Inkscape секреты работы
Эти простые советы помогут Вам быстрее освоить тонкости работы с Inkscape
Учите Shortcuts
  • Использование горячих клавиш значительно ускоряет работу со многими приложениями. Даже если для определенного действия есть кнопка на панели инструментов, использование горячих клавиш предпочтительнее. Справка по горячим клавишам есть в меню Справка → Использование клавиатуры и мыши.
  • Многие инструменты имеют особые возможности, большинство из них описывается в строке состояния.
Особенности связанные с ЧПУ
  • При заполнении параметров инструмента Gcode tools для перехода между полями можно пользоваться клавишами Tab и Shift+Tab.
  • Для того, чтобы проверить направление кривой в Стиле обводки (панель Заливка и обводка) добавьте маркер конца/начала/середины в виде стрелки. Название маркера говорит о том в какую сторону будет указывать стрелка.
  • Для того чтобы изменить направление кривой используйте Контур → Развернуть.
  • Масштабирование обводки объекта можно отключить в диалоге Настройки Inkscape (Ctrl+Shif+P) → Трансформации.
  • Центр вращения объекта можно изменить, для этого нажмите на объект, чтобы появились стрелки вращения. В центре объекта будет находится крестик - это и есть центр вращения. Его можно перенести в любую точку.
  • Объекты можно перемещать, вращать и масштабировать при помощи клавиатуры.
    Для перемещения используйте стрелки, Shift+стрелки, Alt+стрелки. (Модификатор Shift - перемещение *10, Alt - перемещение на один пиксель монитора (зависит от увеличения))
    Для вращения клавиши [ и ], Ctrl+[], Alt+[] (Модификатор Ctrl - вращение на 90 градусов, Alt - вращение на один пиксель монитора (зависит от увеличения))
    Для масштабирования клавиши < и >, Ctrl+<> Alt+<> (Модификатор Ctrl - масштабирование в два раза, Alt - масштабирование на один пиксель монитора (зависит от увеличения))
    Для большего удобства шаги трансформаций можно настроить в диалоге Настройки Inkscape (Ctrl+Shif+P) → Шаги.
  • Для более точного задания трансформаций можно воспользоваться панелью Трансформировать (Ctrl+Shift+M).
  • Для того, чтобы параметры размеров и положения не учитывали толщину обводки нужно включить "Геометрическая площадка (BB)" в диалоге Настройки Inkscape (Ctrl+Shif+P) → Инструменты → Используемая площадка (BB).
tooshka
Re: Inkscape секреты работы
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Эти простые советы помогут Вам быстрее освоить тонкости работы с Inkscape
Согласен отличная программа, по редакции векторов просто супер. Сам поклонник корела ну и илюстратор знаю отлично, но не люблю больно уж адобовские интерфейсы ненавидят пользователей. Быстрее макс и майку освоишь.
Милая, ты услышь меня
