Датчик длины инструмента
Re: Датчик длины инструмента
kang2k писал(а):я уже датчик убрал. Вот станок доезжает до того места где был инструмент, и в шоке уезжает вверх, попутно ругаясь...
:hehehe: Матюкается на тебя значит
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
solanto писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот наконец решился перейти на EMC2 но столкнулся с проблемой. Не могу понять как настроить датчик длины инструмента. Выглядит датчик как таблетка с проводом о кроколдильчик на фрезу. Поискал на форуме, но варианта устраивающего меня не нашел. А хочу сделать так:
1. Положил таблетку на деталь (толщина таблетки известна заранее и изменяться небудет некогда)
2. Подвёл вручную фрезу к датчику на любой высоте
3, На панельке нажал кнопку определения длины
4. Фреза поехала вниз
5, Коснулась таблетки и запомнила положение
6, При старте УП запомненная высота учитывается и опускается на параметр УП + эта высота.
Помогите плиз, а то Mach уже изрядно надоел мне своими глюками.
Сегодня опробовал свое простейшее решение, которое не требует знания gladeVCP, нет кнопок на панели.
работает пока, только с арткамом, но наверное можно к другому CAMу привинтить
кому интересно, установка под спойлером:
датчик на размыкание на 15 ногу LPT
в мой_станок.ini
добавим такие строки
# Возможность чтения INI и HAL переменных из gcode и др.
FEATURES=30
# Папка для подпрограмм
SUBROUTINE_PATH = your_subroutine_path
[TOOLSENSOR]
# Позиция X(abs),Y(abs) для Tool setter, позиция Z(abs), с которой стартует поиск Всё в абсолютных координатах
X = 885
Y = 1
Z = -30
# скорость холостых перемещений
RAPID_FEED = 6000
# Расстояние поиска в относительных единицах, должно быть отрицательным (поиск вниз).
MAXPROBE =  -60
[CHANGE_POSITION]
# Позиция смены инструмента. Всё в абсолютных координатах
X = 885
Y = 100
Z = -2
в мой станок.hal
добавим
в данном случае, датчик инструмента висит на 15 ноге порта
loadrt probe_parport
поскипано
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
net probe  motion.probe-input <= parport.0.pin-15-in
в папку мой_станок
добавляем папку (название менять не стал как было в источнике)
your_subroutine_path и кладем туда три файла
tool_ch.ngc
o<tool_ch> sub
;поднимаем шпиндель
G53 G0 Z[#<_ini[CHANGE_POSITION]Z>]
;обойдем мои струбцины можно пропустить
g91
g0 y300
g90
;конец объезда струбцин
; едем в позицию смены
G53 G0 X[#<_ini[CHANGE_POSITION]X>] Y[#<_ini[CHANGE_POSITION]Y>]
o<tool_ch> endsub
M2
first_probe.ngc
o<first_probe> sub
G53 G0 X[#<_ini[TOOLSENSOR]X>] Y[#<_ini[TOOLSENSOR]Y>]
G53 G0 Z[#<_ini[TOOLSENSOR]Z>]
(отменяем отступы)
G49
G91
F200
(двигаемся в сторону датчика подача 200)
G38.2 Z #<_ini[TOOLSENSOR]MAXPROBE>
F10
(медленно едем вверх, до размыкания датчика)
G38.4  Z 2
#1000=#5063 (сохраняем рез-т в переменой #1000)
(поднимаем шпиндель наверх)
G90
(объезжаем мои струбцины)
G91 G0 Y200
G90
(конец объезда)
o<first_probe> endsub
M2
next_probe
o<next_probe> sub
(отмена компенсций)
G49
G91
F200
F10
G38.4  Z2
(вывод отладочной информаций, можно удалить)
(debug, 5063=#5063)
(debug, 1000=#1000)
(установим компенсацию текущего инструмента как разницу между сохраненным значением 1 инструмента и текущим)
G43.1 Z[#5063-#1000]
G90
(объезд моих струбцин)
G91 G0 Y200
G90
o<next_probe> endsub
M2
кроме этого, кладем в каталог с настройками поспроцессора для арткам
следующий файл EMC_mm_TC.con
Как с этим работать :
в арткаме, при выборе инструмента, для расчета траектории, не забываем про номер инструмента
сохраняем УП, при выборе формата выходного файла выбираем, EMC(mm)TC
далее, устанавливаем 1 инструмент
подводим фрезу к заготовке, касаемся в нужном месте,MDI G92 x0y0z0
и жмем "Пуск".
шпиндель едет в место смены инструмента (можно и не ехать, кому надо, подкрутит настройки постпроцессора)
вылетает окошко о смене инструмента, жмем ОК
инструмент перемещается к датчику, тычется в датчик, результат тыкания сохраняется в ячейке #1000
и едет обрабатывать деталь.
при смене инструмента, шпиндель останавливается, едет в точку смены, вылетает окошко о смене инструмента,
меняем, жмем ОК.
разность между первым и текущим инструментом, записывается в компенсацию длины и обработка продолжается.
недостатки метода:
в окне визуализации - отражаются все поездки в место смены инструмента и измерения длины.
кто бы подсказал, как сделать, чтоб убрать в окне визуализации перемещения не относящиеся к обработке?
tool_ch.ngc
(271 байт) 1498 скачиваний
first_probe.ngc
(530 байт) 1389 скачиваний
next_probe.ngc
(563 байт) 951 скачивание
EMC_mm_TC.zip
Настройки постgроцессора для Artcam
(777 байт) 612 скачиваний
odekolon писал(а):недостатки метода:
Это не баг - это фича! ;)
Лучше пусть показываются все перемещения, иначе кто-нибудь куда-нибудь заедет.
