grblControl проблемы с масштабом
max252458
Сообщение max252458 »
Здравствуйте! Ситуация такая. Собрал станок на базе Arduino Uno поставил программу grblControl. В ручном управлении шаг перемещения по осям совпадает по заданным значениям а при выполнении перемещения по G-коду программа увеличивает масштаб примерно 1к10. Уп. делал в арткам. Все размеры указал правильно.
Re: grblControl проблемы с масштабом
УП генерируется для метрической системы, или для дюймовой?
И какие коды в начале УП? (первые 10-15 строк)
max252458
Насчет метрической или дюймовой не нашел. В консоле больше ничего не отображается только внизу окна координаты.
Снимок экрана (147).png (7036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.7 КБ)</a>
Снимок экрана (148).png (7036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.06 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Размер гравюры 170*170. т.е. при работе она делается 1.7метра*1.7метра? Поля станка хватает?
max252458 писал(а):Здравствуйте! Ситуация такая. Собрал станок на базе Arduino Uno поставил программу grblControl. В ручном управлении шаг перемещения по осям совпадает по заданным значениям а при выполнении перемещения по G-коду программа увеличивает масштаб примерно 1к10. Уп. делал в арткам. Все размеры указал правильно.
А если выполнить такой код:
G1 f500 X0 Y0
X200 Y0
X200 Y200
X0 Y200
X0 Y0
Станок пройдет по контуру квадрата 200х200 мм???
max252458
Станок с полем 1200x1200мм. Если ввожу команду;
G1 f500 X0 Y0
X200 Y0
X200 Y200
X0 Y200
X0 Y0
то поля ему не хватает чтобы пройти по квадрату.
А может быть такое что уп в дюймах берет значение 170 а не в миллиметрах, тогда 170дюймов это 4318мм?
Mamont
Сообщение Mamont »
Это могло иметь место, если в начале программы (которую просил XenonAlien) был указан код G20 - работа в дюймах
На всякий случай выложи настройки GRBL ($$), параметры ШВП/зубчатой рейки, микрошаг драйвера
max252458
ШВП 8mm шаг 2мм, микрошаг драйвера 8, 1600 шагов за оборот. Шаговые двигатели nema23 шаг 1.8°
Снимок экрана (150).png (6976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.65 КБ)</a>
Откройте в блокноте УП и скопируйте сюда первые 10-15 строк.
И каким постпроцессором генерируете УП?
Значения 100 - 102 что-то великоваты... 2000 шагов/мм!!! Как это вы посчитали?
1600/2мм = 800 микрошагов на мм.
max252458
xenon-alien пробовал ставить 800 тогда при ручном управлении шаг на 10мм в программе станок делает 5мм. При значении 2000 станок девает столько шагов сколько задаешь пробовал 400,800,1600 шагов на мм.
max252458 писал(а):xenon-alien пробовал ставить 800 тогда при ручном управлении шаг на 10мм в программе станок делает 5мм. При значении 2000 станок девает столько шагов сколько задаешь пробовал 400,800,1600 шагов на мм.
Grbl_001.jpg (6965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.41 КБ)</a>
А тут что показывает?
Первая галочка стоит?
И как УП отрабатывается со значением 800?
Если гагочка не дает результата , то можно попробовать перед ручным перемещением вводить G21 команду
Микрошаг точно 1/8?
max252458
В ручном режиме задаю шаг 10мм проходит по факту 5мм при значении 800. При чтении G-кода масштаб уменьшился но не стал 170мм.
Снимок экрана (151).png (6961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.66 КБ)</a>
Снимок экрана (152).png (6961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.53 КБ)</a>
max252458
Ввел команду G21 все по-прежнему, еще раз все проверил точно 1/8.
Я с таким не сталкивался...
Или шаг винта не верный, или настройки, или драйвер...
Максимум, что могу посоветовать, так это с моей темы воспользоваться прошивкой. (я её проверял, если всё правильно настроить, то работает как надо)
Если и с той прошивкой не заработает, то не знаю, куда копать.
Последний раз редактировалось xenon-alien 09 июн 2019, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Сообщение Mamont »
max252458 писал(а): xenon-alien пробовал ставить 800 тогда при ручном управлении шаг на 10мм в программе станок делает 5мм. При значении 2000 станок девает столько шагов сколько задаешь
Проблема фундаментальнее чем может показаться
max252458
xenon-alien у вас есть какой нибудь G-код сгенерированный? Мне кажется у меня арткам корявый.
max252458 писал(а):xenon-alien у вас есть какой нибудь G-код сгенерированный? Мне кажется у меня арткам корявый.
Grbl_002.jpg (6933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.03 КБ)</a>
Вот такой есть.(я для другой прошивки модифицировал постпроцессор)
Он должен подойти и для GRBL.
Верх заготовки - это ноль!! (так что фреза будет опускаться ниже после запуска кода до -6,1мм)
X - axis mount plate 022.rar
(30.41 КБ) 280 скачиваний
max252458
xenon-alien спасибо за код! Все равно масштабирует. Попробую другую grbl прошивку поставить.
Если шаг винта 2 мм и дробление 1/8, то значения должны быть 800.
Можете фото станка выложить и винта?
max252458
Извиняюсь за качество фото.
IMG_20190609_220954.jpg (6914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20190609_221053.jpg (6914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
