Бюджетный станочек "Минималец"
daemon78
Re: Бюджетный станочек "Минималец"
Сообщение daemon78 »
Карпуха писал(а):Думаю, что надо самому попробовать оба варианта и сразу будет понятно, как надо пилить! Я пилю фанеру всегда встречно. Край всегда чистый.
Блин, флужу в чужой теме, надеюсь хозяин простит, раз уж заговорили именно об этом.
Фреза 4мм (кукуруза или двух-заходная) возьмет фанеру 9мм за один заход?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Пилю фанеру до 10мм двухпёрой фрезой Кеосера 3,175мм (1/8") со стружкой вниз за один проход на скорости 20мм/сек. Скорость зависит уже от станка. Чем нравится стружка вниз - она очень плотно забивает пройденный рез и вырезанные детали на этой стружке сами держатся, никаких перемычек не надо. Потом лист поднимаешь и с усилием выдавливаешь детали. Фрезы вот такие, из США: https://www.ebay.com/c/1301727644 Даже подешевели в баксах, всегда 37,5$ стоили, а сейчас 35$. Когда фреза подтупится, то снизу появляется бахрома, верхний край всегда чистый.
Любимые фрезы для кройки фанеры/дсп (:
https://www.google.com/search?q=straigh ... m&tbm=isch
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Не много не по теме и уж точно не бюджетно, но: такие прорисовки кабинета попали на глаз, практически как к Датрона. Примечательно, что у заокеанских гаражных станкоделателей большая длина встречается вдоль портала и поворотка так же расположена. При таком раскладе кабинет с передней дверцей может быть удобным в использовании.
21994480_1518025014909914_9075039698359463116_o.jpg (4674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.3 КБ)</a>
кабинет самое сложное в станке.
