ЧПУ фрезер по дереву 3х2м. Виснит при обработке.
evolifer
- Новичок
- Настоящее имя: Alexander
Описание станка, основные характеристики: ruijie 2030
Рабочее поле: 3х2м
Вопросы:
При вырезке 3d модели периодически раз в 2 часа может повиснуть одна из осей. Было уже по всем, чаще по Y. Станок работает под зависает с гулом как будто во что-то уперся на 1-3 сек, отвисает и пилит дальше, при этом в 90% теряет координаты по той оси по которой двигался в момент зависания.
Модель STL
УП в Арткаме в g code
NCStudio 5
Ранее такого не было, при тех же настройках.
Помогите с советом, что смотреть.
Что пробовал:
- смотрел механику, чистил смазывал - все ок.
- продувка ПК, ящика, щита.
- проверка клем всех электронных соединений.
Рабочее поле: 3х2м
Вопросы:
Модель STL
NCStudio 5
Что пробовал:
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: ЧПУ фрезер по дереву 3х2м. Виснит при обработке.
Мотор срывается. Уменьши скорость.evolifer писал(а):Станок работает под зависает с гулом как будто во что-то уперся на 1-3 сек, отвисает и пилит дальше
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Sergo67
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Или ускорение...shalek писал(а):Мотор срывается. Уменьши скорость.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Из описания : сервопривода яксава 850вт. Если бы сбой был на уровне драйвер-мотор, драйвер бы выставил ошибку и остановил работу всей системы (если конечно аларм заведен куда надо)
Скорость перемещения 50м/мин.. шустро, вероятно зубчатая рейка а не швп.
Попробовать нанести риски на валах-шестернях.. при следующем сбое посмотреть где риски не совпадают...
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Вряд ли у ТС сервы стоят.Mamont писал(а):Из описания : сервопривода яксава 850вт
- Mamont
Наверно так и есть, сервы в модели станка с автосменой инструмента. В простом шаговые моторчики, скорость на косозубой рейке до 17м/мин. В случае срыва вероятно и нет обратной связи, комп продолжает выполнение УП на своей волне.Лодочник писал(а):Вряд ли у ТС сервы стоят.Mamont писал(а):Из описания : сервопривода яксава 850вт
Рекомендации - станок по всей вероятности пилит деревяхи. Древесная пыль могла забиться в каретки. Или фреза забивается, не успевает прочищаться, не режет а продавливает. На продавливании больше сопротивление - шаговики и затупливают
evolifer
- Новичок
Это происходит на скорости да 2,5-3 метра в минуту и выше, скорость и так маленькая. Ускорения стояли 400 800, сделал 300/600, но ситуации не изменило.Sergo67 писал(а):Или ускорение...shalek писал(а):Мотор срывается. Уменьши скорость.
Причем виснет даже на растре и при постоянной Z и без углов, на прямолинейном участке, где с по сути ускорения не работают.
Стоят шаговые по 500Вт.Mamont писал(а):Наверно так и есть, сервы в модели станка с автосменой инструмента. В простом шаговые моторчики, скорость на косозубой рейке до 17м/мин. В случае срыва вероятно и нет обратной связи, комп продолжает выполнение УП на своей волне.Лодочник писал(а):Вряд ли у ТС сервы стоят.Mamont писал(а):Из описания : сервопривода яксава 850вт
Пилим МДФ, стоит штружкоотсос, но пыли действительно много возможно действительно стоит снять каретки, есть рекомендации как лучше и чем их почистить? Смазка у нас трансмиссионка.
В части продавливания, тоже думал на этот счет особенно на черновой обработке, но блин, при чистовой используем конус c шариком 4мм и погружаемся в основном на 1мм в заготовку, ну что никак не должно создавать нагрузки на скоростях до метров. Получается, что по сути что-то с механикой по всем осям? Не может ли быть еще в чем то причина и как лучше продиагностировать?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
В каретки подать централизовано сжатый воздух+масло из лубрикатора. Я уже где то писал на форуме, иначе от подклинивания кареток при мелкодисперсной пыли не избавиться...evolifer писал(а):Пилим МДФ, стоит штружкоотсос, но пыли действительно много возможно действительно стоит снять каретки, есть рекомендации как лучше и чем их почистить? Смазка у нас трансмиссионка.
https://vk.com/rom327
- Mamont
Снять поочередно каретки, посмотреть их состояние, не набилась ли внутри пыль. Принципе можно снять 1 каретку с оси, если чистая, то остальные вероятно тоже. Забитая - чистить все. Так же глянуть на состояние зубчатой передачи и редуктора.
Отцепить шаговые двигатели, погонять вручную портал, каретку
По оси Z пыль могла насобираться в ШВП.
Каретки хивин имеют неплохое уплотнение, но рано или поздно они тоже собирают пыль (как минимум через углубления под болтики крепления рельс)
Вобщем - смотреть по месту.
Если не централизованную смазку воздушно-маслянной смесью под давлением, то хотя бы раз в неделю смесью керосина и какого нибуть жидкого масла (если доступ в станке позволяет)
evolifer
- Новичок
Большое спасибо за советы, обязательно попробую так сделать, для начала сниму 1 каретку.
1. У меня сейчас стоит обычный бачок с маслом, централизованный с рычагом и все. Если его переделывать на воздушно масляную смесь, эта история должна постоянно качать давление (сколько бар) или только например до работы станка ?
2. Если чистить керосином, можно ли снять например маслянистый подвод с каретки и фигануть туда под давлением керосина, прочистит ?
