Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Gestap
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2
Сообщение Gestap »
У Георгия вроде так, у меня только на 800 мм.
dtw.moscow@gmail.com
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Сомнения есть. Конструкция хорошо упрощается, но длина большая по иксу..1200 мм
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):тогда соберизаводовские звенелки пусть покупают
Не особо соберизаводовский от алюмики отличается
ALUMICA 45x90_SOBERIZAVOD 45_90.jpg (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Samodelkin 88 писал(а):Сомнения есть. Конструкция хорошо упрощается, но длина большая по иксу..1200 мм
я бы так не делал счас.
если только по деревяшкам станок и шаг винта брать 10 мм, тогда еще пойдет...
Колбасить винт начинает, в своей теме как раз описываю ситуацию:
Re: Портальник по цветмету 450*750 #265
Samodelkin 88
Пока далеко от темы не ушли. На станочек с одним винтом по середине и полем 400х600 похоже так же надо поддерживающие ставить- по длинной оси ближе к 800 мм длина швп.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Илья, хотел спросить, а планируются крепления для датчиков хоума по осям?
Особенно по Z интересует
Samodelkin 88
Да, конечено. Как в предыдущем проекте- отверстие диаметром 12 мм под датчик.
возле движка на Z дирочка, видишь?
daemon78 писал(а):Особенно по Z интересует
daemon78
sima8520 писал(а):возле движка на Z дирочка, видишь?
Упс, не заметил совсем
Понял, спасибо
Samodelkin 88
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Добавил в первый пост ссылку на скачивание архива с моделями. Проект еще сыроват- местами отсутствует крепеж, кабель каналы не прорисованы. Вобщем есть где разгуляться.
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Добавил в первый пост ссылку на скачивание архива с моделями. Проект еще сыроват- местами отсутствует крепеж, кабель каналы не прорисованы. Вобщем есть где разгуляться.
По моему, это один из самых детальных проектов.
Я слегка обалдел, когда увидел сухари под рельсами.
Samodelkin 88
Я постарался сборки в модели организовать так, как если бы все это дело собиралось в живую. По возможности добавлю недостающую мелочевку и перезалью архив.
Добраться бы до первоначального варианта- разгрести все)
Samodelkin 88
Обнаружил недоаботку- необходимо добавить цековки под винты кареток на большой плите зетки:
Плита оси Z.JPG (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.59 КБ)</a>
Раскрой из плиты 25 и 20 мм ( с предварительным пылением до 24 и 19 мм соответственно) умещается в рабочее поле 400х600.
Раскрой 24.JPG (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.76 КБ)</a>
Раскрой 19.JPG (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.05 КБ)</a>
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Samodelkin 88 писал(а):Не особо соберизаводовский от алюмики отличается
А где чей?
Багтрекер
Тестовая версия
Samodelkin 88
А где чей?
Справа соберизавод.
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Обнаружил недоаботку- необходимо добавить цековки под винты кареток на большой плите зетки:
:hehehe:
Народ на чертежах муфты с движками не указывает, а тут "цековка"
:good: :good: :good:
муфт и движков может и не быть а вот фрезерованные детали должны быть правильные.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):детали должны быть правильные
Поэтому после изготовления станка архив с отработанными моделями перезалью. Текущий вариант моделей можно покрутить, повертеть- переделать на свое усмотрение.
Samodelkin 88
Решил перезалить архив по раньше, пока только поправил цековки, чтобы меньше траблов было.
Hugo
Сообщение Hugo »
На оси Z рельсы и каретки - почему не в пазах? и упорные подшипники тоже могли бы быть в пазах... А то рельсы висят только на силе трения, и вибрации и прочие удары могут сместить профильные рельсы или каретки с места и юстировка уйдет... Я себе все сделал в пазах, заглубление 2мм, очень плотно сидит, можно болты и не ставить.. очень плотно вставляется рельса и сидит плотно. Болтами прижимается насмерть! Мне кажется - пазы - это намного надежнее и жестче, чем просто к плите рельсы и каретки прикрутить... ИМХО
