Фрезер по дереву если потянет то по алюмишке 1200 х 1600
seet46
Сообщение seet46 »
Всех приветствую!
Решился собрать свой станок размер рабочего поля 1100х1500. Веток перечитано много, в голове не то чтобы каша, но осталось непонимание того, кто и зачем делает так или иначе и почему до сих пор не выработался механизм чего то универсального и практичного.
Проект для меня второй, первый делался по принципу, типа: «Фигли нам стоит на цилиндрах станок построить, а потом на нем фрезеровать сталюку в 20 мм за 1 проход!?» Результат очевиден, дерево пилит на «приемлемых» режимах, но от покачивания рукой особого сопротивления не проявляет. В этот раз я понял, что не являюсь самым умным из всего вида человечества, и лучше своё «творчество» покажу знающим людям. Комплектующие дорогие, да и само хобби не из дешевых, поэтому не хотелось бы получить вариант №2 отличающийся от №1 внешним видом, поэтому нуждаюсь в критике и помощи. Это лирическое отступление, а теперь к станку.
Проектов много, и поэтому не будучи конструктором и отличником в сопромате (представление поверхностное), я честно накопировал идей с форума и, освоив solid, принялся воплощать механизмы в 3d.
Станок необходим разборный, поэтому применялся конструктивный подход – скручу все что необходимо на болты. Для целей станкостроения был приобретен рамный уровень, линейка ШД-1600 ну и всякая мелочевка в виде сварочного полуавтомата =) индикатора часового, стойки магнитной и т.д. и т.п.
Станок нужен для фрезеровки деревяшек, и очччень хотелось бы пылить алюминьку, поэтому профильные а не круглые рельсы на опорах. Станок хоббийный, не для производства.
Рама – профильные трубы 80х80х4(5) + наварена пластина для утолщения – то что делается повсеместно. Тут возникает вопрос, почему именно труба, не тавр, двутавр, кусок стыренной рельсы с железной дороги, труба и всё. Ну не отступать же мне от традиции - рисую так же.
Направляющие 20 профильные HIWIN, ШВП 1605 или 1610.
Шпиндель 2.2 кВ., Все комплектующие беру у Славы, был положительный опыт-хороший дядька(конечно же не реклама =)).
То, что получилось, выкладываю на ваш суд.
Признаюсь, что идею взял с ветки http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=8349.
Наброски:
Общий вид.png (6439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163552&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.44 КБ)</a>
Портал.png (6439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163553&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.92 КБ)</a>
Последний раз редактировалось seet46 03 июн 2019, 09:17, всего редактировалось 3 раза.
seet46
Re: Фрезер по дереву если потянет то по алюмишке 1200 х 1600
Сообщение seet46 »
Первый блин комом, админ перенеси пожалуйста в тему "Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры"
hmnijp
Сообщение hmnijp »
по традиции - ось Z перевернуть
Посмотри где кончик фрезы в верхней точке, и где высота балки ~100мм высоты не работают. фреза должна подниматься выше балки.
ну и по остальной критике - металл тонкий, на болты крепить в тонкий металл плохо, каретки стоек портала лежат на тонких "полках". Балка высокая, но узкая. Хомуты швп на портале крепятся хиленько. + при такой схеме их(швп) можно было бы вообще закрыть. И даже нужно.
Ну и да, это к роутерам, а не станкам по металлу)
seet46
Сообщение seet46 »
hmnijp писал(а):по традиции - ось Z перевернуть
Рельсы Z стоят на движущей части каретки и при расстоянии до стола в 120 мм зачем фрезе подниматься выше балки?
Ход фрезера.png (6408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163568&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.24 КБ)</a>
Металл 5 мм друг к другу крепим на 4 болта в 1-м месте. Таких мест 3-4 на одном участке.
Тонкие полки - это какие?
Полки портала.png (6408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163569&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.14 КБ)</a>
Эти?
Балка 260 мм - это узкая?
Балка высота.png (6408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163570&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.11 КБ)</a>
Если не сложно покажите, как закрыть и чем?
Веткой ошибся, попросил админа перенести тему, понятно что к роутерам =))
з/ы Как с админом связаться по поводу переноса темы в другую ветку?
nik0
Сообщение nik0 »
"почему именно труба, не тавр, двутавр"
Можно и так.
Фото с http://www.allrussian.info
77.JPG (6395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163573&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.49 КБ)</a>
78.JPG (6395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163574&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.6 КБ)</a>
79.JPG (6395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163575&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.33 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
seet46 писал(а):Рельсы Z стоят на движущей части каретки и при расстоянии до стола в 120 мм зачем фрезе подниматься выше балки?
