SolidCAM
Re: SolidCAM
Gestap писал(а):Подскажите пожалуйста почему получаются такие многогранники, делал чистовую отдельно контуром по спирали, извиняюсь может это где-то уже было.
Контроль перемещений -> Аппроксимировать дуги линиями с допуском 0.01
Gestap
Re: SolidCAM
Сообщение Gestap »
Если честно я не совсем понимаю как эта функция работает. Когда делаю чистовой проход в одной стратегии, если это включено то чистовая такими ребрами получается, поэтому я ее как правило выключаю. А сегодня мне такую фигню нарезал, по контуру вырезало вообще чутели не восьмигранник.
Попробовал включить, станок судорожно двигаеться,
Потом поставил 0,001мм. Но правда ещё мач перезапустил, нормально плавно двигаеться. Может мач подарок сделал мне, на предыдущей детали все нормально.
Просветите поподробней для чего эта функция, насколько я понял дуги в линии преобразует, но как работает чёт не пойму.
dtw.moscow@gmail.com
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Gestap писал(а):Если честно я не совсем понимаю как эта функция работает. Когда делаю чистовой проход в одной стратегии, если это включено то чистовая такими ребрами получается, поэтому я ее как правило выключаю. А сегодня мне такую фигню нарезал, по контуру вырезало вообще чутели не восьмигранник.
Если галка не стоит то УП выводится максимально дугами где это возможно через G02-03, если галка стоит то дуги аппроксимируются линиями согласно установленного допуска то есть эти линейные участки бьются на точки и вся УП выводится через G01!
Чтоб увидеть разницу надо обе УП закинуть в CimcoEdit и сделать вывод точек на траектории !
Апроксимация дуг линиями нужна для того чтоб если ваш станок не поддерживает дуги через G2-3 и адреса IJ то тогда надо аппроксимировать линиями))
Возможно у вас не правильно настроен Mash3 под станок , возможно сигнал на привода запаздывает, но это точно дело не в УП как бы она не выводилась точками или дугами )))
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
Gestap писал(а):Может мач подарок сделал мне, на предыдущей детали все нормально.
В Mach3 есть в настройках:
режим постоянной скорости - будет скруглять траекторию
режим точного останова - будет приостанавливаться чтобы точно следовать траектории и будет многогранник вместо круга.
Dmitry_RC
Re: SolidCAM
Сообщение Dmitry_RC »
Всем доброго времени суток!
Сделал несколько деталей с SolidCAM и остался доволен, но... есть несколько вопросов.
1. Как сделать так, чтобы у всех оптимизаций, которые в базе данных, верхняя граница перемещений была бы по загатовке? У меня почему-то стоит по контуру, из-за этого сломал пару фрез и пришлось менять для каждого типа траектории.
2. Как сделать так, чтобы поменять у всех траекторий верхний безопасный уровень? Я в ручную у некоторых сменил, а у некторых осталось 25 мм, в итоге я в G коде просто меняю параметр.
В общем, вопросы сводятся к тому, как менять параметры для всех оптимизаций сразу?
Спасибо.
Re: SolidCAM
Скорее всего с начала задания всех безопасных высот вписывать верные цифры, а не от балды.
Re: SolidCAM
Откуда аймаш тянет эти подачи? Везде где знаю поменял - всё равно он наровится 4000 мм/мин подачу всунуть, на что солид ругается и приходится вручную уменьшать
screen1.png (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.39 КБ)</a>
screen2.png (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.27 КБ)</a>
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Настройки самого станка в аймаш?
Re: SolidCAM
угу, точно, спасиб
niksooon
Re: SolidCAM
Сообщение niksooon »
Парни ,а напомните пож. где в аймаше так называемые расширенные настройки можно включить , здесь в теме как-то сие упоминалось ,но что-то не найду.........
Re: SolidCAM
Оно?
роро.png (4914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.62 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Чуть выше на скрине зеленая точка, если выключить , то можно менять много чего
Применяю когда не подходят дефолтные обороты :)
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: SolidCAM
Сообщение molchec »
Здравия!
При создании SolidCam проекта выбрал не тот станок.
Сейчас не могу найти где его заменить.
Подскажите как это сделать
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
molchec писал(а):Здравия!
В дереве проекта на первую строчку ткни два раза
foforum
Re: SolidCAM
Сообщение foforum »
Как в solidcam добавить фрезерование на токарноферезерном станке OKuma LB15?
Re: SolidCAM
Добавить за деньги или искать у кого есть похожий постпроцессор и кто готов поделиться
А вобще пробовал подобрать что нить из базы?
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):искать у кого есть похожий постпроцессор и кто готов поделиться
Можно попробовать обратиться к парням, на видео они говорили что готовы поделиться
https://www.youtube.com/watch?v=d5KBTZ57qbU
foforum
Re: SolidCAM
Сообщение foforum »
Нашел посты от 2015 ск,
Помогите довести до ума okuma 2x eval mill turn, при запуске на генерацию Гкода пришет такие строки
line 1692: symbol '@usr_spindle_mcode_output' does not exist
line 2340: symbol '@open_upper_file' does not exist
line 2343: symbol '@open_lower_file' does not exist
line 2348: symbol '@close_upper_file' does not exist
line 2350: symbol '@close_lower_file' does not exist
где найти эти функции и куда вставить?
Re: SolidCAM
открываете постпроцессор и ищете эти строки. номера строк есть, line 2340-2350
foforum
Re: SolidCAM
Сообщение foforum »
закоментил эти строки, вроде генерит УП, посмотрим как будет работать.
Вернуться в «CAM пакеты»
