USB Motion Card STB4100
daemon78
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение daemon78 »
KHTRE писал(а):Если Вы опробовали 2 платы, 2 компа и 2 матча, то возникает очевидный вопрос... А в УП у Вас скорость нормальная стоит? Может Арткам косячит?
На этой УП на GRBL я нарезал 16 одинаковых полосок на скорости 2+ м/сек. Она точно рабочая.
И тестовые примеры, которые в самом MAch3 каталоге после установки лежат, так же себя ведут.
Я вообще не понимаю, как такое может быть, ведь вручную ходит без проблем на 5+ м/сек.
Еще вопросик, я видел в маче можно строку инициализации задавать. У Вас там что прописано?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Что не так с системой измерений. Скорость на видео м/мин. Откуда там метры в СЕКУНДУ??? Подумал оговорился, нет, опять в следующих постах всплыли м/сек.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Может софт лимиты включены/не настроены в маче: станок ездит потихоньку потому что думает, что находится за пределами рабочей зоны...
Mach3-Config-HomingLimits.png (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.04 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rom327 29 май 2019, 14:40, всего редактировалось 3 раза.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
daemon78 писал(а):Я вообще не понимаю, как такое может быть, ведь вручную ходит без проблем на 5+ м/сек.
В Mach3 скорость в mm/min.
Mach3_Step.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.33 КБ)</a>
daemon78
Прошу прощения, описался, конечно метров в минуту
daemon78
Rom327 писал(а):Может софт лимиты включены/не настроены в маче: станок ездит потихоньку потому что думает, что находится за пределами рабочей зоны...
Вечерком еще раз проверю, но помнится проверял. Еще раз гляну
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот про лимиты трабла была: http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... 2&p=506290
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Rom327 писал(а):Вот про лимиты трабла была: http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... 2&p=506290
Он на подаче не тормозит перед лимитами, только в ручных перемещениях. и кнопка софт лимит не горит.
daemon78
Прошу прощения, я Mach3 только начинаю осваивать, и мне не везде понятно во многих местах дискуссии.
Я правильно понимаю, чтобы исключить влияние лимитов я должен выставить значения на вкладке Motor Home/Soft Limits как показано на скриншоте у ROM327 в посте 583 Re: USB Motion Card STB4100 #583?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
daemon78 писал(а):Прошу прощения, я Mach3 только начинаю осваивать, и мне не везде понятно во многих местах дискуссии.
нет, достаточно выключить кнопку - soft limit на главном экране. но она на видео у вас и так не горит. Но и при выполнении уп замедление перед софтлимитами не работает. он просто выдаст предупреждение что программа выполняется близко к лимитам, и предложить продолжить. замедление работает только в в ручных перемещениях.
daemon78
hmnijp писал(а):нет, достаточно выключить кнопку - soft limit на главном экране. но она на видео у вас и так не горит. Но и при выполнении уп замедление перед софтлимитами не работает. он просто выдаст предупреждение что программа выполняется близко к лимитам, и предложить продолжить
Жаль, пока рабочих вариантов для проверки нет, не знаю, что еще может быть, где еще нужно настройки посмотреть.
Буду пробовать на LPT плате тогда собирать электронику, для меня это очень неудобно, но пока не знаю, как решить эту проблему
Rom327
Сообщение Rom327 »
Я эту плату запускал без проблем, да и товарищи с форума тоже... Видимо все дело в настройках...
daemon78
Rom327 писал(а):Я эту плату запускал без проблем, да и товарищи с форума тоже... Видимо все дело в настройках...
А Вы не могли бы скинуть профиль для Mach3, свой, работающий?
Rom327
Сообщение Rom327 »
К сожалению не сохранил, а плата лежит на сборке станка...
daemon78
Rom327 писал(а):К сожалению не сохранил, а плата лежит на сборке станка...
Ну может кто из читающих тему выложит.
Пока к NVEM присматриваюсь :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Можно конечно перепробовать все контроллеры, но лучше донастроить имеющиеся...
daemon78
Rom327 писал(а):Можно конечно перепробовать все контроллеры, но лучше донастроить имеющиеся...
Неееее, этот вариант я бросать не собираюсь, как приеду домой буду скриншоты настроек выкладывать, чтобы локализовать проблемное место, но честно говоря я не знаю сто сделать, чтобы заработало или хотя бы что проверить надо. Пока в тупике, вот и смотрю другие варианты.
После того как установил Mach3 и на своем современном ноуте на Win10 х64 очень надеюсь на вариант STB4100, мне USB лучше всего подходит.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Народ рекомендует Win_XP x32...
Правда у меня работало на Win_7_sp1 x64...
daemon78
Rom327 писал(а):Народ рекомендует Win_XP x32...
Я как раз для этого с двух компов пробовал, с рекомендованного XP 32 и W10 64 бит, и там и там работало одинаково.
У меня такое ощущение, что Mach3 по дефолту имеет какую то настройку, которая косячит в случае STB4100
Может профиль нужен какой то специальный?
Сообщение shalek »
Как мне кажется - баловство эти контроллеры.
На днях приехала плата STB5100
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-MACH ... 33edRlqZlV
Screenshot - 29.05.2019 , 18_40_18.png (2911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.51 КБ)</a>
Брал чисто покрутить моторами из под 64bit Винды на рабочем компе.
Работает. Моторы крутятся. Скорость моторов меняется. Попробовал хоум подключить - засада. Датчик NPN видит. Хоум срабатывает, но машинные не обнуляет. И это пол беды. Другая беда в том, что при установке метки на валу мотора и при прогоне, к примеру, на 100мм в одну и другую стороны при торможении метка не слабо так смещается. Т. е. налицо проблема с шагами. То ли не хватает, то ли лишние. Скорость и ускорение скидывал - результат тот же.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
