Начал строительство дома (фото)
Карабас
Re: Начал строительство дома (фото)
Сообщение Карабас »
Куды они денутся..
Карабас
Сообщение Карабас »
lkbyysq писал(а):А потом однажды р-р-раз!.. и морозы под сорок две недели подряд.
48 было и ничего. Пучит грунты с близким расположением грунтовых вод.
Да, у меня хоть и глина и дождей много, но грунтовые воды низко, ниже глубины промерзания.
Понимаю, что фундамент будет неподвижен, а труба будет гулять вместе с грунтом, когда его будет поднимать при замерзании. Но, надеюсь, не столь существенно, чтобы вызвать проблемы.
Сейчас осталось лишь два варианта — просверлить отверстия в плитах под трубы канализации, или оставить этот вопрос на потом.
Карабас
Сообщение Карабас »
Строить зимой собираешься?
Карабас писал(а):Строить зимой собираешься?
Хотелось бы подготовить периметр к возведению стен, чтобы весной можно было продолжить без промедлений.
Стены буду из блоков собирать на клей-пену. Его можно до −10°C использовать.
Проблема только с падающим снегом.
Карабас
Сообщение Карабас »
Пробей отверстие, заведи трубу, сделай отметку на ней и увидишь будет движение относительно фундамента или нет.
Карабас писал(а):Пробей отверстие, заведи трубу, сделай отметку на ней и увидишь будет движение относительно фундамента или нет.
Если будет время и силы - сделаю.
Но о результате смогу сообщить лишь через пол года.
Карабас писал(а):50мм труба, 5 метров в земле на глубине 50-60 см. За 3 года никаких проблем...
Всё зависит от состава грунта. Если в основном глина, то рано или поздно выдавит. Думаю Михаилу это не грозит, иначе за предыдущие тысячелетия все камни из земли уже повылезали-бы. :)
Но деформационные колена сделать стоит.
michael-yurov писал(а):Сейчас вот думаю - надо ли мне их связывать (анкеровать), или прямо так закидать раствором отверстия под петли.
Обязательно надо - у тебя ж стены будут относительно лёгкие. Да и не велика экономия...
UAVpilot писал(а):Думаю Михаилу это не грозит, иначе за предыдущие тысячелетия все камни из земли уже повылезали-бы
я так понял, грунт насыпной, еще впереди всё.
Почитал СНиП на мои плиты. Выяснилось, что анкеровка плит в моем случае совершенно бессмысленна, даже, если бы регион был сейсмически активным.
Но, раз уж была арматура — согнул и связал некоторые плиты.
Сделал все расчеты по несущей способности стен, просмотрел разные варианты производителей блоков из легкого бетона, и остановился на газозолобетоне Теплит (Твинблок).
Радия, Тория, Калия-40, и Урана там побольше, чем в обычном газобетоне (зола — та еще помойка), но, надеюсь, следят за этим, и этих радионуклидов там не слишком много (заявленная активность 63±26 Бк/кг при допустимой 370 Бк/кг). За то блок более легкий и теплый при той же прочности.
Сейчас уже снег пошел, и стройку, видимо, заморожу до весны. На работу тоже времени нужно довольно много.
2018-10-22 21-38-50.JPG (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.86 КБ)</a>
2018-10-22 21-37-51.JPG (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.04 КБ)</a>
2018-10-24 18-01-45.JPG (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.09 КБ)</a>
2018-10-24 18-01-58.JPG (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.7 КБ)</a>
2018-10-26 22-08-15.JPG (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.57 КБ)</a>
2018-10-26 22-09-38.JPG (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.26 КБ)</a>
ДмитрийП
Сообщение ДмитрийП »
Я в домах использую 2 ряда 240 блоков в разбежку, уж больно тяжелые 400 блоки и по теплосбережению немного не дотягивают.
Снег растаял, но по мокрой мягкой глине все равно грузовик проехать не смог бы. Так что пришлось ждать, когда подсохнет.
На фото — 28 апреля 2019.
20190428_170703.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
Попросили меня продать мой прежний шуруповерт.
Так что прикупил себе помощнее (крышку нужно будет строить осенью).
2019-05-02 21-42-05.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Хотелось с бесщеточным мотором, но приличные со съемным патроном и бесщеточным мотором чрезмерно дорогие. Маркетинг, за ногу его...
Выровнял бетоном плоскости под стены.
2019-05-09 19-54-46.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
На улице все еще мокро и грязно. Грузовику с блоками не проехать...
2019-05-09 19-50-58.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.35 КБ)</a>
Раз уж подсыхало долго — отсыпал въезд крупным щебнем, а сам участок — тонким слоем песка, чтобы глина к ногам не прилипала.
