenymcp писал(а):Сделай ведомую из двух частей и разведи их с помощью пружины. Будет безлюфтовой до определенного момента
Така шестеренка стоит в коробке на токарном 16к20т1 и крутить очень "мощную" нагрузку: энкодер :)
evgenymcp
aftaev писал(а):Очень просто, написать: безлюфтовый или прецизионный шестеренка однако получилась
Сами же писали, что безлюфтовость для кажого своя - безлюфтовая :-D
aftaev писал(а):Така шестеренка стоит в коробке на токарном 16к20т1 и крутить очень "мощную" нагрузку: энкодер
Такая шестеренка стоит в приводе ГРМ S серии моторов Toyota :-) Там задача, думаю, снижение шума.
evgenymcp
08.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.38 КБ)</a>
Такая точно не для энкодера :D
evgenymcp писал(а):Сами же писали, что безлюфтовость для кажого своя - безлюфтовая
В чем сложность тогда? Берешь делаешь, потом видео снимаешь и рассказываешь что получил безлюфтовый редуктор :)
evgenymcp
Вижу цель - не вижу препятствий :D
На форуме не раз видел: да я могу, че там делать... В итоге наблюдаем как мЯчты разбиваются о реальности жизни.
NKS, допустим у меня подход не верный. Как там твой проект Скала? :hehehe: Вообще нихера не делать к нему уже применимо? :hehehe:
Если заморочиться можно же сделать все: ШВП, профильные рельсы, опоры, шпиндель, ремень, муфты, ну хотябы винты для крепления рельсов. Что там то винты делать, на ЧПУ токарном и прошил шестигранником. Это же не безлюфтовую шестерню делать :) Интересно на что заморочки у тебя хватит.
Мячтать это одно, а сделать и показать - совсем другое ;)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Идеальный безлюфтовой это с прямым приводом. По принципу, что самое лучшее пиво - это водка. :hehehe:
У движка маловато силёнок, чтобы безлюфтово держать позицию (:
evgenymcp
MX_Master писал(а):У движка маловато силёнок, чтобы безлюфтово держать позицию (:
Все в этом мире относительно...
Вернуться в «Общие вопросы»
