SOS! Помогите подключить второй ШД оси Y к Ruida RDC6442G
den_k
Настоящее имя: Denis
Сообщение den_k »
Всем Привет, Ситуация такая собираю самодельный станок. Не могу понять как подключить второй шаговый двигатель на ось Y. в Интернете основном выкладывают схемы с одним ШД. Прошу меня сильно не критиковать, я в этом деле новичок, раньше стояла M2 Nano. Решил перейти на Ruida RD RDC6442G. Подскажите как лучше подключить, а если можно фото распиновки, буду очень благодарен. Фото прилагается.
Безымянный-1.jpg (8083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Ubicum
Настоящее имя: Артём
Re: SOS! Помогите подключить второй ШД оси Y к Ruida RDC6442
Сообщение Ubicum »
Во первых какой у вас станок, с каким полем, модели ШД и драйверов. Исходя из этого можно посмотреть или посадить 2 движка на один драйвер ( последовательно или параллельно), или же дублировать пуд и дир с мозгов на второй дрейвер.
den_k
Сообщение den_k »
Драйвера ШД - DM542
ШД - Nema 23 23HS5628S
Ruida RD RDC6442G
den_k
Сообщение den_k »
77.jpg (8040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.11 КБ)</a>
78.jpg (8040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.84 КБ)</a>
Ubicum писал(а):Во первых какой у вас станок, с каким полем, модели ШД и драйверов. Исходя из этого можно посмотреть или посадить 2 движка на один драйвер ( последовательно или параллельно), или же дублировать пуд и дир с мозгов на второй дрейвер.
Драйвера ШД - DM542
Ruida RD RDC6442G
Рабочее поле 600х600см
40W
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Подключи в параллель dir/step и попробуй, будут проблемы пиши...
https://vk.com/rom327
Serg1412
Сообщение Serg1412 »
Всех приветствую. Я бы тоже хотел получить помощь знающих людей. Аналогичная проблема. Собрал лазерный станок размером 2х3 метра. По оси Y стоит один ШД для движения головки, а для движения портала установил два ШД на зубчатой рейке. Мозги стоят Ruida RDC 6445G. В настройках я не нашел функции подчинения оси, как на Mach3. Решил поставить управление сигналами на драйвера от одной оси X. Все бы было хорошо, но мне нужно чтобы двигатели вращались в противоположные стороны. поменял входные DIR+ и DIR- на один драйвер для изменения направления одного двигателя. Только стал он двигаться только в одну сторону независимо от нажатия кнопок управления движением. Вернув обратно, попробовал поменять обмотки местами. Не понял почему, двигатели начали клинить, но заметил что движение стало правильно нужным. Подскажите какие нибудь еще пути решения проблемы.Буду очень благодарен. Фото ШД и драйверов приложил.
Ruida.jpg (7928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Драйвер 1.1.jpg (7928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Драйвер1.jpg (7928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Двигатель.jpg (7928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Serg1412 писал(а):Буду очень благодарен
Плату согласования осей приобретите, не скупитесь.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Serg1412 писал(а): Решил поставить управление сигналами на драйвера от одной оси X. Все бы было хорошо, но мне нужно чтобы двигатели вращались в противоположные стороны.
Так и делай. А на моторе, который вращается в другую сторону поменяй местами провода одной из обмоток...
Motor_Driver.jpg (7887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.26 КБ)</a>
Serg1412
Спасибо за помощь. Решил проблему сам. И проблема была всего лишь моей невнимательностью и забывчивостью. Всего-то надо было включить реверс переключателем SW5. А при разворачивании обмотки двигатели начинают клинить при поступлении сигнала.
Mikey
Сообщение Mikey »
Какая в итоге у вас схема подключения у шагового драйвера ? Похожая проблема, двигается в одну сторону только, в другую нет прошу ответить)
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Проверь провода DIR, а драйвера менял местами ?
Mikey
Сообщение Mikey »
Если бы были проблемы с dir он бы не двигался, а так в одну сторону только к сожалению и тот и другой, пытаюсь узнать конфигурацию нужную чтобы работало в связке с руидой
niksooon
Сообщение niksooon »
Mikey писал(а): проблемы с dir он бы не двигался
Да ладно , как раз если проблема с dir то будет крутиться только в одну сторону........ высокий уровень сигнала на этом выходе -мотор крутиться в одну сторону , низкий уровень-вращается в другую.........