Дня два не шел дождь и удалось, наконец, привезти блоки:
2019-05-14 15-02-54.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
2019-05-14 15-03-13.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
2019-05-14 18-35-09.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
2019-05-14 18-35-56.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
Возник вопрос со входом и крыльцом. Т.к. нужно будет как-то попадать внутрь, когда буду возводить стены.
Пробурил вручную пару ям. Тяжело, конечно, бурить налипающий скальный грунт, но, за 4 дня справился. Купил пару вентиляционных труб и арматуры. Связал армокаркасы. Забетонировал столбы для крыльца.
2019-05-21 16-40-32.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (571.57 КБ)</a>
2019-05-21 16-48-55.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.22 МБ)</a>
2019-05-21 16-41-16.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
2019-05-23 18-30-28.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
Первый ряд уложил на цементный клей, т.к. основание было не ровное. Армировал стеклопластиковой араматурой (для данной цели она прекрасно подходит). Пропилы делал обычной циркуляркой.
2019-05-25 21-51-32.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Следующий ряд уже укладывал на клей-пену. Получается вдвое быстрее, чище, и заметно ровнее.
2019-05-26 20-02-03.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.81 КБ)</a>
Вот еще китайское реле давления прикупил за 1200 руб.
Решил все же использовать гидроаккумулятор. С таким реле намного проще правильно настроить диапазон в соответствии с давлением воздуха в баке (а не вслепую, как с механическими реле). Да и понадежнее такое реле, полагаю, чем механические.
Думаю, еще стоит плавный пуск потом добавить.
2019-05-25 21-59-06.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
До этого хотел поставить частотник (специализированный) для регулировки оборотов насоса в зависимости от расхода воды, но передумал. Многовато у него недостатков.
Это те самые блоки, которые можно пальцем проковырять?
MX_Master писал(а):Это те самые блоки, которые можно пальцем проковырять?
Да, мне тоже интересно, что это пеноблок (газоблок), или бетоноблок.
А то первый, не хило впитывает влагу с воздуха во время всей стройки и не очень хочет высыхать. Повышается вероятности появления плесени.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
xenon-alien писал(а):Повышается вероятности появления плесени.
Разве в ваших широтах летнего периода не хватает для просушки стен??? Это Михаилу не позавидуешь...
Prav
Сообщение Prav »
michael-yurov писал(а):Выровнял бетоном плоскости под стены.
Прошабрить-то не забыл?
Мастерю писал(а):Разве в ваших широтах летнего периода не хватает для просушки стен???
У нас сейсмика, так что газоблок только при Ж-Б каркасе в качестве наполнителя стенового проема разрешается использовать.
Влага пропитывается в стены. Оно то сохнет, но влажность и в воздухе есть.
Но толку от просушки, если наноситься штукатурка. Влажность от неё так же впитывается.
А то, что действительно в ней можно ногтями дырочку выковырять - молчу.
Так то запаришься ковырять. Но, да, видимую вмятину пальцем оставить реально при большом желании и старании, если блоки низкой плотности.
Один блок около 40 кг. Пилятся довольно легко циркуляркой.
xenon-alien писал(а):Да, мне тоже интересно, что это пеноблок (газоблок), или бетоноблок.
Газозолоблок «Теплит». Самые теплые из всех пенобетонов при равной прочности. И геометрия блоков хорошая (выше среднего).
xenon-alien писал(а):А то первый, не хило впитывает влагу с воздуха во время всей стройки и не очень хочет высыхать. Повышается вероятности появления плесени.
Высохнет, никуда не денется. Плесень внутри самого блока, полагаю, не появится. Помещение, да, придется долго просушивать.
Мастерю писал(а):Это Михаилу не позавидуешь...
Еще быстрее просохнет в холодную погоду со включенным отоплением.
Prav писал(а):Прошабрить-то не забыл?
Это я сейчас шабрю перед укладкой каждого блока. Прикладываю, притираю. Смотрю горизонтальность, качается ли. Специальной теркой выправляю плоскость. Встают как влитые (как в египетских пирамидах, где лезвие в зазор не проходит). Можно без клея дом собирать.
xenon-alien писал(а):А то, что действительно в ней можно ногтями дырочку выковырять - молчу.
За то будет тепло и будет чем заняться — дырочки ковырять.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
michael-yurov писал(а):Один блок около 40 кг
А размер какой при таком весе?
Мастерю писал(а):А размер какой при таком весе?
Для внешних стен — 625 × 400 × 250 (вес блока 35,440 кг). Для центральной несущей стены — 625 × 300 × 250 (немного больше — 37,336 кг, т.к. плотность в 1,5 раза выше).
Они пока свежие влажные — тяжелее. Подсохнут будут полегче.
