Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
60 с чем то выставлено, на драйвере 1/8 вроде, но это не для точности, а для плавности работы ШД, если я правильно соображаю. Пробовал ставить и 1 и 1/2 - звук не понравился.
alexdos
Настоящее имя: gegrby
Сообщение alexdos »
Вопрос на засыпку. Собрал схему, залил прошивку KASKADE.hex. Выжигает. Но есть одна беда. При нажатии на кнопку LASER ловит "висняк", перестаёт реагировать на кнопки. Помогает только сброс питания. При этом иногда "Маркер" включает, иногда не включает. Но виснет всегда. В какую сторону "копать" ?
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Наводки и помехи по питанию как вариант, установить много 100нф конденсаторов ближе к атмеге, если не ардуино используете конечно.
alexdos
Сообщение alexdos »
Применяю ардуино. Если бы по питанию что-либо было, то зависания бы наблюдались и в других случаях. Тут же исключительно при нажатии кнопки LASER.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
alexdos, попробуйте перепрошить. У меня тоже была проблема с кнопкой, только перемещения по "У" - работала рывками, будто бы плохой контакт ( вариант от 26.04.2019 ) перепрошил на предыдущую версию - всё ОК, а может прошилось криво, не проверял :wik:
alexdos
Сообщение alexdos »
Перепрошивал разными версиями, результат один пока. Зависает не полностью оказывается, если подключен терминал, чтоб настраивать параметры. то терминал воспринимает. Есть еще идеи, как проверю, отпишусь.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
alexdos писал(а):Перепрошивал разными версиями, результат один пока. Зависает не полностью оказывается, если подключен терминал, чтоб настраивать параметры. то терминал воспринимает. Есть еще идеи, как проверю, отпишусь.
Попробуйте поменять резистор, может кнопка чудит
alexdos
Сообщение alexdos »
Вроде разобрался. Не поставлен был резистор номиналом 10кОм на порт D2.
sergan
Сообщение sergan »
Всем привет. Может есть у кого печатка к новой версии прошивки на ардуино нано, поделитесь. Потому что в теме не нашел
maga_ges
Есть вот такой вариант печатки. Если подходит, поделюсь.
file 27.jpg (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.02 КБ)</a>
file 30.jpg (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.1 КБ)</a>
maga_ges
Есть вот такие платы, если хотите готовый вариант. 200 руб.
kT6EiCIlMjc.jpg (4589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.04 КБ)</a>
l4Z4qLeAl3A.jpg (4589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.55 КБ)</a>
sergan
Сообщение sergan »
maga_ges писал(а):Есть вот такой вариант печатки. Если подходит, поделюсь.
Поделитесь пожалуйста.
maga_ges
sergan писал(а):Поделитесь пожалуйста.
Вот: https://yadi.sk/d/uTT1Yl68ofFxZg
sergan
Сообщение sergan »
Спасибо!
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Вместо nano можно uno использовать?
Uda4LIVEc
Подключил - заработало, только не пойму, где взять пины а6 и а7, на кнопки. на уно их нет(
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Uda4LIVEc писал(а):Подключил - заработало, только не пойму, где взять пины а6 и а7, на кнопки. на уно их нет(
Подпаяться на прямую к ATMEGA328.
Uda4LIVEc
spryt писал(а):Подпаяться на прямую к ATMEGA328
Жесть, я там все раскурочу своим паяльником, а программно поменять их можно?
у меня v3 clone. Нагуглил вот так надо?
arduino-uno-r3-clone-with-usb-cable-usb-chip-ch340-21282-27-B.jpg (4288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.12 КБ)</a>
spryt
Сообщение spryt »
Uda4LIVEc писал(а):у меня v3 clone. Нагуглил вот так надо?
Точка на корпусе микросхемы обозначает первый вывод (желтая точка), отсчет против часовой. Можно от не используемых выводов порезать дорожки и к ним припаять тонким проводом.
Скриншот (16.06.2019 02-27-30).jpg (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.25 КБ)</a>
Uda4LIVEc
Спасибо, все заработало :controller:
