Подключить ШД к lpt
Фрост
Подключить ШД к lpt
Сообщение Фрост »
Нужно подключить один или два мощных (если это имеет значение) драйвера ШД (задумался о автосмене) к лпт-порту (больше так понимаю некуда, система построена на рязанской месе, аналоговое управление, и мест свободных нет). Так понимаю, нужна какая то плата развязки, такая например подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/DANIU-5- ... af792f2f-0
Будет ли это работать под LCNC или это только под мач/винду? Что еще посоветуете?
evgenymcp
Re: Подключить ШД к lpt
Сообщение evgenymcp »
Фрост писал(а):рязанской месе
Что за MESA? Плате опторазвязки без разнице где и с чем работать.
MGG
Сообщение MGG »
Фрост писал(а):Нужно подключить один или два мощных (если это имеет значение) драйвера ШД (задумался о автосмене) к лпт-порту (больше так понимаю некуда, система построена на рязанской месе, аналоговое управление, и мест свободных нет). Так понимаю, нужна какая то плата развязки, такая например подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/DANIU-5- ... af792f2f-0
Будет, это обыкновенная развязка.
dtw.moscow@gmail.com
Фрост
Сообщение Фрост »
Что за MESA?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11116
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Аналогично, хочу параллельно к рязанской МЕСА подключить один шаговик на LPT для поворотки. Драйвер Leadshine EM705. На драйвере написано STEP +, STEP -, DIR+, DIR-, мне сказали что на входе драйвера уже стоят оптопары и плата опторазвязки не нужна. Это так?
И второй вопрос: не имею на задней панели LPT порта, а он у меня на материнке:
2019-05-27_232039.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.52 КБ)</a>
2019-05-27_232053.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.71 КБ)</a>
Может кто подскажет шаг между пинами? Хочу поискать разъем прямо на материнку
чтобы не покупать выносную панель.
evgenymcp
1) так
2) 2.54мм стандартный шаг. Гнездо на плату pbs 2.54
Nikomas писал(а):Хочу поискать разъем прямо на материнку
Называется "BLD-26" или "DS1071-2x13". Контакты частенько в комплект не входят и надо покупать отдельно.
Или на плоский кабель: "IDC-26F", он же "DS1016-26".
Знакомые компьютерщики могут шлейф-переходник просто подарить. Ну или можно купить за символические деньги в фирмах, занимающихся сборкой и ремонтом компьютеров.
Опторазвязка в вашем драйвере действительно есть, но нет гарантии, что тока с выхода порта LPT хватит для ее нормальной работы.
Есть смысл поставить простейшую китайскую коммутационную плату "за 5 баксов". В ней нет опторазвязки по выходам (по входам обычно есть), но есть буферные микросхемы, обеспечивающие нужный ток.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Nikomas писал(а):Может кто подскажет шаг между пинами? Хочу поискать разъем прямо на материнку
https://www.chipdip.ru/product/bls-4
https://vk.com/rom327
Nikomas
Сообщение Nikomas »
По сути мне ведь нужны только эти 4 пина, верно?
2019-05-27_232053_2.jpg (5430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.49 КБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Сергей Саныч писал(а):Есть смысл поставить простейшую китайскую коммутационную плату "за 5 баксов"
Что-то типа такого?
2019-05-28_125801.jpg (5425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.76 КБ)</a>
Nikomas писал(а): Что-то типа такого?
Не, я имел в виду "классику" вроде https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Brea ... 33edtmsHvB
Если же подключать драйвер непосредственно к порту компьютера, есть смысл подключить к ногам LPT контакты PUL- и DIR- , а PUL+ и DIR+ завести на +5В питания компьютера. Это позволит обеспечить номинальный ток для оптопар драйвера.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот готовый:
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 8.128125.0
https://sidex.ru/view.php?id=382806
T00T
Сообщение T00T »
А сколько осей у вас задействовано на PWM плате?
Нужны ли высокие показатели частоты step/dir?
Я не волшебник я пока учусь......
Nikomas
Сообщение Nikomas »
T00T писал(а):А сколько осей у вас задействовано на PWM плате?
У меня 4 оси задействованы.
mmv
Сообщение mmv »
На плате контроллере максимум 6 осей. Какие-нибудь можно было бы сделать step/dir. Есть даже соответствующие платы выходные.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Nikomas
Сообщение Nikomas »
На Main плате все разъемы заняты. Куда подключать step/dir кроме как к LPT компа?
Nikomas писал(а):Куда подключать step/dir кроме как к LPT компа?
Без особых заморочек можно к "честному" (не через USB-адаптер) COM-порту.
mmv
Сообщение mmv »
Просто если нужна частота 100КГц и выше LPT не катит
mmv
Сообщение mmv »
Nikomas писал(а):На Main плате все разъемы заняты. Куда подключать step/dir кроме как к LPT компа?
Варианты есть, но это только в случае крайней нужды :)
