Не могу понять о Step time/step space/direction hold/direction setup!!!
У меня драйвера Leadshine DM856
Здесь я нашел такую таблицу...
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ive_Timing
Не могу понять сколько ставить Step time/step space/direction hold/direction setup!!! так как на таблице???
Dell optiplex 750 (C2d)
18000 латенси тест у меня !!!
плата уп Простая зеленая
http://homecnc.ru/electro/98-cnc-usb
Деление 200*16=импульсов на оборот!!!
П.c Почему когда я ставлю 22000 на Base period(когда создаю конфиг), В файле *ini стоит 100000????
Спасибо!!!!
Помогите разобраться Linux CNC/Step time/step space/directi
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Помогите разобраться Linux CNC/Step time/step space/dire
Step time/step space поставте по 5000 все равно эта величина не будет меньше 18000 латенси тест
direction hold/direction setup ети величины времени зависят от конструкции станка ( веса подвижный частей станка , инерции, и мощности ШД )
- torvn77
Polyura писал(а):Не могу понять о Step time/step space/direction hold/direction setup!!!
Значение в таблице следует рассматривать как минимум, при котором производитель гарантирует правильную работу драйвера и по этому при необходимости ты можешь эти значения увеличить.Не могу понять сколько ставить Step time/step space/direction hold/direction setup!!! так как на таблице???
Но что важно, сумма Step time и Step space должна быть равна или меньше "базового периода".
На практике так как разница продолжительности базового периода и step time как правило намного больше остальных трёх таймаутов, то эти таймауты ставят в ноль и указывают только steptime.
