Это в даташите написано. И если не хватает сил найти, то лучше не связываться.
Я не припомню чтобы был сигнал направления, но ктож его знает.
Конкретно про yaskawa не помню (опять-же модель не указана), но у многих можно запрограммировать один из входов на реверс - серва по прежнему будет принимать +/-10В, но направление вращения поменяется на противоположное.
В общем доки надо читать. :)
MGG
Сообщение MGG »
У китайцев настраивается вход от внешнего сигнала, в какую сторону крутить. Не знаю как на всех, но что видел было такое.
dtw.moscow@gmail.com
Lunatic
Сообщение Lunatic »
UAVpilot писал(а):Конкретно про yaskawa не помню (опять-же модель не указана), но у многих можно запрограммировать один из входов на реверс - серва по прежнему будет принимать +/-10В, но направление вращения поменяется на противоположное.
Спасибо всем откликнувшимся. В мануале на 3-ю сигму так и написано, диапазон +-10В поменять нельзя (только смасштабировать), а отдельным входом (задать можно любой) можно менять направление вращения.
Dr.Spider
Сообщение Dr.Spider »
Доброй ночи всем! Мозг кипит, возможно я настолько туп что не могу понять простых истин, но тем не менее, очень прошу помощи :cry: . Первый свой станок собрал, заморочился с датчиком нуля для оси Z, чтобы перед обработкой заготовки удобно и быстро выставлять высоту фрезы. Имею:
1. Плата ST-V3 фото ниже
2. Датчик от чинафренд, фото также внизу.
3. Управляемся mach3
4. Кривые руки и поломанный мозг, по эстетическим соображениям фото не выкладываю. :shock:
Как что и куда подключить? Вот нифига не могу я понять. Крокодил вешаем на фрезу, датчик ставим под фрезу, контакт от датчика куда? Контакт от крокодила-шпинделя куда? :wtf: На будущее не нравится мне пятак от китайских коллег, думаю калибровочную пластинку сделать из меди, это же лучше будет? Заранее спасибо всем кто откликнется.
чинафренд датчик (1682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.93 КБ)</a>
чинафренд датчик
ST-V3 (1682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.21 КБ)</a>
ST-V3
снова ST-V3 (1682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.9 КБ)</a>
снова ST-V3
Dr.Spider писал(а):Как что и куда подключить?
Я сам не при делах, но один конец к "земли" , или же к минусу, второй на контакт, куда подключаются лимиты и аварийяная остановка. Пин сами назначаете. (какой провод куда, не имеет значение. так как работает как включатель - замкнуть провода, или же фрезу с бобышкой)
Что не так написал - ребята поправят и дополнят.
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Нужен будет еще и скрипт. https://yadi.sk/i/cNjlLMXZYVRElA в самом низу файла есть образец.
Dr.Spider
xenon-alien писал(а): Я сам не при делах, но один конец к "земли" , или же к минусу, второй на контакт, куда подключаются лимиты и аварийяная остановка. Пин сами назначаете. (какой провод куда, не имеет значение. так как работает как включатель - замкнуть провода, или же фрезу с бобышкой)
Стоп, стоп, стоп.
1. Там на плате из входов получается пять контактов IN1-IN5. На любой из них получается надо завести провод от бобышки или от крокодила-фрезы ? Или пофиг?
2. Земля ... Разъем платы какой? Нет на плате земли в обозначениях. :cry:
SDAMASK писал(а):Нужен будет еще и скрипт. https://yadi.sk/i/cNjlLMXZYVRElA в самом низу файла есть образец.
Спасибо, забрал, сегодня к вечеру буду изучать.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
GND или COM- или просто на контакт куда приходит минус от блока питания для датчиков.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
"приятно" удивило, что стандартная китайская плата развязки щелкает единственным реле включения шпинделя при включении компа. кто как борется с этим веселым бонусом?
MaksSavchuk писал(а):что стандартная китайская плата развязки щелкает единственным реле включения шпинделя
Щелкают почти многие и не китайске.
MaksSavchuk писал(а):кто как борется с этим веселым бонусом?
charge pump cnc в помощь ;)
MaksSavchuk
aftaev писал(а):charge pump cnc в помощь
вот что им стоило сделать эти пару лишних телодвижений чтобы не сидеть ща на соплях реле через реле простегивать... или сразу заколхозить многоканальную платку, все таки там потенциально не один шпиндель в перспективе опасным может быть.
MaksSavchuk писал(а):вот что им стоило сделать
Кому им?
MaksSavchuk
aftaev писал(а):Кому им?
Китайцам конечно, они же не могли не знать что ногу выбранную для управления реле болтает во все стороны особенно если плата запитывается от усб и комп с него питание не снимает например, копеечные затраты чтобы завести туда второй выход как charge pump, пусть даже опционально.
MaksSavchuk писал(а):Китайцам конечно, они же не могли не знать что ногу выбранную для управления реле болтает во все стороны
Странный какой то. Купил плату самую дешевую, и не нравится что там нет charge pump :) Мож еще и диф. сигналы тоже нужно было сразу прикрутить, чтоб шаги по меньше пропускать :)
MaksSavchuk писал(а):копеечные затраты чтобы завести туда второй выход как charge pump, пусть даже опционально.
Есть такие платы, только стоят они совсем других денег. Если копеечные, сам и прикрути. Пока про charge pump тебе не сказал, даже не ведал что это такое.
MaksSavchuk
aftaev писал(а):Пока про charge pump тебе не сказал, даже не ведал что это такое
Считал что применяется сугубо для драйверов двигателей, штатно имеющих вход enable такого типа, но сделать конечно не проблема.
Dr.Spider
Ребята, всем спасибо за помощь, в группе IN на плате развязки нашел ground (сам дурак слепой уже :hehehe: ), все соединил все работает прекрасно, скрипт правда взял из другого источника, ребята подкинули со своего станка, за что отдельный мегареспект.
gaursa
Настоящее имя: Урал
Сообщение gaursa »
Здравствуйте! Есть ЧПУ рисовалка, arduino cnc shield, a4988 1/16, nema 17 (два ШД на длинной стороне), ремни gt2, 600х1000 мм. Наблюдаются пропуски шагов при длительной работе, скорость 1м/мин (несовпадение линии при работе, смещение точки 0 в конце УП). Снижение скорости большого эффекта не дало. Охлаждение шилда - тоже. Токи по 0.98 В. Заклинивания нет. В чем может быть проблема? Не знаю куда копать. Думаю менять драйвера. Спасибо!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
gaursa, у меня такое было от помехи привода опускания-поднимания ручки ( был реле-модуль Ардуино ). Заменил реле на драйвер - исчезло.
gaursa
Настоящее имя: Урал
Сообщение gaursa »
Q-starь, спасибо за ответ. у меня стоит серво привод SG-5010, отдельное питание от блока питания 5 вольт. в нем может быть причина?
Вернуться в «Общие вопросы»
