Самодельный станок ЧПУ для обработки металла
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Доброго времени суток, форумчане!!!
Надо изготовить станок для обработки металла, для изготовления матриц, так как станки по металлу ещё не изготавливал,интересует вся информация по этим станкам!Обработка 45ой стали глубиной примерно 50мм
какой должен быть вес станка,какая конструкция станка,какие направляющие,какая передача,пока интересует только механическая часть!
у кого есть опыт,помогите!
Re: Самодельный станок ЧПУ для обработки металла
Лучше всего взять готовую механику тяжелого советского станка, максимум поменять на нем ластохвосты на рельсы.
Если все с 0 - рельсы, профильные от 30, лучше роликовые. ШВП от 30 и больше.
Конструкция - два вариана - стол XY плюс Z на консоли или стол X + YZ на фиксированном портале. Никаких подвижных порталов XYZ.
Ну и инструменты нужны точные, чтобы все это изготовить и потом станок не имел диагональности в 1мм/100мм.
Рама - чем толще тем лучше. В идеале - лить и старить + фрезеровать и шабрить площадки под рельсы.
А линейные размеры детали какие? (помимо глубины)
точность изготовления матриц и шероховатость?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):А линейные размеры детали какие? (помимо глубины)
ну думаю станок небольшой надо дето полметра на полметра
интересно бы фотки глянуть станочков как и что там устроенно!?
вес примерный какой должен быть?
какой станок взять за основу!?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):точность изготовления матриц и шероховатость?
точность не очень большая нужна, по шероховатости ничего не скажу,пока не знаю ещё
что это за матрица из 45й стали?
Прессформы как правило обдирают на фрезерном, потом доводят на EDM
DjVellf писал(а):интересно бы фотки глянуть станочков как и что там устроенно!?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BE%D0%B2
DjVellf писал(а):точность не очень большая нужна
матрица для чего?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
с полем пол метра на пол метра станок должен тонну весить
нікому нічого не нав'язую.
DjVellf писал(а):ну думаю станок небольшой надо дето полметра на полметра
Nick писал(а):Посмотри например на BF-20:
BF-20 пол метра на пол метра не будет
DjVellf
Сообщение DjVellf »
шото я передумал уже его делать,это не по дереву станок делать(((
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):потом доводят на EDM
а потом руками ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf писал(а):шото я передумал уже его делать,это не по дереву станок делать(((
:clap:
Вернуться в «Механика»
