Сборка электрики станка
Alexey64
Re: Сборка электрики станка
Сообщение Alexey64 »
Пока вот так получилось
IMG-20190604-WA0018.jpeg (2076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Alexey64 писал(а): плата будет работать ?
Нужно еще 12 в подать для питания оптопар.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Samodelkin 88 писал(а):Нужно еще 12 в подать для питания оптопар.
И 5 вольт для работы платы.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Deleted
Alexey64
А про подключение 5V правильно все я нечего не сожгу
Alexey64
12V питание это я так понимаю индуктивные датчики да
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Alexey64 писал(а):подскажите если я подам напряжение с блока питания на выводы GND- и РС 5v как на схеме плата будет работать ?
Вероятнее всего будет синий дым. 5v нужно подать на USB вход.
daemon78
Alexey64 писал(а):А про подключение 5V правильно все я нечего не сожгу
С этих Пинов надо снимать напряжение а не подавать.
Подают на USB разьем рядом с DB25 разъемом.
А с этого снимают например для DIR+ STEP+
Alexey64
Я понял то есть не получится за питать в обход USB Спасибо
daemon78
Alexey64 писал(а):Я понял то есть не получится за питать в обход USB Спасибо
Зачем Вам это?
Alexey64
Хотел меньше проводов тянуть в компьютер
daemon78
Alexey64 писал(а):Хотел меньше проводов тянуть в компьютер
Ну тогда возьмите шнурок от USB обрежьте и подключите к БП на 5 Вольт
Samodelkin 88
Интересно, почему у меня на третьем станке запитано от блока питания на GND- и РС 5v и никакого дыма не идет? От ЮСБ не всегда получается, как выяснилось- некоторые материнки не вытягивают.
Преобразователь заменил на ИБП, фотки крупным планом нет.
DSC_1732.jpg (1982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.31 КБ)</a>
Alexey64
Маленькая плата на фото это преобразователь 200V в 5V да
Alexey64 писал(а):Маленькая плата на фото это преобразователь 200V в 5V да
Нет, это DC-DC преобразователь, который входное напряжение до 30 вольт (если не ошибаюсь) может понижать в зависимости от регулировки переменного резистора.
Контакт питания USB входа и клемма PC5V на плате соединены напрямую. Так что можно смело подавать 5В от БП РС (я так и делаю), но к разъему USB тогда подключать ничего не надо!
Единственная неприятность - если случайно коротнуть эти 5В на землю, то можно что-нибудь спалить (источник достаточно мощный), тогда как выходной ток USB ограничен 0,1-0,5А. Поэтому не грех будет поставить предохранитель на 0,5-1А.
Alexey64
Короче смело подключаю блок питания 5 вольт и все, еще вопрос провода Step и Dir нужно экранированные или пойдет как у меня
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
только не забудте что: For systems that use the parallel ports for axes and/or peripheral control, the parallel port pins can be in unknown states as the computer boots up and LinuxCNC loads. This can invoke unwanted or unsafe action of the machine.
так что если есть планы через нее включать шпиндель\подачу СОЖ и т.п., то надо навешивать charge pump детектор или постоянно следить за очередностью подачи питания на силовые цепи.
Alexey64
Запустил в тестовом режиме https://www.youtube.com/watch?v=antO7W7rZnc
Alexey64
Один движок нагрелся до 57 градусов это нормально ?
