Помогите выбрать Сервопривод для шпинделя
Figaro
Сообщение Figaro »
Планирую ставить на станок шпиндельную голову с АСТ по аналогии на фото:
2019-05-27 21_56_45-WhatsApp Video 2019-03-01 at 18.29.56.mp4.png (7432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.55 КБ)</a>
Вопрос стоит в выборе серводвигателя есть 2 модели обе мощностью ~3кВт:
1) 1500 об 15нМ
2) 2500 об 10нМ
Для обработки стали и и цветмета хватит ли 3к оборотов (берем 1500 оборотов и решаем вопрос шестернями 1 к 2), либо 5к оборотов по тому же принципу.
Re: Помогите выбрать Сервопривод для шпинделя
Figaro писал(а):Планирую ставить на станок шпиндельную голову с АСТ
Конус какой?
Figaro писал(а):Для обработки стали и и цветмета хватит ли 3к оборотов
Для стали хватает, Ал тоже можно будет обрабатывать только не шустро как можно было бы.
Figaro писал(а):Вопрос стоит в выборе серводвигателя есть 2 модели обе мощностью ~3кВт:
1) 1500 об 15нМ
2) 2500 об 10нМ
Если конус какой нибудь ВТ30, то ставил на 2500об/мин. Серва на 2500 будет вращаться что то до 4000 об/мин. Если подключить не к сервоприводу, а к частотнику, то можно будет раскрутить пока магниты по галактике не разлетятся :)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
С подобной дилемой выбора оборотов столкнулся сча сам.
Для цветмета маловато 3к.
Смотри, режим реза фрезой 8мм - 0.05мм за зуб. Подача будет 3000*4*0.05 = 600мм/м. Резать всем диаметром и почти на всю высоту фрезы чтобы реализовать мощь 3квт? Фреза поломается.
А для стали многовато 3к. Особенно если фреза сковородка.
Лучше всего 2-ступенчатый ведущий шкив. Перекрутил выше-ближе, получил 5000-6000 оборотов, дальше-ниже 1500-2000 для железа и фрез сковородок
Mamont писал(а):Для цветмета маловато 3к.
Это по Алу 0,05мм на зуб :)?
MGG
Сообщение MGG »
На клею от 0.08, в тисках от 0.1, я так восьмеркой режу, уже второй мешок стружки, а она все живёт :)
dtw.moscow@gmail.com
Figaro
Сообщение Figaro »
Конус какой?
1) 1500 об 15нМ
2) 2500 об 10нМ
Да BT-30 можно и BT-40, ну и редукцию повышающую момента должно хватить.
На оси дельты 400Wt на Z с тормозом. вот я думаю 600кг без жесткого крепежа на опорах ОВ31 мне чечетку отбивать будет или все же нет)
MGG
Сообщение MGG »
Ов31 будет, ов70 на такой вес скорее правильнее будет.
Почему сервошпиндельный мотор не рассматривается?
Figaro
Сообщение Figaro »
MGG писал(а):Ов31 будет, ов70 на такой вес скорее правильнее будет.
Автосмена инструмента
MGG
Сообщение MGG »
Figaro писал(а):Автосмена инструмента
Так у них есть точный останов и стопорятся они. И даже по шагам ходят
Figaro
Сообщение Figaro »
и для чего мне это по цене в 5 раз выше того что я заплачу за это)
держатель шпинделя + держатель пневмопоршня литье чугун 4к
Шпиндель с автосменой
5 подшипников 28к
5 керамических 42к
Сервопак ~ 25к
остальное на лазере из 8мм порежу
итого мы имеем 57000 либо 69000 если на керамике ну доставка 50$
А теперь сколько будет стоить сервошпиндель на 2-4 квт с автосменой ?)
MGG
Сообщение MGG »
Шпиндель
5 подшипников 28к
5 керамических 42к
Сервопак ~ 25к
Да я не настаиваю, я просто спросил. У каждого свой путь. Но интересно будет по итогу бюджет посмотреть. Правда хз как это умножить, чтобы на обычном сервошпиндельном моторе было в пять раз дороже.
Но надеюсь финальный бюджет будет озвучен для сравнения ожидания и реальности :)
Figaro
Сообщение Figaro »
MGG писал(а): Да я не настаиваю, я просто спросил. У каждого свой путь. Но интересно будет по итогу бюджет посмотреть. Правда хз как это умножить, чтобы на обычном сервошпиндельном моторе было в пять раз дороже.
так уже озвучил ценник сервошпиндели смотрел с автосменой под BT30 цена ой ой как кусается
Figaro писал(а):А теперь сколько будет стоить сервошпиндель на 2-4 квт с автосменой ?)
MGG писал(а):Почему сервошпиндельный мотор не рассматривается?
MGG, предлагает сервошпиндельный МОТОР, а не сервошпиндель ;)
Figaro писал(а):так уже озвучил ценник сервошпиндели смотрел с автосменой под BT30 цена ой ой как кусается
Речь именно про сервошпиндель или обычны шпиндель с водянным охлаждением и АТС?
MGG
Сообщение MGG »
Походу чуть мешанина в терминах.
Походу ты имеешь ввиду электрошпиндель с энкодером на борту. Да стоит космос.
Я же говорю про шпиндельный мотор с энкодером, который так же цепляется через ремень. Просто сразу дает нужные обороты
По поводу ценника, отлить 4к, это отличная цена, а оч точно обработать еще надо?
Figaro
Сообщение Figaro »
MGG писал(а): Походу чуть мешанина в терминах.
123.png (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.37 КБ)</a>
литье качественное
Ссылку либо маркировку на него для ознакомления можно получить.
Управлятьcz будут по аналогу через Linux CNC + mesa 5i25+7i77
вот ссылка на серву для шпинделя:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 29de525957
на оси дельты ASD-B2 400wt без редукторов
Последний раз редактировалось Figaro 28 май 2019, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Сообщение MGG »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p503568
Мануалы там же.
Figaro
Сообщение Figaro »
Мануалы там же.
По ссылке только драйвера их я смотрел
MGG
Сообщение MGG »
Мануалы там же.
http://www.zjyuhai.cn/en/showprod.php?id=111
обороты можно корректировать.
Figaro
Сообщение Figaro »
Мануалы там же.
Эти видел не подходят в гараже электрики 380в не дают там рядом 16к20 штук 40 пашет, либо с частотниками что-то думать.
Последний раз редактировалось Figaro 28 май 2019, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Сообщение MGG »
Figaro писал(а):Эти видел не подходят в гараже электрики 380в не дают там рядом 16к20 штук 40 пашет
Тогда разочарую, но шпиндель выше 1.5кВт, от 1фазы 220 работать та будет, но хреновенько. Им надо 3 фазы 220
