Портальный 420x300 от ProfCNC
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Сообщение Umnik »
frezeryga, я про то, что получилось в итоге.
И судя по названию темы, в станке нет 600 мм))
ну если 400мм ход то 0.8мм перекос. конструкция сама по себе нормальная и еслиб было сделано по человечьи то собиралось бы в 0.1мм на весь ход стабильно. а тут плоскости боковин портала не фрезерованы и они могут быть винтом,уголки которые задают угол балки относительно боковин жирно покрашены как и сами боковины а толщина краски там до 0.5 мм запросто может быть. соотвецтвенно собирается это все не предсказуемо.
dvhab
Сообщение dvhab »
daemon78 писал(а):Это что за фигня такая? Сбросил 10В и звук пропал?
Да, частотник не вывозил. Звук реально металлический был, а на выбеге пропадал, убавил напряжение все нормализовалось (но и мощность упала соответственно). Ток холостого хода у шпинделя (1,5кВт) 2.1А, так и не упал после обкатки. Может с этим связано.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):балки относительно боковин жирно покрашены как и сами боковины а толщина краски там до 0.5 мм
Им есть над чем задуматься...
2019_06_01 17-13 (2).jpg (2272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.22 КБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
frezeryga писал(а): а тут плоскости боковин портала не фрезерованы и они могут быть винтом,уголки которые задают угол балки относительно боковин жирно покрашены как и сами боковины а толщина краски там до 0.5 мм
Т. е. Плоскости не пылятся, плита сразу красится и все?
Samodelkin 88
Т. е. Плоскости не пылятся, деталь сразу красится и все?
да просто вырезают плиту по контуру зашкурвают виброшлифмашинкой и красят порошковой краской. каретки такде просто к краске прилегают.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
frezeryga писал(а):да просто вырезают плиту по контуру зашкурвают виброшлифмашинкой и красят порошковой краской. каретки такде просто к краске прилегают.
Не надо писать глупости. Плоскости под каретки, ШД фрезерованы!
Сама конструкция позволяет нивелировать толщину краски. Всё настраивается. Еще раз повторюсь не разводите срач в моей теме. Есть отдельная тема. Ждем юстировки, а пока попрошу обсуждать в своих темах или в теме станки CNCSAM :)
Последний раз редактировалось evgenymcp 01 июн 2019, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
возможно попутал. но сами плоскости куда прилегают уголки портала точно не фрезерованы а значит естественная кривизна металла+краска влияют на положение балки.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, может, потом в сборе фрезеровано..
по уму должно быть как на фото выше от росфрезера.
Dimka, в сборе это не реально фрезернуть.
Hugo
Сообщение Hugo »
Евгений, скажи нам, когда можно уже начинать говорить в твоей теме.... и о чём писать, чтобы тебе комфортно перед производителем было?
evgenymcp
Hugo писал(а):Евгений, скажи нам, когда можно уже начинать говорить в твоей теме.... и о чём писать, чтобы тебе комфортно перед производителем было?
Не говорите ерунды. Я лишь хочу попросить не захламлять мою тему о вводе моего станка в эксплуатацию. Для обсуждения производителя есть соответствующая тема на форуме. Позже, кто-то или я сам буду листать это тему в поисках нужной информации, а вместо нужной инфы тонны говна приходится перелапатить. Для обсуждения станков CNCSAM есть тема в продаже. Для срача есть тема в оффтопе. Я описываю косяки своего станка как есть. О каком комфорте Вы говорите???
evgenymcp
Наконец-то перевез станок из дома на работу. Пильнул жертву и первое изделие. После станка на палках небо и земля. Никакого звона :good:
IMG_20190601_145839.jpg (2084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.68 МБ)</a>
IMG_20190601_163316.jpg (2084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.02 МБ)</a>
IMG_20190601_162701.jpg (2084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.05 МБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
А откуда взяться звону при гравировке оргстекла???
При фрезеровке Д16Т, станки из алюминия что на палках что на рельсах, звенят одинаково громко. Из личного опыта.
Пластик стеклонаполненный, китаец CNC3040 на палках, фрезой D 30мм фрезерует безо всякого звона.
Последний раз редактировалось Cvazist 02 июн 2019, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
Я про гравировку плекса ничего не писал. Сравнивал с обработкой ламенированной фанеры 6мм фрезой :-)
На плексе торец намного чище, чем на станке на палках.
dvhab
Сообщение dvhab »
evgenymcp писал(а):Наконец-то перевез станок из дома на работу.
Смазки не много на винтах ШВП?
evgenymcp
dvhab писал(а):Смазки не много на винтах ШВП?
Много - не мало :-)
evgenymcp
Вчера как и обещано приехал представитель от ProfCNC. Были заменены обе боковины портала. Перпендикулярности выставлены по угольнику и индикатору.
P.S Все плоскости сначала фрезеруются, а потом красятся. Лично наблюдал как на новых боковинах снимались заглушки в местах прилегания кареток. Балка портала так же крепится к фрезерованной поверхности под уголками.
Последний раз редактировалось evgenymcp 07 июн 2019, 08:16, всего редактировалось 2 раза.
