Неисправность частотного преобразователя HY01D523B
mafssergey
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Не управляется инвертор, на табло мигает абракадабра, ввод настроек невозможен. Табло постоянно мигает. Нужна помощь.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Неисправность частотного преобразователя HY01D523B
Шлейф от передней панели к частотнику накрылся
mafssergey
- Новичок
Прозванивал шлейф отдельно в снятом виде, нормально и на КЗ между соседними проводами тоже ОК, может воткнуть и звякнуть от мест пайки разъёмов?
Varianty
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Нормальная "абракадабра". Совсем даже на абракадабру не похожая.
Вот инструкция.
https://www.chipmaker.ru/files/file/13941/
Пример из инструкции:
Не получается ввод параметров:
1. Защита паролем
2. Частотник в рабочем режиме.
3. Отсутствие связи пульта и частотника. Выключите, переткните пульт, включите.
Ну и может абракадабру расшифруете...
Вот инструкция.
1. Защита паролем
b210480@yandex.ru , 8(951) 678-62-78 , Владимир
mafssergey
- Новичок
Панелька заработала.
Что делал:
1. Менял раз 7 микр. LS145 - не помогло. Собирался заказывать в Китае.
2. Потыкал осцилографом, вроде обе микрухи рабочие.
2. Решился на крайние меры. Паяльной станцией прогрел контроллер (400 град) с промазкой китайским припоем для лучшей теплопередачи и всю плату.
3. Дополнительно паяльником (350 град.) пропаял ноги контроллера.
Включил заработала.
По моему мнению дефект - непропай ног контроллера
Шпиндель пока не запускал, скачал с инета русскую инструкцию, изучаю, буду настраивать скурпулёзно частотник.
Что делал:
Включил заработала.
mafssergey
- Новичок
Настроил частотник, запустил шпиндель, всё ОК.