вот вы отметили на картинке максимальную рабочую высоту, которую станок может обработать, ещё минус толщина стола. А высота портала получается ещё в два раза выше - то есть рычаг, который скручивает балку, в два раза больше чем нужно. Если рельсы закрепить на плиту, а каретки подвижные. можно поставить портал на 100мм ниже, при той-же самой рабочей высоте. Соответсвенно и длина плиты на которой шпиндель висит будет меньше.
seet46 писал(а):Тонкие полки - это какие?
да, над каретками. там хотя бы уголки над ними нужно добавить. а в идеале делать коробкой.
seet46 писал(а):Балка 260 мм - это узкая?
нет, я написал что она высокая(260) это хорошо, но в ширину(80 труба вроде) - мало. В идеале должна быть более квадратная, большей толщины, Тк она не только на провисание работает, но и на кручение.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
про это есть тема, http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=20
украду от туда фоток с примерами и сравнением
1.PNG (6384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163576&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.35 КБ)</a>
2.PNG (6384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163577&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.6 КБ)</a>
20151030_094034.jpg (6384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163578&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.56 КБ)</a>
seet46
Сообщение seet46 »
Да, спасибо я понял, перерисовываю проект
seet46
Сообщение seet46 »
Переделал, согласно рекомендациям и моего понимания этих рекомендаций =)
1. Усилил площадку портала так
Усиление площадок.png (6357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163587&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.1 КБ)</a>
2. Уменьшил высоту портала до 160 - 20(25) высота стола = 140 мм до поверхности рабочего стола
Уменьшение высоты портала.png (6355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163591&sid=fbe626d127a7920d940d1e8631ed76c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.95 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
А чем обычная схема зетки не устраивает? И металл вроде надо обрабатывать, в смысле чтобы пропеллера не было, и перепадов всяких!?
dtw.moscow@gmail.com
seet46
Сообщение seet46 »
Gestap писал(а): схема зетки
Я нуб в терминологии, поясните
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Какой ход по Z?
seet46
Сообщение seet46 »
140
Gestap
Сообщение Gestap »
Ну каретки на плите, а рельсы на плите шпинделя. Обычно наоборот.
Lafayette
seet46 писал(а):Переделал, согласно рекомендациям и моего понимания этих рекомендаций =)
Если у вас нарисовано 1:1 то посмотрите внимательно что у вас получилось по ходам. Верхняя часть шпиндельной плиты(с каретками) не нужна, отсюда шпиндель переедет ещё более вверх.
seet46
Сообщение seet46 »
Lafayette писал(а):Если у вас нарисовано 1:1 то посмотрите внимательно что у вас получилось по ходам. Верхняя часть шпиндельной плиты(с каретками) не нужна, отсюда шпиндель переедет ещё более вверх.
Подвижная плита со шпинделем без кареток, но с рельсами дает ей жесткость. Вы предлагаете поменять местами каретки и рельсы?
Lafayette писал(а):Верхняя часть шпиндельной плиты(с каретками) не нужна, отсюда шпиндель переедет ещё более вверх.
+1. Сможете потом еще и 4 ось-поворотку поставить параллельно порталу и "токарить" аж все 200мм в диаметре
hmnijp
Сообщение hmnijp »
seet46 писал(а):Подвижная плита со шпинделем без кареток, но с рельсами дает ей жесткость. Вы предлагаете поменять местами каретки и рельсы?
да, естественно поменять. Про это обсуждение и скинул ссылку вначале. Жесткости рельсы никакой не дают, забудьте об этом. Более того, они вполне могут быть кривые, и прикрутив их будут гнуть плиту. Основание должно быть определенно более жесткое, чем сами рельсы. если нужна жесткость, то проще ребра прикрутить
Lafayette
Всё зависит от максимального хода по Z. Если более 200 то обратка(рельсы на шпиндельной плите), если менее классика(каретки на шпиндельной плите).
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Lafayette писал(а): Всё зависит от максимального хода по Z. Если более 200 то обратка(рельсы на шпиндельной плите), если менее классика(каретки на шпиндельной плите).
У меня >250, и всё равно обычная схема. Для роутеров особо нет плюсов, тк шпиндель с фрезой торчит вниз на 100мм, + широкая плита которая нижними углами цепляет. Плюсы только на очень высоких порталах, (вертикальные или многоосные) больших шпинделях, и когда ось z не плитой, а трубой и т.п.