Но если оченб хочется есть
(AXIS, hide)
(AXIS, show)
кстати, не знаю работает ли это в других интерфейсах...
Aperio
Настоящее имя: Stanislav Petrov
Сообщение Aperio »
Реализовал вариант через дополнительную кнопку на панели. Тема разжевана хорошо, цены бы не было если б в первом посте собрать все ключевые моменты без ошибок.
А как созданной кнопке "Probe" назначить хоткей? Это ведь в custompanel.xml делается?
medossa
Сообщение medossa »
Дабы темы не плодить, спрошу здесь. Пока ко мне из Поднебесной едут концевые датчики и датчик длины инструмента, но это больше месяца видать. Хочу поэкспериментировать. Я так понимаю, что датчик длины инструмента - это всего лишь пластинка из дюрали, резистор 10 кОм (5В -> Pin контроллера) и два крокодильчика. А вместо концевых датчиков можно временно использовать обычные тактовые кнопки. Правильно ли я рассуждаю?
medossa писал(а):Правильно ли я рассуждаю?
Абсолютно. Для датчика даже и резистор не нужен, замыкай и все. Пин на плате уже к плюсу притянут через резистор.
medossa
Сообщение medossa »
xvovanx писал(а):Для датчика даже и резистор не нужен
Спасибо. Это вы про датчик длины инструмента? У меня плата китайская на 4 оси с TB6600. Как проверить? Может там тогда уже все пины входные притянуты....
Да, про датчик и про входы для концевиков, они будут подтянуты изначально.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Я так и сделал, пошёл в чип и дип, купил тактовую кнопку за 8р и припаял провод нужной длины. Все работает, точность меня устраивает. Несмотря на свою "игрушечность" и копеечную стоимость это наверное самый оптимальный вариант если нет цели сотки ловить или не дай бог микроны.
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
UAVpilot писал(а): В переменной #5220 хранится номер текущей системы координат. В результате вычисления 5203+#5220*20 получаем номер переменной, где хранится значение Z в текущей системе координат.
В #5422 лежит смещение по Z для первой системы координат (G54). В сумме получаем абсолютную позицию по Z.
Прикрутил себе, все здорово работает, но только (как всегда) хотелось бы немного изменить: чтобы возвращался не на точку, откуда начал, а на n мм над найденным нулем. Пытался постичь всю глубину этих глубин с системами координат, но не смог :thinking:
chipok
Сообщение chipok »
доброго дня всем, может кто то скинет рабочую конфигурацию своего станка, что то как ни кручу никак не выходит
p.s. либо поможет с настройкой, прикреплю архив, прбник на 11ом пине
STANOK_ok.tar.gz
(2.8 КБ) 958 скачиваний
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
пока мне печально пилят детали станка я тут потеоретизирую малость ;) кто скажет из практического опыта - датчик длины инструмента делать подпружиненным или все таки необязательно. ведь если измерить 0 детали можно подведя инструмент вручную очень близко и выбрав весьма маленькую скорость подвода, то такая стратегия при автоизмерении длины инструмента выглядит весьма непривлекательно, безопасный интервал тут придется делать большим, скорость подвода придется увеличивать чтобы не помереть от старости ожидая касания и соответственно есть риск сломать фрезу или повредить поверхность датчика. кто на каких скоростях в датчик приезжает?
antoxa-kylibin
Как все сложно то....у меня обычный микрик в качестве датчика длинны инструмента...принцип действия простой. Едем на 100мм/мин в кнопку, тыкаемся в неё, естессно с пролетом (небольшим), как только комп увидит сигнал от датчика, начинает ехать обратно вверх со скоростью 10мм/мин и в момент размыкания "записывает" значение длинны либо высоты по z, смотря что настроено...мне такой точности хватает вполне. В 0,1мм вроде попадаю, может даже меньше...сильно не заморачивался с поверками...
antoxa-kylibin
Вот честно сказать больше для работы и не надо...ловить сотки, ну не на хоббийных станках. Они сами по себе "жидкие", да и промышленные системы измерения например ринишоу имеет погрешность 0,03мм...так что идеального датчика не бывает :-)
Polyura
Настоящее имя: Polyura
Сообщение Polyura »
chipok писал(а):доброго дня всем, может кто то скинет рабочую конфигурацию своего станка, что то как ни кручу никак не выходит
вот рабочий!!!с задержкою для шпинделя+таймер+auto zero!!
KOPIYA YAVIR.rar
(5.22 КБ) 397 скачиваний
Polyura
Сообщение Polyura »
(touch_plate.ngc)
O <touch_plate> sub
G49 G40
G92.1
#<z_start> = [#5422+#[5203+#5220*20]]
#<z_dist_to_bottom> = [-170-#<z_start>]
G91
G38.2 Z[#<z_dist_to_bottom>] F[600] (600 это скорость поиска))
O<no_probe> IF [#5070 NE 0]
G38.4 Z5
G1 Z1
G38.2 Z-10 F40 (проба №2 = поднимет на 10мм, скорость 40)
G10 L20 P[#5220] Z[27] (27 это висота таблетки)
G90
G53 G0 Z[#<z_start>]
O<no_probe> ENDIF
G90
O <touch_plate> endsub
M02
pavel_shaban
Настоящее имя: Павел
Сообщение pavel_shaban »
Всем привет! Фреза касается датчика и останавливается и пишет в G59 значение 200. При толщине датчика в 20. И пишет ошибку, что при движении в Z0 exceed pozitive limit. Подскажите, где искать эти 200 и что делать? Файлы в аттаче :hottabych:
1.rar
(4.76 КБ) 163 скачивания
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
наверно где то в вашем файле " zerro_on_z"
pavel_shaban
вроде разобрались)
